Гибридный инвертор своими руками
worker163
Сообщение worker163 »
Расскажу немного о своей задумке, может уже кто-то реализовал, если да, то ткните носом.
Живу частенько в деревне, а там бывают проблемы с напряжением. Осень и весна отмечаются значением 140 вольт на приборе и вытекающими проблемами от таких значений с приборами в доме. Ну и отключения бывают, а учитывая как всё развивается в мире, то отключения могут и затягиваться.
По этому я начал изучать вопрос бесперебойного питания.
Вот такую штуку поставил на пеллетный котёл https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=137068
Чтото аналогичное конструирую на воду
Ну и на холодильники тоже. Это всё несколько топорно и просто, как по мне.
Я хотел иметь солнечные панели, которые бы обеспечивали дом электричеством. Следом встаёт вопрос хранения накопленой энергии.
Системы ИБП для дома, в основном, имеют некий стандарт в 48 вольт, что при нагрузке 15 кВт (а именно столько может кушать мой дом в пике) даёт ток = 300+ ампер, что согласитель звучит то страшно! Провода толщиной в руку, BMS ценой как чугунный мост и т.п. инфраструктура... в общем видно что направление тупиковое.
Окей... начал читать и думать дальше: а там гибриды! Это такие ИБП, которые подключаются ко всем источникам напряжения (столб, солнечная панель, ветряк, бензо-генератор) и питают дом! Умеют подмешивать вырабатываемое напряжение всеми альтернитивными источниками и замещать частично энергию со столба. А излишки направлять в АКБ. Хорошо.. откажемся от линии ИБП на жрущие потребители, сократим хотелки и переложим проводку.
Вроде идеальный вариант, но как обычно дъявол кроется в деталях:
1. ЦЕНА - именно с большой буквы! около 300 тр
2. Ограниченные алгоритмы распределения энергии (учитывать ночной тариф, алгоритм и логику зарядки)
3. Ограниченное напряжение АКБ (48 вольт). БольшУю ёмкость сложно получить или оч дорого.
Так я пришёл к тому, что нужно собирать самому...
За основу я взял идею использовать инвертор на высоком напряжении - 310 вольт. То в таком инверторе будет всего 50А, при мощности 15 кВт, что вполне меня устраивает. Использовать же троансформаторы огромного размера и т.п. я бы не хотел (я не люблю мотать трансформаторы).
Вешать всю систему питания дома на 1 инвертор мне не хотелось. Ток в 50А хоть и не велик, в масштабах вселенной, но великоват для электронщика романтика, у которого иногда случаются ошибки )))
По этому я принял решение делать несколько ИБП на 3-5 кВт и питать ими разные линии в доме. Мы же ставим автоматы на разные линии? Почему не ставить инверторы на разные линии? В случае поломки можно менять местами и т.п. плюсы от этого решения.
Далее... вроде с питанием разобрались. Дальше нужно разобраться с подмешиванием энергии.
От части переход к постоянному напряжению этому причина.
Оказывается, что смешивать постоянное напряжение достаточно просто! Главное чтобы напряжение было одинаковым. И даже если оно не будет одинаковым, то просядет под нагрузкой до нужного значения. Ну и DC-DC преобразователями относительно просто управлять (как точно это делать я пока не знаю, но понимаю, что можно), по этому создав внешнюю систему управления и мониторинга тока и напряжения можно управлять всем чем захочу и делать это динамически.
Т.е. захотел я снизить напряжение и следовательно "вклад" напряжения "со столба" - подрезаем синусоиду симисторами.
Нужно увеличить вклад солнечных панелей - повышеним напряжение на DC-DC преобразователе. Ну нужно всё напряжение? Отдаём часть на АКБ.
На всех линиях мониторим ток, напряжение и динамически меняем параметры.
Блок схема моей идеи:
(80.61 КБ) 74 скачивания
Если Вы дочитали до этого места, то понимание о моём уровне в электронике думаю всё понятно. Если нет, то я могу паять, соединять это с микроконтроллерами и писать на ардуино или ESP32 или малинке софт. Но как работает MOSFET и что сделать, чтобы он открылся или закрылся и при это не нагрелся/взорвался/сгорел - пока не оч понимаю.
Собтвенно у меня есть вопросы, разрешение которых оч бы помогло мне начать проект или похоронить его )))
1. Как собрать DC-DC преобразователь, который будет работать при входящем напряжении 200-330 вольт и выдавать стабильно 300 или около того? Ток в цепи до 4А , т.е. мощность около 1000 Вт. Ну и как вы понимаете, этих преобразователей будет много в данном преокте - около 10;
2. Как управлять DC-DC преобразователем? Мне нужно немного повышать или понижать напряжение на выходе. Лучше если это будет сопротивление, есть соотв инструменты, чтобы управлять сопротивлением "снаружи".
3. Моя гипотеза про смешивание постоянного напряжения требует некоторого просвещения. Я бы хотел изучить чужой опыт или то, как работают коммерческие инверторы, которые умеют подмешивать напряжение.
Спасибо заранее даже тем, кто обольёт всю задумку какашками ;)
jekka
Сообщение jekka »
[uquote="worker163",url="/forum/viewtopic.php?p=4789646#p4789646"]. Моя гипотеза про смешивание постоянного напряжения требует некоторого просвещения
Спаси Бо заранее даже тем, кто обольёт всю задумку какашками[/uquote]
чувак обливать подобное подобным это к алхимикам
некоторое просвещение возьми в учебнике физики раздел электричество
ты куда будешь подмешивать электричество ?
к магии что ли ?
так ведь без флогистона подмешивание не пойдёт
флогистон китайский не покупай от него розовые пони болеть начинают
закажи на нибиру дороже зато качество
короче колись из какой шизотерики стибрил термины смешивание постоянного напряжения и подмешивать напряжение
после этого можно и поговориь как с человеком
а пока будешь у рептилоидов термины тырить ступай в мяу там таких чуваков ждут
vlasovzloy
Re: Гибридный инвертор своими руками
Сообщение vlasovzloy »
Синусорезки на eg8010 например. Не помню можно их сихронизировать или нет. Было бы хорошо. Преобразователи 150-400 тоже из той же темы
sancio
Сообщение sancio »
worker163, почитайте эту тему:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0+12%D0%B2
15 лет, 230 страниц. Если осилите, появится понимание вопроса, что и как.
В МЯЯЯУ есть тема "Альтернативная генерация", там я выкладывал схему гибр. инвертора PowMr 6.2 kW
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Объединение нескольких генерирующих систем с общим накопителем чревато возникновентем автоколебательных процессов.
Даже по постоянному току.он конечно, проще переменнки, фазы ловить не надо, но все равно не так прост, как кажется.
Проще и реализуемо лучше собрать отдельные системы для раздельных потребителей. Не все же они требуют непрерывной работы. Тем более, что 25 кВт - - явно бо́льшая часть из них идёт на обогрев, куда ещё не можно девать в жилом доме ?
Ну и производить коммутацию генераторов и потребителей можно просто релейным способом. Даже слабый микроконтроллер с этим справится.
abc
Сообщение abc »
Стоит ли вообще упираться рогом в непременное преобразование всего и вся в переменку 220в ?
Не знаю, где еще в _доме_ можно их использовать, но в обычной квартире для переменки в 220 есть всего один достойный потребитель - это холодильник с его компрессором.
Всё остальное (напр., насос в котле, пылесос, какие-нибудь УНЧ с трансформаторным питанием, может, еще что-то) имеют или меньшую мощность, или их использование носит эпизодический характер (пылесос) и подстраиваться под них, убивая десятки тысяч рублей и сотни часов своего времени - ну, такое...
Знаю, что многие светодиодные лампы отлично работают уже при 110 вольтах. Переменка им тоже не нужна.
Переменка не нужна и импульсным блокам питания. Опять же, многие из них нормально работают и на пониженном.
В общем, если бы мне приспичило, в первую очередь я бы посчитал только мощность, _постоянно_ необходимую для работы холодильника и прочих подобных.
Всё остальное перевёл бы на постоянку 180...200 вольт. А это всего лишь 4 аккумулятора на 48 вольт, включенные последовательно. Без всяких промежуточных преобразований.
Но если вы греетесь электричеством и именно переменкой 220 - лучше сразу отдайте ваши деньги брачным аферистам из Зимбабве. Им нужнее.
Призрачный Суслик
Сообщение Призрачный Суслик »
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4789944#p4789944"]worker163
В МЯЯЯУ есть тема "Альтернативная генерация", там я выкладывал схему гибр. инвертора PowMr 6.2 kW[/uquote]
Долго искал - не нашел. Можете повторно тут выложить ?
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4789987#p4789987"]В общем, если бы мне приспичило, в первую очередь я бы посчитал только мощность, _постоянно_ необходимую для работы холодильника и прочих подобных.
Всё остальное перевёл бы на постоянку 180...200 вольт. А это всего лишь 4 аккумулятора на 48 вольт, включенные последовательно. Без всяких промежуточных преобразований.[/uquote]
Ну на холодильник можно как раз поставить инверторный компрессор. Зато и неприличные пусковые токи упадут и питаться от постоянки можно.
Из моментов - СВЧ печка с инвертором не пустится на постоянке ибо инвертор хитрый, в ту-же сторону например пафосные рукосушилки от одной фирмы, что мне за рекламу не платит. А с трансформатором на прямоугольнике возможно будет трансформатору ОЙ.
Некоторым котлам водогрейным прям вот подавай синус и всё. Спецом проверяют, от прямоугольника работать могут, но не хотят. И вообще БП с ККМ на входе могут от постоянки расстроится, но от прямоугольника не расстроятся.
abc
Сообщение abc »
Тут выручит относительно маломощный стабилизатор сетевого напряжения.
Причем не надо сильно умный и даже не стабилизатор - при значении сетевого 140...180 вольт нужно просто докидывать к входному еще 40...50 вольт переменки, которые можно взять, напр, с сетевого трансформатора мощностью 150-200 ватт.
Микроволновка - да, тут надо думать. Но я бы (это я про себя, совсем не агитирую) просто отказался от её использования в "трудное" время.
sancio
Сообщение sancio »
стр. 127
petrenko
Сообщение petrenko »
[uquote="jekka",url="/forum/viewtopic.php?p=4789907#p4789907"].. без флогистона подмешивание не пойдёт ..[/uquote]
Жека, привет !
Вот тебе знаки препинания, пользуй ! :
Про флогистон весело завернул !
Бисер поэкономь, этот, как ты его обозвал "чувак" , чем то очень похож на другого, у которого была антенна - "распылялка"( пучков фотонов ? )
( upd : https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... e&u=139423 )
И - да - данная тема пока ещё не в "МЯУ!" , давайте подкинем "t.s." немножко бисера.
Как уже написали коллеги выше, инвертор(а "t.s.", кстати, понимает значение данного термина ? ) нужен разве что электромоторам, в т.ч. в холодильнике.
Остальные потребители на хуторе вполне запитаются постоянным напряжением(а данного термина "t.s." понимает значение ? - есть большие сомнения ... )
Советую "t.s." изучить как производит например троллейбус рекуперацию.
Последний раз редактировалось petrenko Чт фев 19, 2026 00:59:13, всего редактировалось 1 раз.
Призрачный Суслик
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4790267#p4790267"]стр. 127[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2520
Там вообще нет ни одного вашего сообщения.
И тут нет.
petrenko
[uquote="Призрачный Суслик",url="/forum/viewtopic.php?p=4790319#p4790319"].. Там вообще нет ни одного -в-Bашего сообщения.
.. И тут нет ..[/uquote]
Любезнейший "пpизpaчный_Artsem" - простите
, но seло любопытно, почему именно Вы ( слегка критически ) отреагировали на ответ(/&/coвет) форумчанина
"sancio"
форумчанину "worker163"
(, где он советует почитать именно тему, а не выискать строго его сообщения в теме )
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4789944#p4789944"]worker163, почитайте эту тему:
15 лет, 230 страниц. Если осилите, появится понимание вопроса, что и как ..[/uquote]
sancio
Сообщение sancio »
Призрачный Суслик, зато там есть схема инвертора, которую я выкладывал где-то раньше.
Призрачный Суслик
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4790550#p4790550"]Призрачный Суслик, зато там есть схема инвертора, которую я выкладывал где-то раньше.[/uquote]
Что-то у меня плохо с поиском :
Но нашел... нюанс оказался в том, что схему выложили не вы, а некто под ником "moskitok".....
Нюанс номер два, увы, но самого важного там нет - а именно схемы контролера, а он непростой в этих системах, не просто "всё в процессор заведено"... Ну, как говориться, буду искать далече.
К ТСу - постоянное напряжение в условиях повышенной влажности в сельском доме в межсезонье не очень хорошо - утечки, электрохимическая коррозия.
По структуре - посмотрите схемы больших on line UPS
По моточным изделиям - мотать придется не много, а очень много и не раз...:-( Ну либо потрошить бесперебойники онлайновые, причем от 10 кВ*А с высокими DC шинами - а ценник, даже на дохлые, заставляет нервно икать.
Получить стабильные 300 вольт вам зачем ? Если "резать синус" то минимум 400 надо. (А лучше +/-400, что позволит вдвое сэкономить на силовых транзисторах. Полумост супротив моста)
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="worker163",url="/forum/viewtopic.php?p=4789646#p4789646"]при нагрузке 15 кВт (а именно столько может кушать мой дом в пике)[/uquote]
Это целое поместье с автомастерской и прачечной :))
Если такие запросы - покупай солнечную станцию + ветряк и батарею аккумов тяговых на 128 вольт .
Инвертор в этом списке - сущая дешевка .
manowar
Сообщение manowar »
[uquote="worker163",url="/forum/viewtopic.php?p=4789646#p4789646"]Я хотел иметь солнечные панели, которые бы обеспечивали дом электричеством. Следом встаёт вопрос хранения накопленой энергии.
Системы ИБП для дома, в основном, имеют некий стандарт в 48 вольт, что при нагрузке 15 кВт[/uquote]
начни с покупного...с массива панелей, квт на 6-8... гибридного инветртора типа anenji 11 - он стоит смешных денег и обойдётся куда дешевле сожженных деталек.
останутся финансы - lfp акб, от 300ач + балансиры...
а свои самоделки... выше 6квт уже и не замахиваюсь.....трансформаторный не подниму, а с двойным преобразованием лучше заводского не сделать
Призрачный Суслик
Кстати с ветряками по осторожнее - при наличии жалоб от "добрых соседей" могут заставить демонтировать. Типа шум создаёт и "вредные вибрации почвы".
jonpim
Сообщение jonpim »
Это мегаваттные создают вибрации .
Черви и кроты жалуются в гринпис :)
Призрачный Суслик
А вообще при 15 кВт потребления я-б подумал о дизель-генераторе, только не на китайском моторе от мопеда а на нормальном 4х таткном автомобильном двигателе водяного охлаждения. С генератором на 40-50 кВт + большая батарея АКБ.
