[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
У меня зверёк чудеса делает, да и только!!! То вроде заикался, обсмотрел всё, ну думаю внутрь микры не залесть, купил ещё две, спаял на новой плате, все комплектующие старые кроме микр!!! Всё запело, не пойму в чём была проблема при прошлой сборки!!!
Одно подозрение есть, я ставил на вход электролит 1мкф, сейчас поставил керамику 1мкф!!!
Как думаете???
ппробуй на вход поставить полипропиленовый конденсатор на 1 и более микрофарад
полипропилен говорят оч хорошо подходит для звука
на худой конец если не найдешь полипропилен, то можешь метало-пленку поставить
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
G@ns
а ты ради эксперимента поставь обратно электролит и будеш знать наверняка в чем косяк был.
лично мне думается что электролит тебе настроение портил
Мужики руки опускаются, не пойму ни чего - играл часа 3, не напрягаясь, нагрузил 8ом колонками, потом опять замолк Что за х...ня не пойму, честно говоря уже охото собрать всё в кучу и выкинуть нах.... в окно!!! Устал я уже покупать тдаашки !!!
Вот мне интересно по какой схеме собирал автор данной темы???
Я когда слепил первые два усилителя на 7293. ну конечно поначалу слепил первый усилитель и начал гонять-понравилось. слепил второй усилитель конечно же и его проверил отдельно,потим прилепил на общий радиатор,знал,что минус гуляет на корпусе. и когда начал слушать ,то услышал очень заметные призвуки на СЧ,я офигел,отключил один усилитель-призвуков нету,потим изолировал от радиатора усилители-призвуки ушли.
Что такое шаговое напряжение?
Вот... Спалил две 7293 и три мосфета IRF44Z. 7293 с транзюками при +-48 волт чувствует себя явно лучше чем при +-27, меньше нагрев Транзисторы, правда, очень горячие. Но тут другой вопросик есть. Сделал питание для обоих усилителей по схеме преобразователя http://cxem.net/sound/amps/amp138.php. TDA7293 + транзисторы таврит что то не понятное, мой динамик 8 на 150 ватт в пике явно не выдерживает, у него колпачок горячий становится. Беда в том, первый мой преобразователь по данной схеме работает отлично, да и второй, токи без нагрузки не более 50ma. Второй преобразователь подключил к мосту из двух 7293, намотал трансформатор, так что бы получилось +-31 вольт, дал гари по полной.... и... один из IRF44 начал гореть (да так, что пол платы опалил)... объясните пожалуйста зачем в данном преобразователе цепочка R9 R10 C7 C8 да еще и резисторы мощные. У меня не было под рукой нужных номиналов резисторов поставил не по 22ома, а по 47 ом. Мог полевик из-за этого прожечь рядом стоящий биполярный транзистор?
И можно ли этому преобразователю сделать цепочку стабилизации напряжения на выходе? Примерно как тут http://cxem.net/sound/amps/amp17.php R13 R15.
Denisbel стабилизацию завести можно конечно.
А цепочки из резисторов и кондеров- это демпферы,сглаживают всплески на трансе.
Кстати когда преобразователь не загружен-полевики греются.
Но меня смущает в этих схемах управление полевиков-а разряжается ли у них емкость перехода затвор-исток во время закрывания транзистора.
