[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4790198#p4790198"]
checks,
По справке блоком питания добиваемся минимального напряжения на ячейке и remain capacity 0, у меня получилось законнектиться только при напряжении на ячейку 3.1в
Вы все перепутали, невнимательно читали. Снижение напряжения нужно для чипов серии bq20z xxx. И то это было актуально для старой нежадной бешки.
Добавлено after 1 hour 2 minutes 1 second:
И вообще, я уже в тысячный раз рекомендую, при разрядке для калибровки, пользоваться встроенным в бешку анализатором, Analyzer. В нем можно выставить нужное напряжение на секции по которому она будет сигнализировать об отключении нагрузки, по умолчанию там в поле стоит 3000(это в милливольтах mV). Вы можете поставить любое.
Плюсом к этому она пишет лог разрядки в двух окнах. и по окончании можно это сохранить. И показать нам )))
Но блин, все или стесняются сознаться, что поставили хреновые банки, и там кривые в графике или разбежались или упали в ноль в момент старта разрядки, или профкуали сохранение ))) вы не стесняйтесь...
Разряжая в ноуте вы не видите какие напряжения на данный момент на секциях. А то что ноут отключился, он может отключиться, по минимальному напряжению на разъеме, а не на ячейке. Он конечно отключится, но в вашем варианте с таким дисбалансом напряжений, на самой плохой секции, напряжение может достигнуть предела, при котором чип вешает флаг блокировки, или тупо перезжет пред.. Естественно он не будет заряжать этот убогий аккумулятор.
Осмыслите прочитанное, повторюсь еще раз, призываю, пользуйтесь при разрядке(для калибровки) акб Анализатором бешки, очень редко кто это делает и показывает здесь, они молодцы!!!
Тем более для нагрузки для разрядки достаточно обычной автолампочки для стоп-сигнала на 20W, которая при разрядке дает нагрузку ориентировочно 1,7А, похожую на нагрузку в разрядке ноута в BIOS.[/uquote]
Новая попытка, взял новые четыре банки, отбаллансировал ровно до 3.7в, запаял резимторы на плату, выставил нужное напряжение чтоб на точках соединения было 3.7в, общее напряжение 14.8, влил еепром чистый лоченый, прописал емкость 2500 и соответственно запись со сбросом. remain capacity было до сброса и прописи 750, стало ближе к нужному 2487, запаиваю банки, зачитываю акб уже с банками аккумулятор и в логе вижу что небольшой разбалланс, хотя в реальности тут же замеряю мультиком банки и все 3,7 плюсминус 50милливольт. Вставляю в ноут, втыкаю зарядку, по индикатору (синему) вижу что акб 100%, запускаю ноут, запускаю аиду, заряд100%. дальнейшие действия? разряд? но ведь везде пишут что зарядить АКБ до 100%. Но у меня при напряжении 14800 ноут уже пишет что заряд 100% и естественно зарядки нет.
з.ы. Вы везде делаете упор на качество банок. Еще раз уточню что банки новые, закупаются партиями от 100штук несколько раз в год, на них периодически собираем акб для электротранспорта, иногда перепаковываем электроиструмент и иногда ноутбуки. Ниразу никаких проблем не было , специально взял новые четыре банки чтобы исключить брак. Просто именно с этим ноутбуком столкнулись с проблемой отсутствия зарядки. И вот сейчас скорее всего если дам этому акб разрад, то просто посажу опять банки до 3в и вернусь к изначальной проблеме. Поэтому и спрашиваю последовательность дальнейших действий. Разряжать?
