Замена кт301
Сообщение Asmodey »
Отлично. По какой схеме из книги Иванова? Работает?
Сообщение 6х2п »
... Шум есть, но при повороте переменного конденсатора
Ноль внимания...
P. S схема на сайт загружается не хочет. "электронные самоделки" 1985, С.32-33
Друг кота
Нумерации страниц в тех экземплярах книги, которые мне попались, нет, о какой именно схеме (номер рисунка) идёт речь?
(147.81 КБ) 247 скачиваний
(166.44 КБ) 228 скачиваний
(110.87 КБ) 237 скачиваний
Да, ещё- в этих схемах описаны приёмники диапазонов ДВ и СВ, а там, сейчас, вещания практически нет, всё зависит от того, где вы находитесь. К тому же, эти диапазоны забиты помехами от "современной электроники".
зы.. хостинг картинок img.radiokot.ru принимает картинки, "весом" до 2-х мегабайт, в джипеге это больше, чем 4-х мегапиксельная картинка.
Сообщение Asmodey »
В скачанной мною книге нет нумерации страниц.
Сообщение Муркиз »
Там скорее всего электронная нумерация.
Сообщение Asmodey »
Она не совпадает. Но в принципе понятно - приемник на двух транзисторах.
Сообщение 6х2п »
Живу я в Беларуси, да ещё не в самом городе:помех не так много. :facepalm: :? Вижу смысл делать средноволновый радиоприёмник чтобы вечером с помехами слушать 4 станции (паразитивную молдову с народными плясками в том числе) за понимание буду признателен :roll:
Друг кота
Сообщение RA3WSI »
В ваших края 1413кГц,999кГц,1035кГц будут хорошо слышны.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение 6х2п »
Примечание:электроникой занимаюсь МЕНЬШЕ 2лет и использую только схемы и детали сделанные до 1995 года :hunger:
Друг кота
Сообщение RA3WSI »
Это простая рабочая схемка приемника.
Из книги В.Т Поляков Простые приемники АМ сигналов.
Если поставить КТ3102,чутье приемника возрастет.
Описание:
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/uhf ... torah.html
Сообщение 6х2п »
Кремниевых транзисторов у меня мало есть такая же схема только на германиевых? (их у меня много)
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Но и за эту схему спасибо большое!
Друг кота
Сообщение RA3WSI »
Так не все транзисторы подойдут.
Нужны высокочастотные транзисторы.Как германиевые так и кремниевые.
А тех же КТ315 купить не где?
Это очень распространенный транзистор.
Из зарубежных распространенный BC547 годится
6х2п писал(а):Кремниевых транзисторов у меня мало есть такая же схема только на германиевых?
:facepalm:
Вместо того, чтобы "гуглить в интернете", берёте:
Борисов. В. Г. Блочный приёмник начинающего радиолюбителя.
:dont_know:
Борисов Начинающий радиолюбитель:
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1286690307
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1636313628
Сообщение RA3WSI »
Вот тоже отличная книга.
Техника радиоприема. Простые приемники АМ сигналов
Автор: Поляков В.Т.
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287555823
