RISC-V К1921ВГ015 - новая забава, 32-разрядный МК
- linux_rulezz
- Вымогатель припоя
Re: RISC-V К1921ВГ015 - новая забава, 32-разрядный МК
Ну как же не нужно в стартап лезть? А когда нужно новый МК добавить? Скажем, есть у меня стартап под CH32V003, а я хочу добавить для CH32V203... Ну и т.д., и т.п.
Да и вообще, некошерно это, когда ты пишешь код на С, стартап асмовый использовать. Плюс, я вообще асм не знаю и знать не хочу!
Windows must die!
- maxlab
- Мучитель микросхем
linux_rulezz, Вообще то так не делают
У каждого чипа есть свой стартап предоставляемый производителем вместе с SDK
Не надо ничего добавлять... Бери готовый и используй.
Лезть в стартап можно лишь по нескольким причинам. Радикально упростить начальную инициализацию камня
или, наоборот, добавить инициализацию периферии которую делают обычно в user space.
Ну... или векторами побаловаться
У каждого стартапа, по завершению его работы, есть вызов функции main().
Девице - Device
- linux_rulezz
- Вымогатель припоя
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=4788253#p4788253"]У каждого чипа есть свой стартап предоставляемый производителем вместе с SDK[/uquote]
Я еще ни одного микроконтроллера не встречал, чтобы производитель предоставлял вменяемый стартап, и уж тем более — вменяемую SDK!
Максимум полезного, что можно оттуда вытянуть — header-файлы с описанием регистров. А под STM8 вообще самому писать пришлось (т.к. под него нет порта gcc, а убогий sdcc не умеет нормально оптимизировать)…
Windows must die!
- maxlab
linux_rulezz, вменяемый/не вменяемый...это уже вопрос религии и личных предпочтений/заблуждений/предрассудков. К теме этого топика не относится
Девице - Device
- maxlab
Девице - Device
- maxlab
Всем привет!
Разобрался с системным таймером ядра riscV. Кому интересно, он всегда молотит и тактируется по шине SYSCLK
Используя эту фишку реализовал ардуиновские функции millis(), micros() и добавил расширение seconds(),timestamp(). Ну и delay() и delayMicroseconds() тоже есть.
От таймера можно прерываться. У меня получился минимальный период прерывания в 2мкс. 1 мкс не взлетела, задал вопрос на форуме НИИЭТ. Посмотрим что скажут
Теперь можно заняться pinMode, digitalWrite,digitalRead и attachInterrupt
Как устроена обработка прерываний в riscV мне еще не до конца понятна
Последний раз редактировалось maxlab Сб фев 14, 2026 19:01:14, всего редактировалось 1 раз.
Девице - Device
- maxlab
Оказывается, у этого контроллера есть очень полезная фича на GPIO. Входные фильтра...
Прощай борьба с дребезгом контактов
Девице - Device
оу этож почти точная реализация алгоритма групповой борьбы с дребезгом, который я обычно использую и который содержит менее 2..4 десятков инструкций на разных архитектурах. я его здесь в ветке про дребезг показывал.
забавненько, ~тысяча транзисторов против 20 байт кода.
думаю логическим апофиозом такого подхода будет микрофонный вход, в который "программист" на русском языке будет расскзывать чево бы он хотел от mcu. при первом включении или по фразе "Воронеж! концепция изменилась, теперрь давай ... "
- maxlab
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4789217#p4789217"]забавненько, ~тысяча транзисторов против 20 байт кода.[/uquote]
ИМХО аппаратные решения всегда лучше софтовой обработки. Помню, древние клавы на триггерах делали пока не появились специализированные контроллеры.
В роботроновских клавах вообще каждая кнопка - это юнит с герконом и бескорпусным триггером, с питанием 5в и выходом
Девице - Device
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=4789230#p4789230"]ИМХО аппаратные решения всегда лучше софтовой обработки. Помню, древние клавы на триггерах делали пока не появились специализированные контроллеры.[/uquote]Далеко не всегда.
Аппаратное решение - это трата транзисторов и места на кристалле. И тратятся они всегда - даже если не нужны. В то время как "софтовая обработка", если не нужна - просто её нет и ничего не тратится.
Так что - можно налепить на кристалле кучу мало кому нужных "аппаратных фич". В ущерб например размеру ОЗУ. Или другим полезным вещам. А можно не тратить транзисторы на эти "аппаратные фичи", потратив транзисторы на доп. ОЗУ.
Тратить транзисторы на такие простые вещи, как подавление дребезга клавы - весьма сомнительное решение. Во-первых: так как оно легко реализуется программно; во-вторых: "подавление дребезга клавы" - очень редко когда нужно в реальных проектах (сужу по своим проектам). А ОЗУ никогда много не бывает.
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=4788253#p4788253"]linux_rulezz, Вообще то так не делают
Не надо ничего добавлять... Бери готовый и используй.[/uquote]Вообще-то не надо говорить за всех. Делали и делаем. Стартап - это такой же код, как и прочий. Почему я не могу его писать сам? Только потому, что кто-то этого не умеет и поэтому запрещает делать другим.
- Zikon
- Встал на лапы
сейчас фильтры на входах GPIO очень часто есть в китайских Cortex-M
и даже больше там функционал - вот например
Когда каждый GPIO переведен в режим цифрового ввода, его можно использовать в качестве внешнего источника сигнала прерывания, причем
источник сигнала прерывания может быть настроен на четыре типа: высокий уровень, низкий уровень, нарастающий фронт и спадающий фронт.
Методы запуска прерывания могут использоваться в комбинации, но имеют один и тот же бит флага прерывания.
После срабатывания прерывания аппаратным обеспечением будет установлен соответствующий бит регистра флага прерывания
GPIOx_ISR, и программа может определить, какой порт сгенерировал прерывание, запросив GPIOx_ISR.
С помощью регистра очистки флага прерывания GPIOx_ICR[y] можно очистить соответствующий бит флага прерывания.
Внутренний цифровой фильтр прерываний может выполнять цифровую фильтрацию входного сигнала на выводе, предоставляя 7 вариантов синхронизации фильтра HCLK/2,HCLK/4,HCLK/8,BTIM1 ovf,RC150K,LSI(32k),RC10K- maxlab
jcxz, А Вы всегда разводите флейм вокруг фраз вырванных из контекста?
Пресловутый "дребезг" - это то что сразу пришло в голову. Цифровой фильтр на входе GPIO это борьба за помехоустойчивость в широком смысле. И аппаратное решение всегда лучше софтового.
А как насчет аппаратной обработки квадратурных сигналов с энкодеров? Или наличие на борту аппаратных NCO? Это же все решается элементарно программными средствами, но ,тем не менее,
производители чипов предлагают такие решения. Наверное они о чем то догадываются.
А по поводу стартапов... я Вам не запрещал изобретать свой велосипед
Девице - Device
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=4789390#p4789390"]И аппаратное решение всегда лучше софтового.[/uquote]
Ну не всегда, всегда лучше аппаратно-программное !
Вот как на RP2040 , например. Там некоторые пины могут быть подключены к нано пико "контролерам"
с возможным программированием до 32 шагов. Это более универсально.
В примерах есть блинк , где 3 светодиода мигают с разной частотой , во время исполнения пустого цикла .
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4789339#p4789339"]Аппаратное решение - это трата транзисторов и места на кристалле. И тратятся они всегда - даже если не нужны.[/uquote]
Так может у них этих транзисторов завались , вот и ставят куда ни попадя.
Вот в RP2350 2 двух ядерных запихали , причем, в одно время, может использоваться только один.
Конечно, большое ОЗУ было бы лучше.
во скока разгорелось
hw-sw
с - asm
win - linux
vendor-diy
а мне кажется что все хорошо что дает преимущество,
например поднять максимальный ток gpio программно не очень получится. или на порядки повысить скорость семплирования adc тож неочень
а сделать антидребезг и фазировку энкодера и прочие супермедленные задачи - проще софтом
и тут я тоже за то чтоб куча транзисторов перекочевала в ram
а производители - им чего, им нужно фишечки продавать, они чоугодно наляпать могут если это дешево в производстве и выглядит дорого.
вот по 6 транзисторов на 1 бит sram они жмут, многоненаляпать а мало - несолидно, а ненужного всякого нагородить - это прогресс
hw-sw
с - asm
win - linux
vendor-diy
[uquote="Zikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4789377#p4789377"]сейчас фильтры на входах GPIO очень часто есть в китайских Cortex-M
[/uquote]И каким образом это может быть полезно для "подавления дребезга клавы"?
Такие фильтры давным-давно есть в разных МК на Cortex-M. А не только "в китайских". Например - у Infineon-а. Но для "подавления дребезга клавы" они бесполезны.
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=4789390#p4789390"]jcxz, А Вы всегда разводите флейм вокруг фраз вырванных из контекста?
Пресловутый "дребезг" - это то что сразу пришло в голову. Цифровой фильтр на входе GPIO это борьба за помехоустойчивость в широком смысле.[/uquote]Вы сморозили глупость. Теперь же пытаетесь переобуться в воздухе и переходите на личности, вместо того чтобы это признать.
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=4789390#p4789390"]И аппаратное решение всегда лучше софтового.[/uquote]Ещё раз - НЕТ.
От того, что вы несколько раз повторили эту глупость, она не перестала ею быть.
PS: Отучайтесь от обобщающих понятий "всегда", "все так делают" и т.п. И отучайтесь говорить за всех. Вы не знаете обо всех возможных случаях применения и всех возможных ситуациях. Также на знаете что и как делают все разработчики в мире.
Всё обо всех знают только дураки. Имейте это в виду. Говорите только за себя.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4789466#p4789466"]вот по 6 транзисторов на 1 бит sram они жмут, многоненаляпать а мало - несолидно, а ненужного всякого нагородить - это прогресс
[/uquote]Однозначно!
Скажем - самое минимальное FIFO в UART или SPI будет в 100500 раз полезнее "антидребезга контактов" доступного даже на всех ногах сразу. Лучше транзисторы потратить на RAM такого FIFO.
Внутренний цифровой фильтр прерываний может выполнять цифровую фильтрацию входного сигнала на выводе, предоставляя 7 вариантов синхронизации фильтра HCLK/2,HCLK/4,HCLK/8,BTIM1 ovf,RC150K,LSI(32k),RC10KТакие фильтры давным-давно есть в разных МК на Cortex-M. А не только "в китайских". Например - у Infineon-а. Но для "подавления дребезга клавы" они бесполезны.
- maxlab
jcxz, Остапа понесло? Топик про конкретный контроллер. Там есть фильтр на GPIO. С его помощью можно повысить помехоустойчивость без написания кода.
"Дребезг" первое что в голову пришло.Аппаратное решение всегда лучше софтового.
Логическая нить понятна? Если это глупость - аргументировано докажите. Не сможете - не засоряйте эфир.
И про "никто так не делает" я не говорил. Я говорил что "Обычно так не делают". За 40 лет работы в отрасли я не видел желающих переписывать, или писать с чистого листа,
bios или startup без особой необходимости. Про "необходимость" этого действия я тоже упоминал. Вы по диагонали читаете?
muravei_, Топик не про RP2040, а про наш православный ВГ015.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4789466#p4789466"]а сделать антидребезг и фазировку энкодера и прочие супермедленные задачи - проще софтом
а производители - им чего, им нужно фишечки продавать, они чоугодно наляпать могут если это дешево в производстве и выглядит дорого.[/uquote]
А Вы пробовали обработать оптический энкодер с 600 импульсов на оборот который на валу у двигателя и который может раскручиваться до 1500-3000 об.мин.
И как чувствует себя контроллер и софтовая обработка если нет аппаратного декодера на борту но с кучей оперативной памяти?
Еще раз повторю "глупость"... Если на борту контроллера есть аппаратное решение - оно будет лучше чем софтовое.
Девице - Device
- electroget
- Друг Кота
А RISC-V архитектура это всё ещё актуально?
- maxlab
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4789705#p4789705"]А RISC-V архитектура это всё ещё актуально?[/uquote]
Говорят что это не только актуально, это будущее
Девице - Device
RISC-V это единственная достаточно развитая открытая архитектура на сейчас, которая воплощена в чипах-процессоров (не только как конфиг fpga), пока ее не сменит в чипах другая успешная и именно _открытая_ архитектура, она будет актуальна.
все разговоры что например arm-круть а RISC-V-кака - такой же холивар как и прочее вроде cat vs dog
imho.
imho.
- electroget
- Друг Кота
Дело конечно не в архитектуре, согласен.
