Самодельный вольтметр 6.5
При поддержке компании ПРИСТ
VOLTR
Сообщение VOLTR »
Есть желание сделать точный вольтметр ,для начала один диапазон 0-2вольт.
Выбрал микросхемы: АЦП LTC2440 , ИОН LTC6655B, драйвер для АЦП AD8475B,
линейный стабилизатор питания АЦП (5.5вольт) ADP7118AU. Cобрал все это на печатной
плате,протестировал и вижу что драйвер AD8475B сильно дрейфует при смене уровня входного
напряжения( изменения вх. уровня с 0 до 2в) ведут к потере нуля в единицы мкВ.
Вопрос к знатокам: как поступить ? попытаться сделать самодельный драйвер с дифф.выходами
или сделать программую коррекцию потери нуля ... Но потеря нуля разная в зависимости от уровня вх.сигнала
di2307
Re: Самодельный вольтметр 6.5
Сообщение di2307 »
Уважаемый Voltr!
Почитайте публикацию Mickle на тему Прецизионный Вольтметр... очень много полезной инфы.
Очень важна правльная организация сигнальной земли...
Вы уверены что дифференциальное подключение АЦП дает выигрыш в точности? Шума не избежать!
Dӧppelganger_857
Сообщение Dӧppelganger_857 »
А чем обычный ОУ не устроил? Почему именно дифференциальный усилитель?
uwu
VOLTR
Сообщение VOLTR »
AD8475B это ОУ с дифф.входами и дифф. выходами.АЦП LTC2440 имеет диф.входы.Задача для AD8475B была превратить входное напряжение +/-2.5В в дифференциальное.При таком включении используется полная шкала АЦП .В противном случае (один вход АЦП на земле) используется половина шкалы ,т.е. мы теряем бит. Однако не точный дифф.AD8475B не только добавит бит .а убавит два. Прецизионный полностью дифф.усилитель в интегральном исполнении я не нашёл
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
Уважаемый di2307 Я прочитал публикацию Mickle,где он говорит что : "Последнее – настоящая головная боль, т.к. для вольтметра не даёт ровным счётом ничего, кроме сложностей согласования с входным усилителем. В конце концов от дифференциального режима АЦП пришлось отказаться,"
Dӧppelganger_857
А чем дискретный дифференциальник не устраивает? Можно взять сборку типа LT5400, и на ней сделать диффусилитель. При том подать смещение на вход дифференциальника, чтобы +/-2,5В выдавались относительно 2,5В смещения.
Но есть альтернативный вариант получше, взять АЦП с минусовым питанием аналоговой части, как в соседней теме, где взяли ADS1263.
uwu
VOLTR
Сообщение VOLTR »
Говоря про дискретный дифф. Вы имеете ввиду псевдо-дифф. как из этого документа https://static.chipdip.ru/lib/460/DOC012460973.pdf
на стр .7 схема
Если применить ADS1263 многие проблемы отпадут .НО есть субьективный фактор: я не работающий пенсионер (свободного времени много
свободных денег мало) Мне от приятеля (царствие ему небесное) досталась коробка с микросхемами, среди которых я нашёл немалое количество микросхем на которых можно сделать вольтметр 6.5р
VOLTR
Сообщение VOLTR »
Для меня (как новичка в точных измерениях) схема из статьи https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&t=105564 взята для образца
к повторению нечто подобного на других компонентах.Например входной zero-drift LTC1052CN8 планирую заменить на zero-drift AD8571 (или AD8538) у них рекордно низкие токи смещения ,но они должны питаться меньшим напряжением
Dӧppelganger_857
[uquote="VOLTR",url="/forum/viewtopic.php?p=4784707#p4784707"]Говоря про дискретный дифф. Вы имеете ввиду псевдо-дифф. как из этого документа https://static.chipdip.ru/lib/460/DOC012460973.pdf
на стр .7 схема[/uquote]
Дискретный я имею в виду на сборке резисторов и ОУ. Но по схеме включения да, та схема, что вы привели. Ещё ей бы на вход какой-нибудь чоппер-буфер повесить. Это если речь про диффвход, но я бы всё ж таки смотрел в сторону АЦП с двуполярным питанием.
uwu
ass20
Сообщение ass20 »
VOLTR,
рекомендую ознакомится
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3888634
штука рабочая ....
но надо ставить соотвествующие резисторы ...
Входной делитель надо настоящий а не кучку резисторов 1206
VOLTR
Сообщение VOLTR »
Спасибо я прочитал эту ветку форума.Жаль активность на ней умерла в 2023 году.Поговорили.... и ничего на выходе.
В схеме DVM-7.5 Lite от Mickle много непонятного: например куда идут цепи +5VE и 0VE.
Добавлено after 3 hours 38 minutes 58 seconds:
Нашел +5VE и 0VE.Это питание LCD индикатора и UART DD1
ass20
Сообщение ass20 »
[uquote="VOLTR",url="/forum/viewtopic.php?p=4785753#p4785753"]Жаль активность на ней умерла в 2023 году.Поговорили.... и ничего на выходе.[/uquote]
Чтобы было, что на выходе нужны запчасти и еще один вольтметр на 6,5разряда или калибратор...
Нужны резисторы точные , с2-29 не катят..
Сложно все ...
На авито счас есть В7-53 5,5 знака, скорее все он под восстановление ... Возможно дисплей вытек... Все доки и прошивки на него есть в сети... микросборок в нем нету.. Дисплей можно купить в минске...но дорого ...
Бубоник
Сообщение Бубоник »
Как то было дело, собирал вольтметр на 5 разрядов. Достаточно долго шел к этим значениям чтобы последняя цифра не дергалась, но своего добился. За точность в 5 разрядов вообще молчу. То что опорники ставят в 0.02% это одно, а дальше играет точность компонентов, температурный дрейф, разводка, наводка, питание самой схемы. К тому же чтобы это все дело правильно калибровалось необходим источник опорного напряжения точнее чем 0.02% коих я в продаже не встречал. А точность в 0.02% на 2 вольта 1.9996 либо 2.0004 вольта. Что уже в 5 разрядов последнее значение по факту мусор.
Dӧppelganger_857
Начальная точность опорника не так уж и важна, у той же LM399 погрешность пара процентов, при том собранный на ней 34401А имеет погрешность на переделе 10В 0,0035%
Главное стабильность этого значения во времени, а остальное вопрос калибровки. Как по мне проблема не сколь в опорнике, сколь в его обвязке.
uwu
haker_fox
Сообщение haker_fox »
[uquote="VOLTR",url="/forum/viewtopic.php?p=4784226#p4784226"]Вопрос к знатокам: как поступить ?[/uquote]
Добрый день! На базовом пределе входной сигнал с минимальным количеством трансформаций (преобразований, воздействий) должен подаваться на вход АЦП. Именно поэтому на этом пределе такая низкая погрешность у приборов. Посмотрите, что предлагает на 10 В HP34401A или на 3 В HP3478.
В идеале входной сигнал сразу на LTC2440. В реальности будут цепи защит, может быть чего-то ещё. У драйвера АЦП есть такой параметр как подавление синфазного сигнала CMRR. Он не очень высок. Может быть в нём дело. Он запросто может зависеть от входного уровня напряжени, температуры. Лень смотреть документацию, поэтому поглядите оооочень внимательно сами.
Ну и добавлю, что вольтметр 6.5 разрядов, пусть и однодиапазонный -- серьёзный вызов. Тут нужно обращать внимание на:
1. Температурные дрейфы параметров компонентов.
2. Шумы ИОН, АЦП, возможно даже тепловые шумы резисторов.
3. Коэффиценты подавления синфазной составляющей CMRR и колебаний питания PSSR.
Попробуйте для начала подать стабильный сигнал на сам АЦП, например через делитель 1/2 с ИОН на вход. Посмотрите, будет ли дрейф. Если будет, то выяснить причину.
Желательно схему в студию.
VOLTR
Сообщение VOLTR »
Как-то так
Добавлено after 9 minutes 45 seconds:
Цепи 0VP и 0VS наверное нужно трассировать на плате звёздой. Вопрос где должны быть расположены точки начала звезды ? Поближе к LTC2440 ?
V33TEST.pdf
(178.82 КБ) 53 скачивания
haker_fox
[uquote="VOLTR",url="/forum/viewtopic.php?p=4786138#p4786138"]Как-то так
Цепи 0VP и 0VS наверное нужно трассировать на плате звёздой. Вопрос где должны быть расположены точки начала звезды ? Поближе к LTC2440 ?[/uquote]
Не нравится мне чоппер TPA1881. Кто знает, что там в его выходном сигнале присутствует. А LTC2440 от аналоговой земли не умеет измерять? Т.е. in- к земеле, а в in+ подаём напряжение, тогда ОУ был бы не нужен. Мы используем ADS1247 в таком режиме, а это тоже дельта-сигма с дифференциальными входами, без проблем. Зачем нужна в вашей схеме эта подпорка входного сигнала?
VOLTR
Сообщение VOLTR »
"Не нравится мне чоппер TPA1881" а это не чоппер. LTC2440 измеряет разницу между своими диф.входами . Цепь 0VP это земля питания.0VS это сигнальная земля.
" in- к земеле, а в in+ подаём напряжение " это плохое решение ,для 6.5 не прокатит
Добавлено after 1 hour 40 minutes 31 second:
Вот так например (Mickle)
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
и по другому
(12.65 КБ) 53 скачивания
Вариант Mickle
(8.48 КБ) 46 скачиваний
Dӧppelganger_857
[uquote="VOLTR",url="/forum/viewtopic.php?p=4786410#p4786410"]"Не нравится мне чоппер TPA1881" а это не чоппер.[/uquote]
Это чоппер. Китайцы просто прямо не пишут, но с типовым дрейфом 0,05мкВ/градус альтернатив немного, а с шумом в полосе 0,1-10Гц 100нВ п-п и типовым смещением 15мкВ без всяческих возможностей внешней подстройки - это точно чоппер. Ещё в даташе есть на довольно скудной функциональной схеме загадочные слова "chopping middle stage".
Но в целом против TPA1881 я лично ничего не имею:)
uwu
ass20
Сообщение ass20 »
TP5551 вроде как получше будет чем TPA1881
TP5551 вроде как копия ad8551 и китайских 8551 чоперов
вроде ничего лучше нету у китая
misha8us
Сообщение misha8us »
[uquote="VOLTR",url="/forum/viewtopic.php?p=4784551#p4784551"]Задача для AD8475B была превратить входное напряжение +/-2.5В в дифференциальное.При таком включении используется полная шкала АЦП .В противном случае (один вход АЦП на земле) используется половина шкалы ,т.е. мы теряем бит.[/uquote]
А не проще использовать за "ноль" вольтметра 2.5В на входе -In LTC2440, т.е. входное напряжение +/-2.5В (от -0.5Vref до 0.5Vref при Vref=5В) мерить относительно -In LTC2440, как это и задумано для данного АЦП? Тогда и не понадобится AD8475, а понадобится обычный чопер для развязки входа +In LTC2440. Конечно питание вольтметра должно быть хорошо отвязано от сети, надо использовать импульсный источник питания с малым током утечки и малой проходной ёмкостью.
Вернуться в «Измерения»
