Как запустить акку?
Сообщение ART_ME »
Здравствуйте.
Есть литиевый аккумулятор, снятый со смартфона ASUS.
Аккумулятор однозначно живой, так как замена его на новый показала, что новый, вопреки ожиданиям,
оказался очень не намного лучше старого.
Есть желание использовать снятый аккумулятор в радиолюбительских целях, но возникла проблема с его запуском.
Разъем на конце шлейфа аккумулятора имеет 2 линейки контактов, по 4 контакта в каждой.
На шлейфе указана его распиновка:
P- TS ID P+
P- AGDN NA P+
Если правильно понял, P- и P+ клеммы питания,
TS и ID - выходные сигналы аккумуляторной батареи
AGDN - общий провод выходных сигналов
Проблема в том, что на клеммах питания четкий ноль. Попытка подключить внешний ИП результата не имела - тока нет.
(76.44 КБ) 66 скачиваний
Что за хитрость есть для запуска этого акку?
Сообщение Николай_С »
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4785007#p4785007"]Аккумулятор однозначно живой, так как замена его на новый показала, что новый, вопреки ожиданиям, оказался очень не намного лучше старого.[/uquote]Этот факт не говорит о хорошем состоянии старого аккума. Просто новый аккум - полное дерьмо.
Если старый аккум нормально заряжается в смартфоне, то и заряжайте его там. Сделать новую зарядку вне смартфона будет очень хлопотно.
Сообщение Thinnnfor »
Вскрыть верхнюю крышку , выкинуть родные потроха , при̶с̶о̶б̶а̶ч̶и̶т̶ь̶кошачить платку защиты от другого или с али ....
Сообщение Serzh2000 »
полностью согласен с Thinnnfor выкинуть верхнюю крышку с потрохами, оставнется аккум с двумя контактами + и - подключить к ним плату например такую :tea:
https://www.ozon.ru/product/10-sht-5-v- ... 955850182/
я так всегда делаю :kill:
Сообщение ART_ME »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4785037#p4785037"]Если старый аккум нормально заряжается в смартфоне, то и заряжайте его там.[/uquote]
И каждый раз разбирать и собирать этот геморрой? :music:
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4785073#p4785073"]полностью согласен с Thinnnfor выкинуть верхнюю крышку с потрохами, оставнется аккум с двумя контактами + и - подключить к ним плату например такую[/uquote]
Гм... именно эти платки ко мне на днях с али приедут.
Сообщение >TEHb< »
Что на других контактах творится? Вероятно, надо id на землю замкнуть или около того.
Сообщение ART_ME »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4785102#p4785102"]Что на других контактах творится? Вероятно, надо id на землю замкнуть или около того.[/uquote]
Замыкал.
Но инфа в инете утверждает, что TS и ID (он же D) - это выходные сигналы с аккумулятора.
Однако предложение употребить модуль с TP4056 на мой взгляд решает проблему наилучшим образом.
Сообщение vlasovzloy »
Тебе сразу сказали, сдери скотч и отпаяй контакты аккума от платы
Сообщение ART_ME »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4785156#p4785156"]Тебе сразу сказали, сдери скотч и отпаяй контакты аккума от платы[/uquote]
Это ж кто, где и когда мне такое сразу сказал? :shock:
Сообщение ART_ME »
Типа отчет. :)
Вскрыта верхнюю крышка, выкинуты родные потроха , при̶с̶о̶б̶а̶ч̶и̶т̶ь̶кошачена платка защиты с али ....
После чего был произведен замер напряжения на акку - 0,9В.
Акку успешно оживлен традиционным способом, вроде работает.
После чего была осмотрена родная платка, на коей оказались пара ключей 8205 и чип 702 (или 7028) в корпусе SOT23-6 - очевидно клон DW-01,
в котором "при падении напряжения ниже 2,5В транзистор FET1 закрывается и отключает нагрузку. Затем микросхема DW-01 переходит в режим сна и не включает нагрузку до напряжения на батарее в 2,9-3,1В".
Вывод - совет вскрывать и выкидывать пригоден только для тех, кто уже оторвал и выкинул родные потроха, всем остальным достаточно всего лишь подзарядить акку напрямую (например с помощью двух иголок).
ЗЫ. Подключений сигналов TS и ID на плате не обнаружено.
Сообщение Призрачный Суслик »
Это вам повезло, что АКБ был китайский, поддельный, в продном всё как надо подключено.
Сообщение ART_ME »
[uquote="Призрачный Суслик",url="/forum/viewtopic.php?p=4789445#p4789445"]Это вам повезло, что АКБ был китайский, поддельный, в продном всё как надо подключено.[/uquote]
В смартфоне ASUS Zenfone M1 из магазина поддельный акку?
А если все-таки поддельный, то как оригинальная прошивка умудрилась проигнорировать отсутствие терморезистора и сигнала идентификации?
