Трансформатор ОСМ1-0.4. Немного надорвана изоляция. Подбиралось напряжение........... 3400 руб
Трансформатор ТС-180 непаянный, новый................ 1900 руб
Трансформатор силовой от телевизора ч\б Визит. 15.5 в холостого хода. Мощность порядка 30 вт. Размеры 60х55х70 ........... 1300 руб
Трансформатор тороид.
Диаметр 115 мм, высота 60 мм Выходная мощность порядка 300 - 350 вт..... 2100 руб
Выводы первички 1-2-3-4-5 (диаметр 0.6мм), а вторичка 7-8-9-10 (диаметр 1.3мм) с выводом от середины, суммарное напряжение которой 57в. Учитывая диаметр вторички и напряжение приблизительно получается мощность тр-ра 350 вт.
Дисплей ЖК ...............950 руб
Графический дисплей ЖК 3" с БЕЛОЙ подсветкой WO12864D3-TGK# на шлейфе 34 пина. На контроллере ST7565. Внешний размер – 80 х 54 мм, 3,3 в питание. Есть в инете обширный даташит на дисплей, пример подключения от завода-изготовителя и программа подключения на СИ. Библиотеки для дисплея позволяют подключать множество разных шрифтов, поддерживает в том числе русские шрифты.
Легко управляется от одного дисплея до нескольких параллельно.
При необходимости есть плата с элементами обвязки дисплея, разъёмом на шлейф и схемой питания подсветки. Можно подавать сигнал с ШИМа и тем самым регулировать уровень подсветки. Очень удачно обрезается от остальной платы по контуру дисплея. Фото платы по просьбе. Плата с разъёмом и обвязкой по отдельной стоимости ............. 400 руб.
Цвет экрана светло серый с тёмно-синим шрифтом.
Есть вариант обмена. Меня интересует печать корпуса для прибора. Довольно сложная, с моей точки зрения. Программа и чертежи корпуса мои. Практически готовы. Макетка на столе работает давно. Идеальный вариант если человека заинтересует изготовление домашней метеостанции неизбитой конструкции. В этом случае можно обговорить детали в личке. Фото просто демонстрация работы датчиков. Дизайн совсем другой.
Если фото нет (попадает), по просьбе дополню.
