Я честно говоря, надеялся что в этой "конструкции выходного дня", будет достаточно заменить какой нибудь резистор. Или около того. Не думал что все так сложно.
Хрипит самодельный усилок на LM358
Осцилл у меня ЭЛТ, телефоном удается только снять только какие-то обрывки луча на экране. Нефотогеничный он. Я уже до этого пытался.
сложного вообще в ней ничего.......если у тебя на схеме есть ошибка, то ещё неизвестно, что ты там напаял....
можешь в оправдание на схеме подписать измеренные режимы (до десятых возле транзисторов)...)))))
у тебя валяется можно сказать аудиофильская мсх 2134, но ты взял самую паршивую из дешмана 358, с 0,3 МГц полосой, и говоришь "хрипы"?>TEHb< писал(а):Есть LM324, есть несколько LM358, есть некий OPA2134PA
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Да тут LM358 ни при чём, "хрюкает" этот довесок из транзисторов. Сама LM-ка работает нормально..bad2cat писал(а):но ты взял самую паршивую из дешмана 358, с 0,3 МГц полосой, и говоришь "хрипы"?
зы.. А потом- возьмите самый охрененнокачественный классный УНЧ, и "впарьте" ему входной сигнал, превышающий его возможности, и порадуйтесь тому, как он будет хрипеть.
Попробуйте заменить диоды VD1, VD2 на КД522Б (1N4148).
в такой схеме транзистор открывается подтягивающим резистором, а держится закрытым, когда ОУ этот ток отбирает, и понятное дело, что существует некая точка равновесия у системы транзистор-резистор базы-нагрузка в эмиттере, где происходит равновесие
ток нужно от источника тока, чтобы не зависел от напряжения, ну и, как вариант, еще можно вольтдобавку
диоды зашунтировать электролитами тогда, чтобы добавить ток с выхода операционника...как вариант
тут проще уж вольтдобавку нормальную, то есть оу подключить к катоду нижнего диода, а резисторы подтяжки верхнего плеча взять 2 одинакоывх последовательно и кинуть электролит с выхода на их точку соединения
