Цифровой FM-приемник с электронной регулировкой громкости
rjn
Сообщение rjn »
Всем доброго времени суток.
Давно уже пользую ваш сайт и как-то вопросов особо не возникало пока не наткнулся на вот это изобретение http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/14/ и допростят меня великие модераторы и направят по правельному пути, но я так и не нашол единомышленников по данному девайсу, в форуме. Поэтому создал эту тему.
Итак, так как я никогда не сталкивался с микроконтроллерами, вопрос номер раз
1. у меня есть атмега 8515 16pu подойдет ли она вместо 16pi?
2. есть тюнер от сони (tux032), получиться ли у контроллера управлять им с данной прошивкой или придется все таки использовать другой тюнер с синтезатором TSA6057?
3.модуль М2 (IC 1) супервизор 1171SP42 при включеном питании дает +5в на ресет контроллера, если я не прав поправьте, тоесть постоянно приходит еденица при сбои или падении напряжения обнуляет шаг программы элементарно запуская программу с начала?
Сообщение ChipManyak »
Приветствую.
1. ATmega8515-16PU вполне подойдёт, без каких либо заморочек.
2.TUX-032 это цифровой тюнер от SONY, он не подойдет, нужен любой тюнер с аналоговым управлением,
к примеру TUX-006.
3.Супервизор 1171СП42, можно и не ставить, заменив его обычной RC цепочкой сброса контроллера.
Наличие обусловлено применением его в оригинальной схеме автора
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p114
Удачи в начинаниях.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
rjn
Сообщение rjn »
Всем доброго времени суток. И снова я, и снова вопрос по данной статье, но прежде ваш девайс в моем исполнении. Правда еще не совсем в сборе из-за нехватки некоторых элементов схемы
(71.24 КБ) 1935 скачиваний
rjn
Сообщение rjn »
как видно на предоставленной мной картинке, извиняйте за качество, у меня четырехстрочный LCD. И так вопрос к ChipManyak в чем сделана данная прошивка и есть ли возможность получить исходничек :oops: ???, чтоб в последствии поковырять его. заранее спасибо
Последний раз редактировалось rjn Пт июн 04, 2010 10:29:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Igor_67 »
Добрый вечер (или день - у кого как). Вопрос к автору: Александр, а Мегу 8535 можно поставить, а то бесхозная завалялась? И надо ли прошивку править под нее?
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
rjn писал(а):И так вопрос к ChipManyak в чем сделана данная прошивка и есть ли возможность получить исходничек :oops: ???, чтоб в последствии поковырять его. заранее спасибо
К большому сожалению чужой исходник распространять, это как бы мягко говоря, не совсем, тоесть
совсем не правильно. По этому за исходником к автору, который обозначен в начале статьи.
Igor_67 писал(а):Добрый вечер (или день - у кого как). Вопрос к автору: Александр, а Мегу 8535 можно поставить, а то бесхозная завалялась? И надо ли прошивку править под нее?
Думаю что можно, не пробовал, и опять же нужен исходник и его надо откомпилировать под Мегу 8535.
Соответственно опять к автору за исходником.
Напомню на всякий где его найти Сайт Телесистемы
rjn
Сообщение rjn »
ну впринципе так уже и сделал, за исходником к автору
Сообщение MOREMAN89 »
подскажите:на какую силу тока должны быть рассчитаны вторички транса и что это за СР1 в блоке М1
Сообщение Котёнок. »
MOREMAN89 писал(а):что это за СР1 в блоке М1
Разрядник от молнии и статики.
спасибо за ответ,а не могли бы уточнить его хар-ки
Mem
Сообщение Mem »
Здраствуйте!
Я в этом деле новичек, но хотел бы спросить. Какие можно использовать микроконтролерры в этом устройстве, в магазине нет именно таких как в схеме. Но есть ATmega8535-16PU в корпусе DIP40. И TEA6320T SMD в корпусе SOT287-1, можно ли их применить?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
ATmega8535-16PU в корпусе DIP40 - ответ пятью сообщениями раньше.
TEA6320T SMD в корпусе SOT287-1 - подойдёт, только переразвести модуль М3 в СМД.
Сообщение Котенок ГАВ »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, я так понял в модуле тюнера SSIR-EX (то что я выделил) это кварц на 912 МГц? Поправьте если не так.
Помогите найти даташит на тюнер что на картиночке.. А то мои попытки тщетны :cry:
И чем можно заменить синтезатор частоты, да так, что бы и прошивку не менять (=
Ну или где его можно найти (TSA6057), а то на радио рынке о таком слыхом не слыхивали...
И да, что если подключить 8-омные динамики, вместо 4-омных (рекомендуемых даташитом к TA8215AH)
(250.07 КБ) 1359 скачиваний
Сообщение Bear2011 »
Попала ко мне в руки магнитола SONY XR-C5300RX с УКВ тюнером TUX-020. Отдельного описания тюнера я найти не смог. Возможно ли использование данного тюнера с блоком управления описанном в данной конструкции?
Есть сервис-мануал на магнитолу вот страницы со схемой
XR-C5300R1.pdf
Схема магнитолы
(529.55 КБ) 724 скачивания
Сообщение Andrey007 »
Подскажите, пожалуйста, какой мощности должен быть трансформатор??
Собрал данный приёмники все прошил, запустил, не реагировала KEY, дисплей показывает частоту 100,7 после чего отсоединил штекер (SCL,SDA) от FM тюнера, заработала KEY соответственно дисплей (все функции) при этом громкость регулируется (стоит шипения) втыкаешь обратно блокируется KEY.
Помогите разобраться, пожалуйста!
Mem
Сообщение Mem »
Какой "KEY"? Их там 6 кнопки, все блочатся? Фотки бы выложили. Может где-то КЗ, вот и блочится. Проверьте на замыкание дорожки SDA, SCL.
Блокируется все KEY и при включении выдает частоту 100,7Мгц
Последний раз редактировалось Andrey007 Ср мар 27, 2013 10:03:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото приемника.
456.rar
(782.46 КБ) 637 скачиваний
123.rar
(605.64 КБ) 521 скачивание
Mem
Сообщение Mem »
Монтаж хороший, видимых замыканий, непропаев нет. Что-то я ни одного радиатора не увидел, или вы поснимали их?
Задайте вопрос в ЛС автору: http://www.radiokot.ru/forum/memberlist ... file&u=977 или на его сайте: http://avr-project.ru/articles.php?article_id=8
Тут я помочь уже не могу.
