В чем ошибка платы лед драйвера пилы Metabo .
Сообщение jonpim »
Вот эта схема .
Сгорает у многих (BP9022A , SS110 ) , значит типовой дефект .
В чем ошибка схемы ? И почему говорят что работает некоторое время ? :)
M7 smd аналог 1n4007 , SS110 диод шоттки 1 а 100 в . Резистор cs 3,9 ом . Ненарисован на выходе нагрузочный резистор 5,1 ком .
(44.7 КБ) 150 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Вс фев 15, 2026 16:33:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Сгорает потому, что работать с милой не умеют, и вместо того, чтобы зубья заточить, жмут на нее со всем своим весом.
А драйвер на 3 - 5 кратную перегрузку не рассчитан. Как и двигатель.
Усилищь драйвер - сгорит двигатель. А он значительно дороже.
Сообщение Martin76 »
jonpim писал(а):В чем ошибка схемы ?
В какой то китайской психушке схему придумывали :facepalm: . Где снаббер? Зачем два разнотипных диода на выходе в параллель? С разным падением и разным обратным напряжением, не говоря о том, что М7 - низкочастотный и не работает в этой схеме вообще. Да и конденсатор на входе может быть из фекалий сделан в такой "схеме".
Сообщение jonpim »
Конструкторы метабо наверное при зазработке курили дурь .
Прикрепил плату от фирменного з.у. Samsung TAD-137ESE ( 5в 700ма ) . Очень недурственно получилось . В ней есть кроме стабилизатора напряжения и ограничитель тока .
Настроил ток через лед и уменьшил напряжение без нагрузки до 4 в .
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4789444#p4789444"]Усилищь драйвер - сгорит двигатель.[/uquote]
Кроме подсветки и лазера ( линия ) этот драйвер ничего не питает .
И лазер уже слабо светит . А цена на него кусается .
METABO KGS216M
jonpim писал(а):Конструкторы метабо наверное при зазработке курили дурь .
Ну если конструкторы ЛЕД драйверов будут пилы разрабатывать, или болгарки, даже ничего такого не куря, то получится нисколько не лучше.
Сообщение jonpim »
Ну хоть подсмотрели у подвальных китайцев . Хотя сейчас Метабо вся китайская :o (
Это же не бесщеточный двигатель высокой мощности делать )
Причем этот драйвер питает два разных потребителя ( лазер и 3 светодиода подсветки ) в 4 вариантах через 2 выключателя .
Это тоже разрыв шаблона .
