Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по радиотехнике
Текущее время: Вс апр 12, 2026 01:36:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8185 ]     ... , , , 406, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2026 09:45:17
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2995
существовать имеет право и постоянный ток..
Внезапно он ничем от переменного не отличается. Так же точно энергия передается в направлении вектора Умова-Пойнтинга электромагнитным полем МЕЖДУ проводников.
Таким образом, два одинаковых по модулю, но противоположных по полярности источника при их суммировании в нагрузке не создадут в нагрузке никакого тока и, соответственно, выделяемой мощности.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2026 17:29:14
Рейтинг сообщений: 24
И два противофазных и равных по амплитуде сигнала не выделят на резисторе никакой тепловой энергии. Просто потому, что на резисторе напряжение будет равно нулю. Он будет присоединен к синхронно плавающим и равным потенциалам.
И где тогда выделится мощность? на внутреннем сопротивлении этих источников противофазных сигналов ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2026 17:46:49
Карма: 139
Нигде не выделится. Ток будет равен нулю поскольку разность потенциалов на нагрузке тоже будет равна нулю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 13:47:50
Ниче не понимаю. Противофаза в моем понимании,это где максимальная амплитуда между проводами,
фаза и ноль например. Если их соединить,сами знаете что будет... :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 14:30:41
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 460
главный колбасист
Фаза и ноль - это один источник напряжения, который в фазе сам с собой, разумеется.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 16:16:41
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 979
а мне тоже кажется правильнее в этой фразе заменить "противофазных" на "совпадающих по фазе", иначе надо исхищряться, выдумывая что и как соединять с резистором, чтоб исходная фраза осталась справедлива для общего случая, когда амплитуда не =0 :)))
Спойлерно вообще если интенсивно и самозабвенно писать то мысль легко потерять в дебрях фраз :dont_know:
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт фев 17, 2026 16:23:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 16:20:38
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3864
Все провода живут с Тамарой, все провода ходят только парой... Ну-ну
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 16:25:38
Карма: 32
ну например анискин или противоиндуктивное расщепление проводников, там и тройки и десятки могут парами ходить ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 16:58:02
Карма: 139
Правильнее чем ЧТО? :dont_know: :facepalm:
Давайте вернемся к исходной обсуждаемой модели, а не будем выдумывать свои собственные:
В 95% радиотехнических цепей сигналы складываются по мощности. Это все-таки не радиолокация.
Поэтому моделью обсуждения является суперпозиция двух (или более) источников энергии имеющих для простоты рассмотрения (и не принципиальности иного) общий проводник ("землю").
Итого. Два источника и нагрузка имеют общую землю. Оба источника имеют равное внутреннее сопротивление, равную амплитуду и противоположную фазу (сдвиг 180 градусов). Соединяем фазные концы источников и не заземленный вывод нагрузки. Получаем классический сумматор токов, где развязка источников - их внутреннее сопротивление.
Есть сомнение в том, что на нагрузке будет всегда ноль? :)
Вариант номер два.
Два источника соединены последовательно, создавая сумму напряжений в нагрузке и такой же очевидный ноль.
В первом варианте ток через источники есть, а через нагрузку нет. Во втором тока нет вообще.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2026 20:18:06
Карма: 21
Внезапно первое и второе правило Кирхгофа оказались в деле.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 14:25:37
Мучитель трёхпрограммников
Карма: -48
Рейтинг сообщений: -482
Кто может объяснить принцип работы гетеродина в приёмнике частотной модуляции (ЧМ)? Гетеродин — это преобразователь частоты, но какие проблемы могут возникнуть при его использовании? Например, говорят, что он работает в паре с смесителем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 14:35:14
Карма: 21
vovw
Гетеродин - это местный маломощный генератор, сигнал которого используется для перемножения с сигналом принимаемой радиостанции в блоке, который почему-то назвали смесителем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 14:39:06
Карма: -48
Если сделать отдельным блоком, может ли он потом использоваться с остальными каскадами.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 15:29:01
Карма: 21
vovw
У радиолюбителей этот блок называется ГПД - генератор плавного диапазона, с отдельными выходами на смеситель и на частотомер (цифровую шкалу). Я не слишком силён в этой теме, тут пусть старшие товарищи поправят.
В бытовых приёмниках делать выделенный ГПД смысла нет, обычно для упрощения коммутации и уменьшения проблем входные цепи, УВЧ (если есть), гетеродин и смеситель делают в одном конструктиве. Типовые блоки УКВ вещательных приёмников содержат как раз УВЧ, гетеродин и смеситель в одной коробочке, а в современных - это вообще одна микросхема.
ГПД:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 15:44:49
Карма: -48
Попробую такой подход конструктива, а говорят, что можно применить квац-например от различной аудиоаппаратуры, это будет простая замена катушек или придеться
вносить дополнения я, я собрался делать именно приемник на транзисторах, у меня есть и детали, И меня убеждают, что это лучший вариант, который может быть, так как микросхемы не дают уровня высококачес- твенности и не превосходят классического подхода в радиотехнике.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 16:59:40
Карма: 32
но выделяется с этого устройства обычно разность смешиваемых частот, ... ну иногда сумма, а другие варианты массово вроде не применяют.
думаю если назвать его умножителем - это вызвало бы еще больше недопонимания :dont_know: :)
а формально в качестве смесителя, да, чаще всего используют нелинейный амплитудный перемножитель, .
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 18:22:17
Карма: 21
AlexS4
При чём тут частоты? Никакие частоты там не смешиваются. Как вы себе представляете процесс "смешивания частот" :shock: ?
Ну то есть, для перемножения сигналов используют перемножитель, но называют его смесителем, а сам процесс называют "смешиванием частот". Это чтобы враг не догадался :)) ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 19:23:31
Карма: -48
Как применить кварц для генератора и где можно из взять . Иногда, разбирая платы, я нахожу похожие детали, что-то можно будет оттуда использовать.например С телевизора
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 20:39:06
Рейтинг сообщений: 93
делать выделенный ГПД смысл есть.
-в дешёвых приёмниках делают гетеродин и смеситель делают в одном конструктиве.
-в дорогих приёмниках делают гетеродин и смеситель делают в разном конструктиве.
догадайтесь почему))
:tea:
когда гетеродин и смеситель в разном конструктиве то можно добиться оптимального режима работы гетеродина и смесителя.
отсюда и параметры приёмника выше (выше чувствительность, меньше шумов и т.д.).
:tea:
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Гетеродин в приёмнике — это просто генератор высокой частоты.
Никаких особенностей в нём нет.
Главное - стабильность частоты и минимум гармоник. Это общее требование для всех генераторов высокой частоты.
:tea:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2026 21:25:05
Карма: 21
roman.com
Тем лучше для дорогого приёмника :))
