зарядное на модуле из китая 20А
кто подскажет, модуль 300W 20A на TPS40057 собрал зарядное(у меня 13 А) при резистивной нагрузке работает адекватно при 14.4 вольт выдает все 13А. а при подключении аккумулятора(100А/ч разряженный до 11в) больше 3А не выдает. Куда копать и в чем проблема.
[uquote="АнатолийУП",url="/forum/viewtopic.php?p=4786768#p4786768"]а при подключении аккумулятора(100А/ч разряженный до 11в) больше 3А не выдает. Куда копать и в чем проблема.[/uquote]
Зарядное для свинцовых АКБ должно выдавать напряжение на холостом ходу в районе 17-18V.
Напряжение на клеммах исправного свинцового аккумулятора в конце заряда должно быть в районе 15V.
А своей зарядкой на 14,4 V вы его нормально не зарядите, от слова совсем.
Чего это? Это же циклический заряд, а не уравнительный.
не может оно на умирающий аккум давать ток при 14,4....на нём просто поднимается напряжение и току в 13 А идти некуда...если бы аккум был живой, то ток бы шёл....АнатолийУП писал(а):больше 3А не выдает
[uquote="АнатолийУП",url="/forum/viewtopic.php?p=4786768#p4786768"]а при подключении аккумулятора(100А/ч разряженный до 11в) больше 3А не выдает.[/uquote]А какое напряжение на этом аккумуляторе когда он только что подключен к зарядному устройству?
[uquote="АнатолийУП",url="/forum/viewtopic.php?p=4786768#p4786768"]при резистивной нагрузке работает адекватно при 14.4 вольт выдает все 13А[/uquote]
Так то на сопротивлении, к нему все напряжение прикладывается какое с зарядного подали. А при подключении к аккумулятору получается 14,4 минус 11 уже имеющихся на аккумуляторе вольт, вот и остается 3 вольта всего.
это я понял, как ток поднять???
Для начала перестать игнорировать вопросы.Asmodey писал(а):какое напряжение на этом аккумуляторе когда он только что подключен к зарядному устройству?
Желательно ещё схему показать.
Если нет, то... Хз, резистор там какой-нибудь поменять или вроде того.
[uquote="АнатолийУП",url="/forum/viewtopic.php?p=4787163#p4787163"]как ток поднять???[/uquote]
Увеличить напряжение или уменьшить сопротивление, это школьный курс физики, закон дедушки Ома - I=U/R.
Больше никак, чудес не бывает.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4787165#p4787165"]
Если нет, то... Хз, резистор там какой-нибудь поменять или вроде того.[/uquote]
вопрос не игнорирую писал 11вольт. и как бы 3 вольта и 12 ампер это 36ватт то мощности хватает. Схемы нет отталкиваюсь от даташита (TPS40057). Может с шунтом поиграться?
Добавлено after 4 minutes 41 second:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4787173#p4787173"][uquote="АнатолийУП",url="/forum/viewtopic.php?p=4787163#p4787163"]как ток поднять???[/uquote]
Больше никак, чудес не бывает.[/uquote]
Спасибо буду всю ночь учить
. Дело то в том что с другого зарядника ток валит 10 ампер при 14.4 вольта на это же аккум. значит дело в зарядке, а не в дедушке Ома
Не нашёл в документашке схемы с ограничением тока. Видимо, китайцы навертели что-то с непрямоугольной выходной характеристикой.
Потому, что на резистивной нагрузке разность потенциалов на выходе "зарядки" все 14.4 вольта, а при подключении аккумулятора получается не больше 3 вольт. И уже внутреннее сопротивление источника питания не позволяет иметь больший ток плате зарядки.
Грубо говоря, блок питания ограничивает ток, а не плата зарядки.
