ТОМЬ-РЭМ 209 С СТЕРЕОТЮНЕР
Сообщение Александр742011 »
Доброго времени уважаемые друзья! попал в руки в очень хорошем состоянии экземпляр ТОМЬ-РЭМ 209 С, прошу помочь, кто имеет информацию по перетягиванию стереотюнера на 87, 5 - 108 МГц, у кого есть методика? не хочу испортить вещь, с чего начать как и в каком направлении двигаться, из всего многообразия имею только схему, мультиметр и желание сохранить состояние. С уважением Александр.
Сообщение Morroc »
Сразв киньте схему и фото внутренностей УКВ блока.
Сообщение Света »
Схему надо приводить...
Здесь все схемы и печатные платы:
Томь-209С
Жалко только, что воспроизведение стерео потеряете...
Где-то у меня была схема экспортного варианта, не могу найти.
Сообщение gsmart »
Александр742011 писал(а):кто имеет информацию по перетягиванию стереотюнера на 87, 5 - 108 МГц, у кого есть методика? не хочу испортить вещь, с чего начать как и в каком направлении двигаться.
Двигатся в изучении работы методики наладки блоков УКВ:
http://www.pandia.ru/419149/
Выложите схему своего блока УКВ картинкой, примерно скажу что нужно делать, в принципе у них всех одинаковый принцип работы.
Для начала поставте УКВ/FM конвертер для приёма FM вещалок.
Стерео всё равно не будет, в вашей магнитоле стереодекодор сделан под советский стандарт кодирования стереосигнала с полярной модуляцией - OIRT.
У буржуинов на FM стерео сигнал кодируется в стандарте "пилот-тон" - ССIR.
Если хотите стерео, то потребуеется замена заводского стереодекодера OIRT на самодельныйй ССIR.
Сообщение Света »
Блок УКВ
(329.35 КБ) 1353 скачивания
Сообщение gsmart »
Уменьшить колличество витков контурных катушек:
L1.2 - 4,5 витка
L4.1 - 5 витков
Гетеродинной катушки:
L3.1 - 3,5 витка
Увеличить в 1,4 раза ёмкости С9; С15; С16;
Далее сердечниками катушек и подстроечными конденсаторами произвести настройку блока УКВ, укладку диапазона по шкале L3; С17 и сопряжения контуров L1; С5 и L4; С18.
Главное что-бы получилась верхняя настойка гетеродина 98,7-118,7 МГц, проконтролировать можно любым FM приёмником, хоть в сотовом телефоне, принимая тишину несущей гетеродина.
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4170939#p4170939"]Схему надо приводить...
Томь-209С
Где-то у меня была схема экспортного варианта, не могу найти.[/uquote]
Светлана , благодарю Вас за ответ, значит экспортный вариант всё-таки был !!!!! я учился в Томске в политехническом с 91-97, у товарища был такой только в зеленом исполнении и отлично брал все станции в стерео режиме, и на корпусе надписи были на английском и на тюнере написано FM, а не ЧМ как у меня. если найдется схема экспортного, пожалуйста скинте, хотелось бы переделать как положено на стерео.
Добавлено after 11 minutes 19 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4171003#p4171003"]Уменьшить колличество витков контурных катушек:
L1.2 - 4,5 витка
L4.1 - 5 витков
L3.1 - 3,5 витка
Главное что-бы получилась верхняя настойка гетеродина 98,7-118,7 МГц, проконтролировать можно любым FM приёмником, хоть в сотовом телефоне, принимая тишину несущей гетеродина.[/uquote]
Спасибо за развёрнутый ответ!!!!! частично понял с чего начать.
Сообщение Eger »
Да не мучьтесь, плохо 174ПС1 работает на верхнем УКВ. От любой балалайки будет намного лучше ( я имею ввиду типа TEA5711) да и сразу со стереокодером.
[uquote="Eger",url="/forum/viewtopic.php?p=4172636#p4172636"]Да не мучьтесь, плохо 174ПС1 работает на верхнем УКВ. От любой балалайки будет намного лучше ( я имею ввиду типа TEA5711) да и сразу со стереокодером.[/uquote]
Рассматриваем разные варианты, как встроить в существующую схему, без изменения работы органов управления внешнего вида и всего общего функционала?
Тюнер настраивается на четыре фиксированные станции, а больше там и слушать нечего... По рекомендации Светланы и gsmart-а намечена пошаговая работа по перенастройке в верхнюю часть, Светлана сразу сказала, будет моно. gsmart добавил переделать стередекодер, сам представления в этом вопросе не имел, но подсказал другой человек с этого форума https://radioskot.ru/publ/tv_i_radio/fm ... 0-1-0-1307, далее нашел его на алиэкспресс. заказал, жду, получу соберу, переделаю тюнер по рекомендациям Светланы и gsmart-а , выложу отчёт о проделанной работе, если всё пройдет успешно. К работе пока не приступал, если есть рабочая схема по внедрению, готов с благодарностью рассмотреть. Нашёл информацию, что была версия под торговой маркой "ТЕНТО" аппараты шли на экспорт и были заточены под 88-108, а схемы нет. врезать китайские балалайки пусть и стерео не хочу, лучше так оставлю, если не соберу стерео декодер. Уважаемые друзья, благодарю за ответы и участие. С уважением Александр.
Сообщение 1en2 »
В справочниках по отечественной технике мне только один раз встречался стереодекодер для верхнего диапазона, в Веге-328 (МРБ 1124)
Сообщение BV-Dial »
Александр742011 посоветую Вам очень похожий и реально отлично работающий ЧМ тюнер тов. Б.Семенова Радио №5 1995г.
Стереофонический ЧМ тюнер (ПС1,ХА6)_Good_2.pdf
(854.77 КБ) 375 скачиваний
Стереофонический ЧМ тюнер (ПС1,ХА6)_Good_1.pdf
(1.23 МБ) 347 скачиваний
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4177509#p4177509"]Александр742011 посоветую Вам очень похожий и реально отлично работающий ЧМ тюнер тов. Б.Семенова Радио №5 1995г.[/uquote]
Спасибо!!!! Схема очень интересная, все кнопки в работе, как у меня и бшн и апч и стерео/моно и даже светодиодный индикатор!!!!! и микросхема та же на тюнере!!!!Реально крутой материал!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Diskovod »
Ещё можно посмотреть Здесь и Здесь
Думаю кое-что полезное найдётся.
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4178644#p4178644"]Ещё можно посмотреть Здесь и Здесь
Думаю кое-что полезное найдётся.[/uquote]
спасибо!!!! посмотрел, интересно!!!!!!
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4173906#p4173906"]В справочниках по отечественной технике мне только один раз встречался стереодекодер для верхнего диапазона, в Веге-328 (МРБ 1124)[/uquote]
Интересно а что за микросхеиа там стоит? Что-то похоже на к561ла7
Сообщение AlexBootLeger »
Настривается на станции если антенну(щуп осциллографа) подключить непосредственно к ножке 7(или 8) К174ПС1.
Через входной каскад на КТ368А только шумит. Замена транзистора ничего не дала.По постоянному току режим норм(напряжения на Э-Б-К как на схеме 1 В, 1.5 В , 3.6 В). Где искать?
Пропаял ВЧ- часть. Начал ловить кое-что, например радио Гордость(98 МГц у нас). Но сильно шумит. И вообще Томь 209с
судя по маркировке на лицевой панели- это 65.8 МГц- 74 МГц. Но он умудряется ловить 98 МГц(правда шумит)?
Шумит , потому-что диапазон не тот?
Сообщение gsmart »
[uquote="AlexBootLeger",url="/forum/viewtopic.php?p=4786709#p4786709"]судя по маркировке на лицевой панели- это 65.8 МГц- 74 МГц. Но он умудряется ловить 98 МГц(правда шумит)?
Шумит , потому-что диапазон не тот?[/uquote]
Потому, что по ходу ловит зеркалку или субгармонику.
