Помогите опознать и найти схему на часы
Сообщение NAYT »
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста опознать часы ( модель), найти на них схему и возможно, подсказать, что можно улучшить для большего срока службы ( как для новичка).
Микросхема - КР145ИК1901
Индикатор - ИВЛ 1 - 7/5
На плате написано: м7. 102.210 и ниже - изм3 (на фото плохо видно)
Заранее благодарю!
Сообщение Novice user »
Старт 7176
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/kons ... t7176.html
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/kons ... 6r4_85.jpg
В своё время было много доработок этой схемы, "полный функционал" в схеме часов Старт-7231-
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/kons ... t7231.html
NAYT писал(а):подсказать, что можно улучшить для большего срока службы ( как для новичка).
Выбросить..
Индикатор, если часы работали, скорее всего, уже севший, микросхема нежненько- дохленькая, помереть может от неожиданного чиха, найти замену- уже почти нереально..
Там трансформатор "хитрый", хотя, в принципе, и сейчас можно подобрать что- нибудь подходящее, например- ТП-121-14 или трансформатор от настольного калькулятора в вакуумно- люминесцентным индикатором типа такого:
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=87
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=123
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=110
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=111
то есть, у которых индикатор с длинной колбой, обычно, такие индикаторы на 5 вольт. А анодное напряжение у них- обычно, 27 вольт.
Сообщение NAYT »
АлександрЛ, спасибо!
Сообщение Jack_A »
А М7.102.210 - это по МН СЧХ заводское обозначение печатной платы всего лишь. Информативнось этого обозначения - нулевая.
М7.102.210 и есть плата от Старт 7176
Сообщение Призрачный Суслик »
В эти "конструкторы" часто клали индикаторы второго сорта. С советских времен лежала пара конструкторов, для восстановления промышленных часов брал из них индикаторы - хватало на пол года, потом яркость падала ниже плинтуса. Купил за неприличные деньги индикатор на интернет-барахолке - до сих пор работает уже лет 5....
В этом конструкторе еще для экономии проводов от БП не самая корректная схема питания.
К145ИК1901 действительно очень нежная к статике.
Для повышения ресурса - тщательно следить за напряжением накала и питать строго переменкой этот накал.
Призрачный Суслик писал(а):Для повышения ресурса - тщательно следить за напряжением накала и питать строго переменкой этот накал.
И результат- как мёртвому клизма..
Сообщение Krismi70 »
у меня работают с анодным ок. 18 В уже больше 30 лет
Часы на 145ИК1901/1911 от напряжения, меньше 25 вольт, не работают.
:facepalm:
Сам удивился, когда пробовал запитать такие часы от DC-DC с выходом 24 вольта. 26~28 вольт- для этой микросхемы- норма, а от 30 вольт она может и "тихо помереть".
на 1901 идёт 27..стабилитрон в средней точке накала уменьшает напряжение только ИВЛ.
Всё равно- эти большие ИВЛ1–7/5 (ИЛЦ4-5/7Л) - некоторая лотерея,
вот эти часы:
"тикают" с января 2018 года - 8 лет, и индикатор "в норме"..
вот схема питания моих, стабилитронами выбирал сколько оставить...
что лотерея - ну, судя по статистике, то может быть....
Krismi70 писал(а):вот схема питания моих, стабилитронами выбирал сколько оставить...
https://img.radiokot.ru/files/158612/407edfkmv8.jpg
(имхо) - транзисторы в этом стабилизаторе- лишние. Индикатор с микросхемой потребляет меньше 10 миллиампер, можно обойтись и простым "параллельным" стабилизатором на трёх 9-ти вольтовых стабилитронах.
Сообщение Asmodey »
АлександрЛ, Машу каслом не испортишь. С транзисторами надежнее, не надо греть стабилитроны сравнительно большими токами.
Asmodey писал(а):С транзисторами надежнее, не надо греть стабилитроны сравнительно большими токами.
:dont_know:
10 мА через стабилитрон всё равно нужно подать, "гасящий" резистор подбирается так, чтобы через стабилитроны текло 10 мА, всё остальное идёт через саму микросхему и индикатор, и в чём разница?
"навертеть" можно, чего угодно, можно и LM337T туда поставить, а оно нужно?
Сообщение HochReiter »
АлександрЛ писал(а):Всё равно- эти большие ИВЛ1–7/5 (ИЛЦ4-5/7Л) - некоторая лотерея,
Мне повезло. Часы не выключаются с прошлого века, примерно 1995г.
HochReiter писал(а):Мне повезло. Часы не выключаются с прошлого века, примерно 1995г.
Но, уже видно, что- индикатор подсел прилично..
За 30 лет он 5 сроков отработал. Хреновый так светит через 3-6 месяцев...
