БП от активного сабвуффера "PolkAudio PSW505"
Сообщение xlin »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4785839#p4785839"]Микросборки- модули .
1) BASH indigo 660037 Rev:02
2) 660038RA tm /развернул с деталировкой/ стоит на горячей стороне и больше всего на этот модуль грешат...
Но у тебя выходные напряжения похоже близки к норме, то возможно ты просто проверял без сигнала или не на автомате... ?[/uquote]
проверки были без входного сигнала. надо будет проверить по инструкции все напряжения с инструкции выше, только смогу это сделать завтра вечером
Сообщение xlin »
подключил все платы (входную,усилитель,блок питания) подал с телефона сигнал, так же 8 вольт на клеммах CD+ CD- (в режиме ON и AUTO)
сигнал на затворе q200
Сообщение МЕХАНИКД »
Все напряжения после транса проверил, совпадают ?
Проверь импульсы от драйвера --на входе до полевика Q200 осцилографом.
Выходные трансисторы усилителей наверное уже все проверил?
И проверить прохождение сигнала по цепи через операционники- до "ОН"
(86.71 КБ) 40 скачиваний
(41.95 КБ) 51 скачивание
Сообщение xlin »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4786271#p4786271"]Все напряжения после транса проверил, совпадают ?
И проверить прохождение сигнала по цепи через операционники- до "ОН"[/uquote]
дома пока набегами,полностью смогу на выходных заняться,работа. в субботу начнем,пардон...
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
на аноде диода D201:
на резисторе R209 вход от gate-drive:
картинки половина пропали... делу время....
мелкие электролиты все проверь на ESR, народ говорит что плохие попадаются
Сообщение xlin »
q200 заменил на новый, все также
Замерял относительно земли? Или как твой киртинки понимать?
На выходе драйвера проверял импульсы?
Сигнал ты на какой вход подаёшь и какой? Там не со всех входов идёт включение "ОН".
Прохождение сигнала через операционники проверял до выхода "ОН" ?
У тебя же осцилограф теперь, надо им работать ...
На входе 5 и 6 драйвера U200 обязательно должно быть напряжение /D++, DC+/и CD-
без этого на выходе драйвера не будет импульсов открывающих полевик.
Сообщение xlin »
Замерял относительно земли? - да
Сигнал ты на какой вход подаёшь и какой? line input right, с телефона
На выходе драйвера проверял импульсы? - нет
На входе 5 и 6 драйвера U200 обязательно должно быть напряжение /D++, DC+/и CD- - как компоненты допроверю, замерю
сейчас проверяю компоненты (нашел вместо 100 Ом 22 Ом R206) хотя по кольцам 22 ома, стоит менять его на 100 ом?
А ты по какой схеме работаешь?
У меня 22 Ома стоит, на схеме- менять не надо! Проверь диод и конденсатор рядом которые.
И вообще я тебе говорил элетролиты проверить на ESR ? Тестер есть?
И проверить прохождение аудио сигнала по каскадам Осцилографом!!!
А то от сотового я не знаю будет он работать или нет ....
вот два видео, на английском, хоть картинки посмотри и сколько электролитов выбросили...
Работать надо приборами -не гадать.
https://www.youtube.com/watch?v=IocP9sDOeWM
https://www.youtube.com/watch?v=0JljUAfI1OE
(64.98 КБ) 38 скачиваний
Сообщение xlin »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4787186#p4787186"]А ты по какой схеме работаешь?
И проверить прохождение аудио сигнала по каскадам Осцилографом!!![/uquote]
схема вот эта
тестер есть, китайский ТС-1
Да вижу 100 Ом.
Тогда встаёт вопрос эта схема твоего "PolkAudio PSW505" или ты её где-то скачал?
Раз на плате стоит 22 значит он и должен быть.
Разбирайся с конденсаторами и диодами.Прохожлдением аудио сигнала.
Транзисторы проверяй.
Сообщение xlin »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4787335#p4787335"]Да вижу 100 Ом.
Транзисторы проверяй.[/uquote]
транзисторы,диоды, кондеры и резюки на блоке питания проверены все, кроме высоковольтной части (только с р206 была непонятка)
у меня саб - focal, платы в нем один в один,схема таже. сейчас проверяю все кондеры (на плате усилителя есть пара неполярников электролит)
транзисторы усилителя могут влиять на работу БП? (управление транзистором Q200)
xlin писал(а):транзисторы усилителя могут влиять на работу БП?
:) В первую очередь....
Чего-то мне тоже начинает сдаваться что ты ремонтировать не хочешь :) а поговорить.
Да и говорить толком ничего не говоришь ....
Тебе уже несколько раз говорил проверить- тишина.
Сообщение xlin »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4787472#p4787472"]
Чего-то мне тоже начинает сдаваться что ты ремонтировать не хочешь :) а поговорить.[/uquote]
да не, покупать новый накладно, желание огромное отремонтировать.
долгое дело проверить (с выпайкой ножек) комплектовку, нашел кондеры как ты и говорил с высоким еср, поменял их на новые. добью все компоненты, и начну замер
выходные q112 q111 q105 q106 целые...
Ок. Мерий больше детали ,транзисторы и конденсаторы в основном.
Ну и сигнал пробуй подаватьс с чего-то посолиднее чем сотовый. Хотя я НЕ знаю уровень сигнала достаточен или нет.....от сотового.
А на выходе все транзисторы питаются как раз от этой цепи DC+/ DC-
Сообщение xlin »
компоненты все в норме, делаю потихоньку замеры
xlin, Ты не пробовал перед загрузкой, хотя бы "фотки" развернуть правильно?
Я вижу, напряжения-то не соответствуют тем, которые ты раньше выкладывал.
Во первых они ниже тех, которые я тебя на схеме выкладывал.
Значит надо выходить на горячую сторону трансформатора... а там я боюсь тебе что-то, судя по твоим действиям, подсказывать....
Не ровен час на сеть руками залезешь? И тогда....
Сообщение xlin »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4788806#p4788806"]xlin, Ты не пробовал перед загрузкой, хотя бы "фотки" развернуть правильно?
Не ровен час на сеть руками залезешь? И тогда....[/uquote]
хорошо. спасибо что помогали...
