Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение diplodok »
может 2Т3115А-2
Сообщение dankr »
Хотел обрадоваться, не получилось. Посмотрел на выводы коллектора - все одинаковой ширины. Видимо что-то другое. За помощь благодарю.
dankr писал(а):коллектора - все одинаковой ширины
А я посмотрел на рисунок в документации. Все выводы одинаковой ширины - 0,6мм. У коллектора скошение, точка у базы.
Ладно, если не он :dont_know:
Сообщение dankr »
Совершенно верно. Я имел в виду, что я тоже глянул в даташте. Выводы одной ширины. Почему и не успел обрадоваться )) К тому же в даташите диаметр корпуса 2Т3115 2.5 мм, а в искомом транзисторе 2.3мм, Б и Э по 0.6 мм, а К - 0.4 мм!
В сундуке есть книжка " Цветовая и кодовая маркировка радиоэлектронных компонентов, отечественных и зарубежных
Автор: Нестеренко И.И.
Скачай и по ней. С красной точки десяток транзисторов.
Сообщение dankr »
Благодарю.
Сообщение booch59 »
Всем доброго дня!!! Это блок управления лазером ,на фото обозначил м/с датчика тока. маркировку прочитать не могу- не пропечатана. Распиновка такая: 1-й вход датчика тока, 2-й вход ШИМ, 3-й плюс питания ,4-й через конденсатор на землю, 5-й выход на затвор полевика на лазер, 6-й земля. Может кто-то встречался с таким устройством, с трудом просматривается надпись то ли FX6 ,то ли FK6? то ли EX6, не уверен в цифре 6.
(254.88 КБ) 61 скачивание
Сообщение AlekseyRein »
подскажите что за элемент и какие могут быть характеристики?
Сообщение dankr »
Похоже на резистор 5.1 к. Если это дроссель (немного похоже). то сопротивление будет очень мало. И допуск 10%
Сообщение Martin76 »
AlekseyRein писал(а):что за элемент и какие могут быть характеристики?
Аксиальный дроссель типа ЕС36, 46, LGA0410, 0510 или подобный, индуктивность 4700 мкГ=4,7мГ, допуск 10%.
Не понятно при чем тут опознавание смд только?
https://www.wildberries.ru/catalog/3631 ... etail.aspx
https://www.ozon.ru/product/induktivnos ... 935111352/ Стоят эти дроссели тут конечно слишком, но если быстро надо. Если дешево, то у китайцев есть.
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... xshA%3D%3D
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4787755#p4787755"]
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... xshA%3D%3D[/uquote]
Благодарю! Буду заказывать на вб наверное на чипдип не нашёл.
Сообщение astralium7 »
Всем доброго времени суток. Помогите опознать элемент.[url=https://img.radiokot.ru/files/148559/medium/3znx9f1fru.jpg]
Сообщение adam7 »
[uquote="astralium7",url="/forum/viewtopic.php?p=4787930#p4787930"]Всем доброго времени суток. Помогите опознать элемент.[url=https://img.radiokot.ru/files/148559/medium/3znx9f1fru.jpg][/uquote]
Ничего не понятно, но очень интересно.
Напишите, какую маркировку вы сами видите.
Сообщение black_cat57 »
Здравствуйте!
Подскажите, как правильно прочитать номинал резистора? В одном положении читается 102, то есть 1к, а если перевернуть - 201, то есть 200 Ом.
Измерить тестером не могу, резистор дохлый.
Сообщение mickbell »
Можно его выпаять, разобрать, добраться до подковки и измерить её сопротивление хотя бы частично. Из этого можно будет сделать вывод о сопротивлении всей подковки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Можно просто проанализировать цепь, где стоит резистор, если остальные элементы делителя имеют килоомные сопротивления, то это 1килоом.
Сообщение >TEHb< »
Почему-то кажется, что вывод движка находится ровно напротив мёртвой зоны такого резистора. То есть, если его развернуть таким выводом к себе, то ровно в середине возможного вращения маркировка будет обращена к человеку. Беглый поиск не привёл ни к подтверждению, ни к опровержению этой гипотезы.
Ещё номинал ровно 2 кОм нечастый. Косвенный признак.
Дохлый где? Может быть куда-то когда-то он таки сопротивляется? Тогда
mickbell писал(а):измерить её сопротивление хотя бы частично
и можно уже что-то говорить.
Впрочем, можно смело впаять 1к и посмотреть к чему это привело. Если регулировка происходит только на первых 20% шкалы, то это будет неудобством.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4789326#p4789326"]Ещё номинал ровно 2 кОм нечастый. Косвенный признак.[/uquote]Не совсем так. Номиналы подстроечных резисторов довольно часто берут из ряда 1 - 2 - 5.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если косвенно судить по даташиту на подобные резисторы, то "низ" у них там, где два вывода, движок ставится в среднее положение, и читается надпись, в данном случае- получается "102", то есть, 1 кОм. :dont_know:
Всем спасибо за советы!
Этот резистор регулирует выходное напряжение, - подобрал постоянный резистор, начиная от 1 кОм, получилось 365 Ом, при этом выходное напряжение получилось 14 В, нормально для зарядки аккумулятора.
Да, кстати, это плата от бесперебойника ББП-30 охранной сигнализации. Заменил два вздутых электролита по низкой стороне, этот резистор, - и плата ожила.
Вернуться в «Практика»
