Колонка ZQS-6201, не вкл. нужна схема
Сообщение MurZik74 »
Всем доброго времени суток, подъехала данная колонка, с жалобой нет звук, в моих же руках, она просто не включается, хотя на зарядку реакция есть и АБК (Их 3 шт.) заряжаются нормально и SMD светодиод индикатор зарядки загорается красным при подключении ЗУ.
Из проделанного: замена всех кнопок, следы залития = возможно залипание кнопок - результата ровно ноль. Замер показывает, от зарядки и от АКБ напряжения есть. Далее, на управлении очень маленькие напряжения доли вольта, при щелчке встроенного в переменный резистор тумблера никаких признаков включения и не поднимается никаких напряжений даже кратковременно.
Нужна типичная схема данных колонок, если она существует в природе, можно несколько вариантов.
Платы: Управление - SY-1853-KEY-V1,1 20181228, Центральная - SY-1853APP-ADKEY-V.0
И их фото ниже:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение АлександрNZ »
BAT и SW замкнуть на главной плате. Посмотреть что будет. Возможно разъёмы окислены.
И грузите картинки сюда, на http://img.radiokot.ru/
https://ibb.co Плохо работает. В основном картинки не показывает или не найдены.
АлександрNZ, Замкнул BAT и SW, и при отключенном и при подключенном ЗУ, при питании от всех 3 элементов 18650, совершенно ничего не происходит.
Сообщение vlasovzloy »
Емнип там какой то ключ должен быть на мосфете
АлександрNZ, vlasovzloy, Три ключа на мосфетах FS8205A CS078 на каждый элемент 18650 по одному так получается. А также транзисторы СМД с маркировкой A19T - 3 штуки, и 1 шт. - с маркировкой J6, а также, рядом с ключами, шестилапая для защиты АКБ - маркировка DW01. А сама система зарядки построена на ходовой м/с 4056.
Всё перечисленное не имеет отношения к включению устройства. На BAT какое напряжение? Судя по маркировке там должно быть напряжение как на батарейке.
Проверяйте переходные отверстия между сторонами платы. Они там чёрные. Особенно под кардридером.
И залейте уже картинки на котофорум, запарился тор запускать для их просмотра.
АлександрNZ, На BAT как и на SW отсутствуют напряжения.
Фотки по теме:
Ну так проследите куда идёт BAT.
Штекер от аккумов то не вставлен
АлександрNZ, Вот сюда всё и идёт, к разъёмам белого цвета, а в них штатно ничего не подключено. И к этим 4 шимкам на втором фото.
Думаю может АКБ подключить прямо в эти разъёмы что-ли... В случае неудачи можно же поставить мрз панельку с алика и усилитель 8403, за глаза хватит.
Аккумуляторы втыкаются в красные разъёмы. U3, U7, U8 (FS8205A) и шестиногая микросхема рядом с ними (DW01) - это защита батареи от перезаряда и переразряда.
Микросхемы обведённые Вами на фото U4, U5, U9, U14 похожи на PS3120A. Повышающий преобразователь на переключаемом конденсаторе. Он выдает стабилизированное выходное напряжение 5 В при входном напряжении от 2,7 В до 4,5 В. Для питания USB.
Транзисторы Q1, Q2, Q3 P-канальные полевики AO3401. Скорее всего коммутируют питание на мощную часть схемы.
Возможно Вы не всё отследили. :dont_know:
И вот эти дырки не гнилые? Может в них обрыв?
