Форум РадиоКот • Просмотр темы - Давайте общаться по радио !!!
Текущее время: Пн мар 30, 2026 01:01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4218 ]     ... , , , 206, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Давайте общаться по радио !!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 01:09:37
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 976
да, часто можно обойтись косвенными измерениями, особенно если точность нужна +- лапоть. в случае с swr на небольших мощностях это какраз почти так. :music:
...но это невсегда так, напр 20% от киловата это +200W, не +5mW, уже вполне может сделать проблему, и swr нужен не <2 а <1.2 и тут уже "слишком косвенными" методами уложиться в на порядок лучшую точность будет труднее... както так на пальцах)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 07:23:28
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 18
Рейтинг сообщения: -4
спектроанализаторный анализ антенны с динамическим диапазоном ответвителя 20 дБ измеряет с точностью 1%., то есть при мощности 1000 Вт, 10 Вт.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 07:40:40
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2995
спектроанализаторный анализ антенны с динамическим диапазоном ответвителя 20 дБ .
Более тупое и безграмотное сообщение трудно найти.
1. Измерение коэффициента отражения или КСВ с помощью последовательного анализатора спектра не является спектральным анализом.
2. Динамический диапазон направленного ответвителя не имеет никакого отношения к его ослаблению в направленное плечо или потерям в прямом направлении.
Учи матчасть.
3. 1% высосан из пальца. И не просто высосан, но и сопровожден нелепым бредом про 1 кВт и 100 Вт.
Такое ощущение, что Слесарь все это написал под сильными веществами.
Геть Слесаря из технички! Его место в МЯУ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 12:48:48
Рейтинг сообщений: 705
спектроанализаторный анализ антенны...
Это сильно сказано!
Спектральный анализ радиосигналов — это процесс изучения распределения энергии сигнала по частотам (спектра). Математически спектральный анализ предполагает разложение сигналов в ряд по тригонометрическим функциям — синусам и косинусам. Совокупность гармонических компонент образует спектр сигнала.
Как Ваши антенны укладываются в синусы и косинусы и сколько гармоник в них прослеживается? :))
Про динамический диапазон пассивного четырёхполюсника (именно к этой категории относится НО) вообще молчу. :facepalm:
А может наш Слесарь нейросеть? :))) Только что пообщался с Алисой, а у неё есть "разумные" объяснения терминологии Слесаря. Цитировать эту дурь я не стану, можете сами у неё поинтересоваться.
На АС я сразу в реальном времени когда подрезаю, сгибаю, подпиливаю вибратор антенны, сразу вижу на какую частоту или несколько частот настроилась антенна.
Тогда поделитесь опытом как Вы с помощью АС определяете что нужно делать с полотном антенны - подрезать, изгибать или удлинять. Лично я это могу определить только по диаграмме Вольпера-Смита.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 13:52:21
Карма: 32
не ну если антенна принимает некий широкополосный сигнал, напр белый шум,
то вполне можно сделать "спектроанализаторный анализ" отдаваемого ею сигнала,
или получить треккингом ачх ("квазиспектрограмму" :) ) некой системы (например включающей передающую и приемную антенны) ,
но угадать по спектрограммам куда чо крутить в антенне чтоб ее целенаправленно изменить я тож не представляю как :tea:
про косвенные измерения я говорил в контексте того что roman.com предлагал, как я его понял конечно :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 15:36:40
Карма: 139
Внезапно несколько дней назад:
Измерять КСВ посредством подачи на вход двухполюсника сигнала с широким спектром (очень короткого импульса) конечно можно. Но точность будет никакая. Поскольку КСВ=2 (это обычно граничный критерий полосы) - это всего 10% потерь мощности. Даже на линейной шкале ты нихера толком не увидишь.
:wink: :tea: :music:
На самом деле под динамическим диапазоном НО понимается его развязка. Для этого сигнал измеряют В ИЗОЛИРОВАННОМ ПЛЕЧЕ и соотносят его с падающим (то есть это отношение уровня ответвленного сигнала к падающему при полном согласовании). Стандартные величины для НО среднего класса - 45...50 дБ.
Слесарь, ничего не понимая в работе НО, спутал уровень сигнала в ответвлении с развязкой. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 16:15:23
Карма: 40
Ничего крутить не надо, СА одномоментно показывает какая мощность и на какой частоте не излучилась антенной в пространство, следовательно, чтоб настроить например штыревую антенну на нужную частоту, достаточно взять произвольной длины штырь, подключить к СА и сразу увидеть на какой частоте меньше всего остается не излученной в пространство мощности, далее укорачиваем штырь, пока меньше всего не излученной мощности окажется на требуемой частоте.
Если надо много диапазонная антенна, делаем несколько штырей разной длины с одним общим питателем, каждый штырь подрезаем по отдельности пока эта антенна не попадет разом во все требуемые диапазоны.
Направленные антенны настраивать так же легко, так как СА является хорошей калиброванной нагрузкой антенны и достаточно точным показаметром наведенной в антенне мощности. Генератор качающейся частоты можно установить удаленно, так же на СА одномоментно видеть полосу пропускания антенны и усиление относительно какого нить изотропного элемента.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 16:49:26
Карма: 32
вот это мне нравится, не надо биться с взаимным влиянием соединенных длинных линий, интерференциями отраженных сигналов и прочей лабудой, всякие волновые каналы и логопериодические - это все для сосунков! - метелку вштыревых вибраторов вяжешь, цепляешь любым кабелем к трансиверу и вуаля 8) :)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 17:08:29
Карма: 139
Здесь техничка, канешна. Но не удержусь.
Ты, Слесарь, конченый идиот. :facepalm:
И чем дальше, тем больше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 17:08:57
Карма: 40
сейчас эпоха гаджетов, внутри устройств по сути штырьки и петлевые вибраторы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2026 17:25:30
Карма: 139
Это только тебе так кажется.
На самом деле там рассчитанные и непростые антенны даже в якобы простых UHF RFID метках:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2026 17:29:30
Рейтинг сообщений: 91
про косвенные измерения...
когда включаю рацию на передачу то слышу в ФМ приёмнике фон... ууууу... )) мультипликативная помеха...
а если близко поднести рацию к ФМ приёмнику то ФМ приёмник вообще затыкается)) перегрузка... малый динамический диапазон...
:roll:
таким образом можно довольно точно настроить антенну рации по максимальному уровню излучения вообще без приборов.
:tea:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2026 20:35:24
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1819
:roll:
:tea:
Ну да Рома , без прибора точно антенну не настроить , тем более по нулевым биениям .
Это на слух слышно только сердце передающего устройства , но никак не уровень отдаваемой мощности в антенну . :)
Сказал бы еще по минимальному току настройка , куда не шло , а в целом кругом нужны приборы , без этого максимальной отдачи не добиться . :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2026 13:13:21
наоборот...
для портативок по приборам точно антенну не настроить.
:tea:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2026 21:44:40
Карма: 95
наоборот...
:tea:
Если антенна уличная , прибором , легко .
Везде нужно знать , откуда и куда плясать .
Да и смотря какая вообще антенна .
Есть же без настроек , точное и готовое решение ,с минимум затрат .
Например на двойку за пару часов с перекурами маленькую ягу собирал с КСВ=1.0 из расчета мощности до 50 ватт подводимой .
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2026 18:41:24
Карма: 40
Так а в оптике вещать пока еще не запрещено?
Хочу попробовать вместо медного антенного кабеля оптоволокно прокинуть на крышу, рассеивать по округе ватт так 100 и одновременно собирать световое излучение что будет поступать в ответ.
В общем, сделать прием-передатчик, не на основе радиоволн, а на основе световых волн.
Световое пространство вроде пока никто не контролирует, разрешение не требуется?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2026 18:47:01
Карма: 95
:tea: Об этом есть очень старые статьи , их просто надо наискать . Но все это в зонах прямой видимости .
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2026 18:55:44
Карма: 40
Так нормальное адекватное времени радио то же работает в основном только в прямой видимости. Для определения будет работать или нет, лет 15 тому назад в гугл картах появилась возможность провести линию на карте и определить есть между двумя точками на карте прямая видимость или нет. и на какую высоту при этом надо поднимать излучатель-приемник.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2026 09:02:59
Карма: 139
Ты сначала посчитай мощность попадающую на приемник на заданном расстоянии от передатчика при известной диаграмме направленности "рассеивателя" и известной площади фотоприемника. И учти, площадь фотоприемника можно увеличить фокусирующим зеркалом или линзой. Правда возникнет направленность.
Есть "смутное" подозрение, что твоя "идея" не стоит времени потраченного даже на ее обдумывание... :music:
Хотя есть аналогичное подозрение, что даже такая задача тебе не под силу. :tea:
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2026 13:42:41
Примерно по такому же принципу настраивают спутниковые антенны. Повернул винтик на полуоборот, и сигнал потерялся. :( Слесарь, прикинь какой кайф будет носить с собой и каждый раз настраивать приёмное оборудование. Очередной "Гений" (художественный фильм такой) с компакт-параболиками! :)))
