Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск неисправности в компьютерном БП(линия 3.3 В)
Текущее время: Вт апр 14, 2026 22:02:07
 Заголовок сообщения: Поиск неисправности в компьютерном БП(линия 3.3 В)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 17:46:24
Подскажите, пожалуйста, по блоку питания Aerocool VX Plus 650. Неисправность линии 3.3 В. При малейшей нагрузке, например 0.2 А, идет просадка напряжения до 2.4 В. Линии 12 и 5 В в норме. Я не особо понимаю в электронике, но измерить напряжение и выпаять, припаять деталь смогу. Выпаял диод MBR3045CT, измерил падение напряжения, получилось 170 мВ. Дроссель на линии 3.3 не перегретый, межвиткового КЗ визуално нет. Конденсаторы сглаживающие не выпаивал с этой линии, т.к. думаю, что такая просадка напряжения не может быть из за них, но могу ошибаться. Во вторичной цепи еще стоят два транзистора 2N2907, один А928 и три TL431. Также прозвонил все диоды, не выпаивая, нигде пробоя нет, в резисторах тоже разрыва нет. Я даже не понимаю по какой схеме работает линия 3.3 В - по mag-amp или по другой какой. В интернете информацию не нашел по моей проблеме. Помогите, кто чем может.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск неисправности в компьютерном БП(линия 3.3 В)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 20:52:33
Рейтинг сообщений: 57
Mag-amp там, поменяйте 2SA928А на новый, старый может прозваниваться отлично и без утечек а в схеме "плывёт". Потому и напряжение проседает
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 21:18:11
Значит именно А928 управляет магнитным усилением?
Тогда последую вашему совету и заменю A928.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 21:22:08
Карма: -13
Рейтинг сообщений: -74
А отнести неисправный блок в сервис способны?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 21:24:40
Зачем вы так? Я вам что то плохое сделал?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 21:26:55
Карма: -13
А Я разве Вам что-то плохое сказал или сделал?
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 21:38:11
Если я отвечу вам, что смогу отнести в ремонт, но по деньгам это не выгодно. Что вам даст такой ответ? Вы захотите мне помочь после такого ответа или что?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 22:18:51
Карма: -13
"невыгодно" - это на каком знании основывается?
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Если сами не можете отремонтировать, зачем Вы здесь?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 22:20:20
Это риторический вопрос или я должен вам ответить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 22:27:34
Карма: -13
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
Посмотри, сколько у Меня - в карме. Хочешь со мной бодаться?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 22:35:57
Я не бык или другое рогатое, чтобы с кем то бодаться и мне наплевать на вашу карму. Я не для этого зарегистрировался на этом форуме и открыл тему. Мне нужен просто совет, тех людей кто разбирается более моего. И просто интересно самому попробовать отремонтировать этот БП. Конечно, легче определить неисправность, когда на плате визуально можно найти сгоревший резистор, дроссель, вздувшийся конденсатор или по измерениям пробитый диод, транзистор. На моем визуально и по замерам все норм, по крайней мере с диодами, резисторами, дросселями, и транзисторами. Вот стало интересно, из за чего же все таки проседает линия 3.3 В. В интернете не нашел ответа. Спросил здесь. В чем проблема? Не хотите не отвечайте, не помогайте, это ваше право.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 22:45:11
Карма: -13
Отнеси свой неисправный БП в сервис. Хотя-бы, какую-то гарантию получишь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 22:57:04
Напишите, пожалуйста, хоть сколько стоит ремонт БП в среднем. Я когда то покупал материнку на Авито. Версия биос не подошла под тот процессор, который был у меня. Я обзвонил ремонтные мастерские и спросил цену за прошивку биоса. Это было года два назад и все как один озвучили цену 1,5 К. Это за 15 мин работы, как я потом узнал. Я решил не платить мастерским, купил за 400 р программатор и прошил биос сам. Оказывается ничего сложного в этом нет. Теперь представьте что за 15 мин работы два года назад брали 1,5 К руб. Какие деньги мне придется отдать сейчас за ремонт БП, где нужно его разбирать, выпаивать элементы, снова запаивать, все собирать потом обратно в корпус? Блоку почти 5 лет, у него даже нет сертификата 80 плюс. Сами то как думаете, рационально нести его в мастерскую или нет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 14:59:46
Рейтинг сообщений: 49
А что? Мастера обязаны работать за пачку доширака? И аренду им платить не надо и коммуналку тоже?
Да и оборудование у них с помойки и зап. части? И время потраченное на обучение?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 15:11:21
Я этого не утверждал и пусть берут за работу хоть цену квартиры. Я про то, что каждый решает сам, готов он отдать за конкретный ремонт сумму, которую озвучивают господа ремонтники. И лично я не готов за ремонт этого БП отдавать скажем 3 к. Я в любом случае найду неисправность, это дело времени, а перепаять неисправную деталь на исправную это не сложная операция. Вы работаете в сервисе? Эк как вас задело за живое. Больная тема наверное для вас.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 20:24:13
У вас получилось починить БП, или вас отвлекли и огорчили советчики?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 22:15:20
Починить БП пока не получилось. Это вялотекущий ремонт. Ваш совет пока не осуществил, оставил на последний шаг, т.к нет у меня в наличии этого транзистора, а заказывать пока еще не решился. Хочу удостовериться в других элементах. Выпаял два 2N2907, A928 и проверил диодным тестом - криминала нет, в прямом 0.7 В, в обратном бесконечность. Остались 2 шт. TL431, завтра выпаяю, проверю. Чуйка подсказывает что вернее всего они виноваты. Если даже не TL431, попробую номиналы резисторов на соответствие маркировке проверить в цепи mag-amp. Так или иначе найду причину, я уверен. Обязательно напишу здесь в чем была причина. Про советчиков. Советчики какие то странные, то ли злые, то ли просто расстроены чем то, я правда не понял. Я не огорчился, с чего бы. У людей какие то проблемы видимо, что мне теперь из за этого огорчаться что ли?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 12:19:30
В этой цепи деградация 2SA928A весьма частая вещь, писал же что по приборам показывает всё хорошо. А в реальности не работает. Редко бывало что дросселя приходилось менять. В вашем случае когда всё с виду целое а не работает вероятнее всего причина именно в 928А. А 431 редко выходят из строя в этой цепи. У меня просто и доноры есть и новые детали, потому проверка занимает пару минут. Достал, впаял и проверил.
А это ваш опыт, потому успехов вам в его наработке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 12:47:49
Atomiccat, если я Вас чем то зацепил написав про сервисы, то простите. Но такова реальность.
А отсутствие необходимых запчастей- это действительно грустно. Иногда пол дня приходится угрохать что-бы купить нужный компонент,
А по делу, не помню в таком блоке или похожем, попадалась "холодная" пайка на выводах трансформатора. притом не всегда её было заметно,
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 13:21:49
Точно, согласен с коллегой. Холодная пайка на диодной сборке, трансформаторе, дросселях... Проверить стоит
