Ремонт цифрового радиоприемника Supra-ST116 (кнопки)
Сообщение v_17 »
Перестал нормально работать китайский цифровой радиоприемник- клавиши управления или не срабатывают или срабатывают неправильно. Разобрал, посмотрел: в качестве прокладок между клавишами и кнопками применен поролон (да и не под всеми клавишами), который, разумеется, со временем смялся и из-за этого часть кнопок перестала срабатывать.
Вопрос: чем лучше заменить этот поролон?
(249.96 КБ) 111 скачиваний
(186.41 КБ) 81 скачивание
PS Просьба модератору удалить три предыдущие копии данной темы. При сохранении возникала ошибка.
Сообщение OlegO »
Можно смело менять кнопки на новые ( можно все сразу чтобы не делать это ещё раз)
поролон здесь не виноват...
Сообщение v_17 »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4783773#p4783773"]поролон здесь не виноват...[/uquote]
При прямом нажатии они срабатывают. Проверял пока выборочно.
Сообщение gsmart »
Паралон гидроскоптчен, впитывает влагу, по сути он там нафиг не нужен, это типа защиты от пыли.
А кнопки нужно менять, на плате видны следи какой то жидкости, у них поди закисли контакты от сырости и времени, и при нажатии они не коротятся в ноль, а имеют какое то сопротивление, вот компаратор и не понимает, что от него хотят при нажатии кнопок. Это по сути типовой дефект.
Там принцип какой, все кнопки включены параллельно через разные резисторы, и при нажатии той или иной кнопки компаратор в зависимости от сопротивления резистора отрабатывает то либо иное действие. Если к сопротивлению резистора добавляется еще сопротивление окислившегося контакта кнопки, то компаратор тупо отрабатывает не те команды, либо вообще ничего не делает.
Сообщение Николай_С »
На плате с кнопками видны следы залития. Кнопки наверняка уже сгнили внутри. Никакого поролона там быть не должно.
Сообщение v_17 »
Какие кнопки взять на замену посоветуете?
Точно такие же, только новые.
Последний раз редактировалось Николай_С Чт янв 29, 2026 17:16:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение OlegO »
https://www.chipdip.ru/product/kls7-ts6 ... 9000336830
брал недавно полсотни таких, менял сразу 20 шт. в LG магнитоле
или взять такие https://www.chipdip.ru/product/kls7-ts6 ... 9000336831
у них толкатель на 0.7 мм выше, тогда поролон никакой точно не понадобится...
Сообщение v_17 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4783801#p4783801"]На плате с кнопками видны следы залития. Кнопки наверняка уже сгнили внутри.[/uquote]
Если что и залили, то только на заводе. Это так плату недоотмыли, скорее всего.
Не очень понимаю, с чего бы кнопкам сгнить? Да, приемнику лет 10-11, но он все время стоял в городской квартире.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4783967#p4783967"]Точно такие же, только новые.[/uquote]
Это понятно. Хотел узнать- какие взять более качественные, чтобы через несколько лет снова не перепаивать.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4783968#p4783968"]...брал недавно полсотни таких, менял сразу 20 шт. в LG магнитоле
или взять такие ... у них толкатель на 0.7 мм выше, тогда поролон никакой точно не понадобится...[/uquote]
Спасибо.
[uquote="v_17",url="/forum/viewtopic.php?p=4784032#p4784032"]Хотел узнать- какие взять более качественные, чтобы через несколько лет снова не перепаивать.[/uquote]Конструкция этих кнопок настолько простая, а стоимость низкая, что подделывать их нет никакого смысла. Когда-то брал их по рублю штука, сейчас в Ч&Д по 8 - инфляция. Если их не заливать, то проработают долго. А если заливать, то никакая тактовая кнопка долго не проработает.
Сообщение v_17 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4784033#p4784033"]Если их не заливать, то проработают долго. А если заливать, то никакая тактовая кнопка долго не проработает.[/uquote]
Вот и непонятно, почему в моем приемнике кнопки предположительно "протухли", поскольку их никто не заливал. ((
Сообщение vlasovzloy »
Из воздуха насосали оксиды серебра
Сообщение чугунок »
В магнитоле LG которой лет 20 если не больше, кнопки меняю раз в 3-4 года, просто начинают дурить. то сработают, то нет.
Сообщение МЕХАНИКД »
РОТТОР, в своё время, предлагал такой способ реанимации кнопок.
В слаботочных цепях, как правило на контактной поверхности, образуется окись.
При полном отключении от питания, самого аппарата- проделать такие манипуляции с кнопками. Со всеми по отдельности....
как на рисунке и всё заработает.
(129.22 КБ) 51 скачивание
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4784211#p4784211"]РОТТОР, в своё время, предлагал такой способ реанимации кнопок. В слаботочных цепях, как правило на контактной поверхности, образуется окись.[/uquote]Не знаю как отреагируют слаботочные цепи на подачу в них тока прядка 1 Ампера. :dont_know: Есть шанс положить микроконтроллер, а оно нам надо? (Кстати, по паспорту через эту кнопку можно пропускать ток не более 50 мА.)
Я обычно не рискую и пою кнопку (заливаю рейсфедером внутрь) каплей этилового спирта 96%. Пока спирт не испариться многократно нажимаю на толкатель для механической очистки контакта. После такой "пьянки" кнопка становится как новая, а МК ничего не угрожает.
P.s. Однако, после залития кнопку лучше бы заменить - так будет надёжней.
Сообщение OlegO »
Много слов и мало дела! (у автора поста)
Думаю при цене Даже в чипе 8 руб./шт. ! все советы по реанимации усопшего бесполезны.....
Я восстанавливал так. Это ненадолго. Плюс к тому иногда приходится выпаивать чтоб восстановить. Проще тогда уж сразу поменять на новые
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="v_17",url="/forum/viewtopic.php?p=4784051#p4784051"]Вот и непонятно, почему в моем приемнике кнопки предположительно "протухли", поскольку их никто не заливал. (([/uquote]
А с чего пульты залиты хрен знает чем обычно, и окислены в ноль :( .. С пальчиков набегает обычно.
Дмитрий М писал(а):А с чего пульты залиты хрен знает чем обычно, и окислены в ноль .. С пальчиков набегает обычно.
С пальчиков, маловероятно, если про пульты. Жижа на плате между клавиатурой и платой, то есть от пальчиков под клавиатуру может попасть только силикон.
При литье клавиатуры, прессформа силиконом обрабатывается.
Ага силикон, с запахом жыра и масла
