Ремонт ЭМИ "Квинтет"
Сообщение Pascat »
В общем не мог пройти мимо, купил замечательный электромузыкальный "пиано-стринг" Квинтет советского производства. Привлек внимание неубиваемый корпус и то все сделано на военном заводе и видимо с таким расчетом что бы инструмент выдержал ядерную бомбардировку. Создан он был на том же предприятии где создали известный "Поливокс" и схемные решения чем то похожи. Даже знаменитый управляемый фильтр в Квинтете точно такой же как у Поливокса, но возможности его сильно урезаны. А что мешает модифицировать инструмент, добавить дополнительные регуляторы и переключатели, еще один простенький модулирующий генератор добавить.. Задающий генератор там один и ничто не мешает модулировать его как вздумается создавая необычные звучания, глиссандо и т.п. Купил конечно неисправный и быстро нашел сдохшие электролиты которые не давли нормально звучать некоторым клавишам. Но вот одна проблема пока не решена, две ноты блока задающих тонов не работают, вернее сигнал выходит слабый. Сначала решил что неисправны микросхемы КР 1012 ГП3 их там 12 штук по одной на каждую ноту. Но вот что странно по дата шиту этой микросхемы, питание +3 вольта и на транзисторе питания на плате как положено по таблице напряжений 2,7 вольт, далее через резистор 270 Е поступает на 16 ноги микрух и там уже 0,7 а на некоторых 0,9 в. Почему так гасится напряжения но некоторые микросхемы все таки работают а на двух только слабый писк слышен? Вот часть схемы с одной микросхемой, далее все повторяется.
Последний раз редактировалось Pascat Сб янв 31, 2026 12:35:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pascat »
Сегодня отредактировал изображение для наглядности так как никто пока не дал ответа, почему такое напряжение питания. Вообще микросхема КР1012ГП3 способна работать на пониженном напряжении, инженер Кузьмин который разрабатывал эту схему выбрал нижний предел питания 2,7 вольт и такое напряжение и присутствует на эмиттере транзистора питания, но далее на сами микросхемы питания идет через резистор 270 ом на каждую микросхему отдельный резистор. Скорее всего, так как я не имею опыта в ремонте, то чего то не догоняю....
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
Раньше инженер Владимир Кузьмин отвечал на вопросы и помогал многим в ремонте синтезатора "поливокс" и других его детищ, но сейчас пишут что он перестал отвечать и никто не знает что с ним, вроде как в больнице. Человек уже в возрасте...
Сообщество на ВК: https://vk.com/club2551764
Сообщение Дмитрий М »
Смотреть токи нагрузок, по питанию 270, выход ОК скорее всего, по идее потребление собственное крайне мало ГПшек, значит или они померли или нагрузка на них очень велика по выходу (можно проверить убрав нагрузку). Это так, общие рассуждения.
Сообщение Pascat »
В общем удалось достать на замену две ГП-3 (на озоне заказал) Заработало, а просадка напряжения на ножке питания микросхем выходит что является нормой. Странно конечно но может так и сконструировано и по дата шиту + питания обязательно нужно подавать через резистор. Похоже что микросхемы боятся статического напряжения, в начале все работало но я своими экспериментами как то умудрился сам их спалить, хотя они подают признаки жизни но уровень сигнала на выходе слабый.
Добавлено after 52 seconds:
Раньше тут был такой активный форумчанин- Бригадир и он активно обсуждал тему синтезаторов, ЭМИ. Чудак конечно но генерировал всякие идеи. Сейчас что то не видно его ответов. Я то редко тут бываю, куда он пропал?
Сообщение sniff »
Увы, он нас покинул :(
Меня зовут Денис
abc
Сообщение abc »
Но в числе пользователей форума есть Дмитрий Дубровенко, который, наверняка, тоже разбирается.
Найти его проще тут : http://www.dubrovenko.ru/ddssite/forum/index.php
Сообщение taiwang »
[uquote="Pascat",url="/forum/viewtopic.php?p=4784588#p4784588"]В общем удалось достать на замену две ГП-3 (на озоне заказал) Заработало, а просадка напряжения на ножке питания микросхем выходит что является нормой. Странно конечно но может так и сконструировано и по дата шиту + питания обязательно нужно подавать через резистор. Похоже что микросхемы боятся статического напряжения, в начале все работало но я своими экспериментами как то умудрился сам их спалить, хотя они подают признаки жизни но уровень сигнала на выходе слабый.
Раньше тут был такой активный форумчанин- Бригадир и он активно обсуждал тему синтезаторов, ЭМИ. Чудак конечно но генерировал всякие идеи. Сейчас что то не видно его ответов. Я то редко тут бываю, куда он пропал?[/uquote]
А как выглядит плата, где Вы поменяли ГП3? Можно фотографию? У меня просто точно такая же проблема сейчас. Все починил, кроме хоруса...
Сообщение Pascat »
По схеме называется -узел задающих тонов (А-7) Генератор на транзисторах и 12 делителей частоты на микросхемах КР1012ГП3.
Если инструмент издает звуки и все ноты воспроизводятся то с этим узлом все в порядке. В моем инструменте блок хоруса так же не работал, был не правильный ESR конденсатора С14 в блоке задержки А6 (эффект "хор") после его замены все заработало.
Добавлено after 9 minutes 31 second:
Если не работает хорус то плата задающих тонов на делителях ГП3 не причем. Хорус это отдельная плата, она находится внизу слева у силового трансформатора.
Сообщение Николай_С »
Судя по тому, что часть микросхему установлена на панельках, эту плату уже ремонтировали. Рекомендую Вам поступить так же.
Сообщение Pascat »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4786142#p4786142"]Судя по тому, что часть микросхему установлена на панельках, эту плату уже ремонтировали. Рекомендую Вам поступить так же.[/uquote]
Ну это и есть моя плата, сфотографировал по просьбе товарища taiwang. Микросхемы покупал на "Озон" Только не знаю зачем ему микросхемы КР1014ГП3 которые к хорусу в Квинтете, ремонтом которого он занимается, никакого отношения не имеют.
