Блок питания постоянно выдает 12в
Сообщение nike1973 »
Здравствуйте, помогите разобраться бп выдает постоянно 12 в, на переключатель не реагирует. Прозвонил переключатель отключает,, - " , а должен отключать,, +".
По факту и минус не отключает.
Сообщение 74hc257 »
Нарисуй схему , и подумай
Сообщение vlasovzloy »
Сопля гдето. Или неправильно чото припаял провода например
vlasovzloy, выход + 12 соответствует проводам.
Сообщение Vladimir_l9 »
Если переключатель тот который внизу слева, то у него всего два положения вкл/выкл, что он должен переключать?
Vladimir_l9, он должен вкл 12 в. И выкл 12в.,а на выходе повторяюсь прстоянно 12в.
Там стоит a1shb транзистор попробую его поменять.
Тогда может нужно было к тем другим двум контактам подпаивать которые рядом?!
Vladimir_l9, нет нельзя там масса на обоих. Хотя на плате есть обозначение.
Сообщение Муркиз »
Не вижу, чтобы к выходу + было что-то подпаяно.
Возможно ага, p канальный мосфет, а переключатель затвором управляет. Пробило в кз вот и не выключается
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Лучше вместо оригинально ao3401 он помощнее будет
vlasovzloy, спасибо
