Помогите пожалуйста победить фон
zyxel001, я боюсь что выбросил их. Там все в клею, никакой маркировки. Вместо старых купил пару по 1000 мкГн. Я думаю изначально было не более, чем по 200. Кстати может причина заключаться в выходе из строя Y-конденсатора? Он ведь фактически соединяет шумную землю с низковольтной, мб через него что-то пролетает?
Да, по земле это один из вариантов. Через кондер. Его перед запуском тоже 100% менять.
1000 uH должно было точно хватить.
Но лучше бы ближе к оригинальной схеме. Там частота LD7535/LD7535A 50-130 кГц. Может многовато оказалось? Я бы с 100-220 uH начал.
И еще что странно, что он не сразу погорел. Обычно если кз, то он цыкает и всё. Он ведь без стабилизации?
Детали в снаббере еще неплохо бы проверить.
Дорогие друзья, всем доброго времени!
В общем выполнил замену СМД резиков на обвязке ШИМ контроллера и замену Y-конденсатора на перемычке так сказать двух земель. Мерзкий зуд из колонок ушел напрочь. Но появилась новая напасть блин! Хлопки раз в секунду примерно типа бум-бум, бум-бум. Напряжение питания как было так и есть по 13 вольт на плечо. Симптомы как будто бы неисправного электролита?
Небольшое уточнение в виде осциллограммы.
Да, и примерно такая же картина на истоке ПТ. Попробую поменять транзистор на имеющийся IRFI840, вроде должен подойти.
Ruslan-sbor, Тоже такая же проблема с писком из колонок. Я так понял нужно менять в первую очередь y-конденсатор? И удалось ли устранить щелчки каждую секунду?
вероятно у каждого экземпляра своя болезнь, меня сильно бесил писк которым сопроводжалось мерцание дисплея в режиме поиска блютуз.
методом тыка нащупал что после 5v стабилизатора две емкости дают обратный эфект, выпаял, почесал репу- без емкости как то нельзя, подбором впаял 1мкф вместо 2х1000мкф и писка нет.
все неэкранированные провада намотал по 3витка на кольцо, аудио кабель пропустил в разьемное кольцо, субьективно звук стал чище.
При поиске отцеплял динамик буфера, усилители прогрелись, буфер больше не басит видимо сжог....
да кстати в фильтре БП, стоят дроссели 100мкгн, пробывал менять на 220, разницы нет, в моем случае при отключении всех навесок, усилитель вообще не слышно, проблема на плате управления...
Если как видно у меня R330 + R330 +3R3 = 0.157 Ом
Ну не как не может быть 3R9. Ого! 0.22 или 0.33. Я ещё поверю.
Кошка случайно подсказала!
3R3 уже гораздо больше единицы.
Вы что слепые. Причём тут 3R3? Закон Ома здесь кто нибудь знает? Да покажите мне хоть одну схему что бы в стоке стоял резистор больше хотя бы пол Ома!!!!!!
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Учите МАТЬчасть!!!
Учите МАТЬчасть!!!
Сам написал и обвиняет окружающих неизвестно, в чём... не понимэ.
ДШ найти на то или иное, посмотреть нельзя?
Мда....говорить здесь бесполезно.
Заменил вышедшие из строя элементы. ШИМ поставил LD7535A, вместо крякнувшего 4N65FA9K поставил 6N65. Мост KBP310 на аналогичный.
Заменил неисправные резисторы SMD в обвязке ШИМ.
Долго думал насчет резистора в стоке. Поставил для начала 1R0.
При включении щёлкает динамик и индикатор не светится. Напруга, двухполярка 15 вольт гуляет хаотично от нуля до 4-5 вольт.
Вот Вам и 3,9 Ом!!!
Удалил 1R0, поставил R300. Всё заколосилось. Всё таки буду ставить R150, как и описывал выше. Но пока нет в наличии, нужно покапаться в разборе.
А то думаю при большой громкости будет не хватать.
Вот Вам и 3,9 Ом!!!
Последний раз редактировалось reviver Пт фев 20, 2026 20:18:18, всего редактировалось 1 раз.
А я просто заметил, что 3R3 больше единицы...[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4791164#p4791164"]Мда....говорить здесь бесполезно.
Сами с собой говорите?
Причем тут 3R3 больше единицы? Что разжевывать нужно про параллельное соединение?
Не надо. Удачи...
