- АВК
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Ну что значит "не хватает раскачки"....
И так - выход приёмника, вместо наушника потенциометр, скажем на 100 Ом.
С него конденсатор разделительный, далее кт3102Е, с регулируемым другим потенциометром примерно на мегом, смещением
Попробовать этот кт3102 включить как эмирерным поваторителем, так и просто усилительным каскадом.
хоть как, но СРАБОТАЕТ
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4788298#p4788298"]Ну что значит "не хватает раскачки"....
хоть как, но СРАБОТАЕТ[/uquote]
Возьмем на заметку . Но основной , надуманный вариант не исключаю.
Перешли на другую страницу .
И все же foobar2000 кто то пользует с ЦАПом или нет таких в теме ?
- R-Catherine
- Это не хвост, это антенна
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
- Муркиз
- Друг Кота
Насчёт фубара - по оценкам журнала моя панорама Софтпанорама (Чертов Т9) тех лет - этот плеер показал наилучший звук при воспроизведении популярных форматов записи звука. Там были ещё подробности технического толка , по которым он сильно обходил вынамп и даже аимп.
Я пользовался им долгое время, но затем все же перешёл на последние версии аимпа - по звуку различий уже не стало, а по сервису аимп намного выше.
Будут. Что за чушь ?Будут мысли?
Последний раз редактировалось Муркиз Ср фев 11, 2026 22:27:58, всего редактировалось 1 раз.
Аналогично... Был когда то Фубар, сейчас Аимп, и он меня вполне устраивает...
- R-Catherine
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4788319#p4788319"]Будут. Что за чушь ?[/uquote]
Идея усилителя на 6Н7С!
Hi-End
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
- АВК
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4788314#p4788314"]Будут мысли?
[/uquote]
Кать, ну за КОГО ты нас принимаешь ?
Чобы завелись мУсли, энта ить нужны МОЗГИ....
Ну и где их взять то, в наше время?
(Философское наблюдение над жистью)
А вот лет 100 назад твою схему бы сразу оценили !!!
Последний раз редактировалось АВК Ср фев 11, 2026 22:34:29, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4788324#p4788324"]Идея усилителя на 6Н7С!
Hi-End[/uquote]
(6Н7С или 6Н8С или 6Н23П или 6Н2П или 6Н1П или 6Ж32П или 6Ж9П) +6П6С нормально , красиво, музыкально .
Маленький аналог Маршала . Собирается за вечер на коленке .
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4788319#p4788319"]Насчёт фубара - по оценкам журнала моя панорама Софтпанорама (Чертов Т9) тех лет - этот плеер показал наилучший звук при воспроизведении популярных форматов записи звука. Там были ещё подробности технического толка , по которым он сильно обходил вынамп и даже аимп.
Я пользовался им долгое время, но затем все же перешёл на последние версии аимпа - по звуку различий уже не стало, а по сервису аимп намного выше.[/uquote]
Хорошо , не буду качать фубар ... пока .
Поюзаю завтра АИМП .
фубар, в первую очередь, хорош отсутствием графических свистоперделок, там минималистичный интерфейс, он не косплеит сраный музыкальный центр, где решетка на динамике в 2 раза больше самого динамика, и где бутафорская писчалка
а так... что касается старого винампа, ну у него выход был в целочисленном 16-битном формате, и если регулятор громкости вертеть в самом винампе, а не у звуковухи или регулятор после нее, то начиналась хрипотца от низкой разрядности
про мп3 есть один факт: при кодировании "кирпичей" амплитуда декодированного сигнала может выходить за 100% и целочисленным декодером обрезаться
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
еще что касается декодирования мп3, конечно, имеет значение то, как будет производиться dither в 16 бит, и будет ли там просто округление до целочисленного
dither нужен, чтобы ошибка квантования была случайной, в простейшем случае это подмешивание случайного шума с "треугольным" распределением размахом 2LSB
я не вдавался в то, сколько там надо кому смещения, но... уже изобрели лампы, которым надо 0 Вольт смещения?
- R-Catherine
Это каскад с токами сетки
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
там разброс тока при нулевом сеточном 17 мА+-5 мА или что-то вроде того
и еще т.к. это двойной триод с общим выводом катода, то может быть еще и разброс по половинкам, и тогда нужно смещение выставлять со стороны сеток, а не втупую параллельно соединять
и еще он предназначен для усилителя в АБ классе, то есть с маленьким током покоя, и в этом режиме он новый может дать 4,5 Вт
Добавлено after 49 seconds:
в принципе, чтобы сделать услабок вместо усилка, можно и просто резистор в разрыв сигнала поставить ом на 100, и не надо ничо паять, скруточка сойдет
...И вообще: зачем огромная полоса частот "по середине"? ООС нет, на выходе трансформатор, который предпринятых усилий по радиочастотности не оценит...
...Велосипед с пятиметровыми колесами, конечно, возможен - но ехать быстрее он вряд ли будет...
- АВК
Аз, - Велосипед с пятиметровыми колесами, конечно, возможен
Не только возможен, но и БЫЛ в реальности, 3х колёсный.
В журнале Наука и жизнь, за советские года, была фота ТАКОГО агрегата - человек 10, если не больше его оседлали и крутили педали....
Винамп был наилучший, версии 4,76 потом ему "добавили и улуДЧили"...
Советую попробовать МУЗЫКАЛЕТ пишется латинскими буквами "musicolet" как то так.
+ выбор эквалайзеров там от 3х и до 31 полосы.
- Муркиз
- Друг Кота
Вынамп был наилучшим лишь для домохозяек и бухгалтерш.
ВинАМП был хорош ровно до тех пор, пока использовал проприетарные кодеки... Тех версий сейчас, наверное, ни в одном архиве не сыщешь...
- АВК
Хе,Хе,Хе...
Скорее всего есть в заначке.
- Муркиз
- Друг Кота
У вынампа были проблемы с захватом прерываний . Не успевал он обслужить канал за квоту вынды. Поэтому и дабы не рвать звук, загружал материнка сразу по всем каналам dma и работал при этом с высшим приоритетом. Что ощутимо тормозило все остальные задачи.
Насколько я помню по цифрам, у вынды в то время карта была 27 мс, вынампу требовалось 42 мс, у линукса 19 мс, у foobar2000 было что-то около 25 мс.
В общем, вынаип сильно перегружал вынду. Собственно, Aimp был создан отколовшейся группой программистов из проекта вынампа, которые и оптимизировали его ядро.
По поводу кодеков и лицензионных прав там тоже были трения, но уже эта тема помнится плохо. Но вроде бы у вынампу оставили права на кодеки.
Но извините, уже больше 20 лет прошло этой истории, могу что-то и напутать.
И у ВинАМП, и у АИМП, загрузка процессора под 100% наблюдается при попытках воспроизводить CD на системах, не умеющих 44100, т.е. с программной передискретизацией... А таких компьютеров было очень и очень много, проблему воспроизведения CD без передискретизации начали решать только в этом веке... (Кривоват Технолоджи первую звуковую карту со скромно умалчиваемой возможностью воспроизводить CD без передискретизации, Audigy 2 Value, начала продавать примерно в 2005, до того более-менее приличный звук CD на компьютере можно было получить только с аналогового выхода CD-ROM...)
- АВК
Да, давненько то было...
А что мне помнитЬся, так то, что винамп звучал лучше чем аимп
44100 фигня, 48 KHz рулят
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4788342#p4788342"]Это каскад с токами сетки[/uquote]
Екатерина, душа моя!
Зачем нужно залезать в дебри; ведь есть прекрасный лозунг:
"Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить."
Это твоя подпись!
Это твоя подпись!
