Форум РадиоКот • Просмотр темы - как делит 561ИЕ16 ?
Текущее время: Ср мар 18, 2026 07:51:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: как делит 561ИЕ16 ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 19:31:06
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8652
Соник писал(а):
Можно вместо него одновибратор поставить? Чтобы преобразовать этот короткий импульс сброса в ~5 секундный? :oops:
:shock:
Если у вас там частота как вы вот тут:
написали, то о каких "пяти секундах" может идти речь? У вас тогда одновибратор "одновибрировать" :))) не будет, а, в зависимости от построения логики входа- либо всё время "висеть" в сработавшем состоянии, либо выдерживать свои 5 секунд, и тут же перезапускаться.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 19:45:44
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
Нет, у меня не 500 Гц, эту схему я прикрепил как пример схемы деления. Подкиньте схему одновибратора который запускается переходом из 0 в 1? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 21:10:51
Рейтинг сообщений: 61
Импульс какой длительности должен формировать одновибратор?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 21:55:30
Рейтинг сообщений: 127
один не видит схемы, другой - длительности.... :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 22:57:41
Карма: 197
CD4098, CD4528, CD4538..
CD4098_4528_4538.PNG [17.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 00:24:38
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 969
прочитайте всетаки :)
viewtopic.php?p=4787148#p4787148
одновибратор вполне может запуститься и от иголки, и выставленные кнопочками коэффициенты пойдут по бороде.
и случаться такое может нестабильно, от температуры, фазы луны и богвестьчего еще.
а схема снятия частоты в случае применения антииголочных решений какраз упрощается, потому что R становится достаточно длительным для надежной фиксации другими схемами.
ну а на выход разумно добавить счетный триггер, чтоб получить меандр. а на вход триггера давать(выставлять) вдвое большую частоту.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 13:59:51
Карма: 48
3...10 секунд. На к561ла7 или подобном ширпотребе.
Я проверял на триггере, с разными коэфф. деления - он работает стабильно. Проверю и на одновибраторе. :dont_know:
Замерил ёмкость 4148 - от 1 до 4 пф. А у 4007 - около 15 пф. Видимо из-за этого RESET не всегда срабатывал с 4148.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 16:38:21
Карма: 197
Вот статья:
https://vpayaem.ru/information18.html
Вам в раздел- "Расширяющие формирователи импульсов"
При наличии полного отсутствия 561ЛЕ5, в самую первую схему из этого раздела (на 561ЛА7) можно добавить входной инвертор из состава той же самой 561ЛА7.
одновибратор.GIF [68.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 17:17:32
Карма: 32
ничего удивительного! нужен d-trigger защелкиваемый по переднему фронту сигнала подаваемого на С 561ие16.
напр CD4013/561ТМ2
при этом длительность ресета будет строго определена периодом сигнала С
и будет полная нечувствительность к переходным процессам в счетчике и диодном логическом элементе.
а 2й триггер в корпусе можно использовать как счетный для получения меандра из коротких импульсов ресета. просто R счетчика на C триггера а -Q на свой же вход D.
если есть другой D-trigger , срабатывающий по заднему фронту то просто инвертируешь ему сигнал на С внешним логическим элементом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 17:42:40
Карма: 48
Я эту статью видел, она в поиске выпала мне, но по ней не работает :dont_know:
сх.JPG [55.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 18:38:30
Карма: 32
какую статью? ;)
вот что я предлагаю:
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт фев 10, 2026 12:59:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 19:06:59
Карма: 197
Я эту статью видел, .... но по ней не работает :dont_know:
:dont_know: Странно.. Наверное, длительности импульса запуска не хватает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 19:29:44
Карма: 32
очень вероятно, там же через целых 3! небыстрых элементов защелкивание.
чтоб хватало можно ресет счетчика подключить к выходу этого одновибратора (через еще 1 инвертирующий элемент, если последняя схема).
но это не решит проблемы с иголками (хотя при такой скорости защелкивания одновибратора они скорее не страшны :))) ).
но для надежной повторяемости - однозначно лучше как выше нарисовал :music:
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 19:39:09
Карма: 48
А иголки можно загасить конденсатором 100 пф?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 19:44:51
Карма: 32
да. прямо на соединение дип свичей (низ R1) его и вуаля. но одновибратор в цепочке ресета - обязательно, иначе сброс счетчика будет ненадежным , возможно даже неполным. (100pF завалит фронт там до неприемлемого уровня для прямой подачи на R)
VD1 C2 R4 - не нужны! просто резистор 3..10k вместо VD1.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 20:08:38
Карма: 48
AlexS4, подкиньте схему одновибратора? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 21:27:35
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 21:59:07
Карма: 48
А почему нельзя R3 с общего провода перекинуть на + питания, и заменить элемент с выводами 8-9-10 на перемычку? Разве тогда одновибратор не поменяет свою полярность? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 22:26:57
4 инвертора уже спаял в цепь ?....)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2026 23:19:21
Карма: 32
дапажалста: вот оптимизировано под 2NAND cd4011(561ла7)
на cd4001 - вообще на 2 элементах 2NOR делается:
в обоих случаях неиспользованные элементы можно использовать для генератора Fclk или как выходные буферы.
и еще разок, схема с d- триггерами лучше и прощще! не нужны всякие RC.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт фев 10, 2026 12:51:47, всего редактировалось 1 раз.
