1. На шим обозначения нет
2. две цепи для светодиодов на выходе закорочены, силового ключа одного нет, оба светодиода питаются через один силовой который на месте.
3. вентилятор (F) питается тоже от той же цепи что и светодиоды
4. плюс общий, регулировка через шим по минусу
5. Есть защита от переполюсовки!!!!
Кто что может подсказать? Волнует вопрос: как регулировать ток? Шит на шим то не нашел. Хочу все таки запустить эти лампы, уменьшив ток. Светодиоды запаяю последовательно. Куллер (Fan) на 6 вольт запитаю отдельно.
Дополню: 1-Out 2-Gnd 4-Vcc 6-контроль по току должна быть, остальные хз
Вот думаю общее сопротивление резюков перед истоком в два раза уменьшить? как думаете? или наоборот увеличить?
- (99.13 КБ) 134 скачивания
- (120.32 КБ) 134 скачивания
