Попробовал схему как на рисунке, начал проверять. Поначалу всё нормально, одна кнопка вперёд, другая назад. Нажал две одновременно, - тоже порядок. Начал жать одновременно две в хаотическом порядке, и добился своего, - сквозной пробой и всё в дым. С релейной сборкой такое в принципе невозможно. Первое сработавшее реле сначала отключает ненужные, и только потом замыкает нужные контакты. Мосфеты работают быстрее).
При реальном использовании одновременное нажатие на две кнопки, это случай крайне маловероятный, но всё же возможный. Потеря управления этими моторами на месте применения не устранима и крайне нежелательна. В общем, если делать нечто подобное, то с железобетонной защитой от сквозного тока.
Может, кто подскажет, как можно реализовать такую защиту?
Да, при экспериментах с приведённой схемой я подтягивал затворы не к земле, а к плюсу. Это чтобы не было плюса на моторах в режиме ожидания.
Рабочий ток 10- 15А, напряжение 12-19В
- (92.86 КБ) 780 скачиваний
короткие импульсы
