SUPRA STV-LC46500FL пятна подсветки
Здравствуйте. Такая проблемка. Пришел на ремонт SUPRA STV-LC46500FL. Заменил один светодиод в подсветке. Всё работает. Но не должным образом. При включении и появлении заставки - белые пятна от светодиодов. Подумал, что большой ток и напряжение. Замерил - 132 вольта, 210 мА. Посмотрел снизу на смд резисторы. Там уже до меня отпаяли достаночно. Остались только два из шести. ... Вот сижу и размышляю. Должно же быть матовое однородное свечение, а его нет. Очень ярко светятся. Может у SUPR-ы так и положено? Сильно сомневаюсь... Кто конкретно сталкивался? Прошу помочь решить это безобразие. Фото прилагаю.
В этом главная подляна копанных кем-то до Вас устройств: устраняешь одну неисправность, а взамен получаешь десяток новых. Теперь Вам предстоит разборка с неправильно собранным рассеивателем матрицы. Удачи!
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4791112#p4791112"]А рассеиватели-то есть,или их упростили(сперли)?[/uquote]
4 листа. Первый, от корыта, толстый жесткий матовый пластик, потом два тонких листа рассеивателей, и завершает, уже под матрицу, тонкий матовый пластик.
Правильно?
( чет мне кажется, или нет, что к матрице всегда был лицом толстый пластик. ...Буду пробовать.
Правильно?
Странная картинка...было бы понятно Один- два, "отвалились".
А тут все так....не могли же рассеиватели все отвалиться сразу.
Может между экраном- не правильно проложили , хотя чего гадать....
явно порядок нарушен
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4791117#p4791117"]Странная картинка...было бы понятно Один- два, "отвалились".
явно порядок нарушен[/uquote]
Наоборот поставить что-ли? Так ведь смотрели люди телевизор как-то...))
Добавлено after 9 minutes 43 seconds:
Перевернул всю слойку рассеивателей. Эффект тот-же...
Обычно это проблема отваливания рассеивающих линз со светодиодов, такие пятна.
Но не могли же все отвалиться сразу.
45 светодиодов 132Вольта. получается по 2.93В на диод. куда ещё меньше....?
А с изображением как смотриться
? Просто "феномен" какой-то не реальный...
Стрипы- то родные стоят?
Может предыдущий ремотёр решил, что линзы там лишние и совсем не нужны... Линзы-то там есть?
Проблема появления «белых пятен» (так называемых «прожекторов») после ремонта подсветки — классическая ситуация. Это не особенность бренда SUPRA, а следствие нарушения оптических свойств системы распределения света.
Вот основные причины и способы их устранения:
▎1. Оптические линзы (рассеиватели)
Это самая вероятная причина. Белые пятна появляются, когда свет от светодиода не рассеивается в стороны, а бьет узким пучком вперед на матрицу.
• Центровка: Если вы приклеили линзу хотя бы с небольшим смещением (даже на 0.5 мм), фокус нарушается. Линза должна стоять строго по центру кристалла.
• Высота установки: Если линза сидит выше или ниже оригинальных, она будет давать пятно другого диаметра и яркости.
• Клей: Использование непрозрачного клея или слишком большого его количества создает тени или паразитные преломления. Рекомендуется использовать специальный прозрачный ультрафиолетовый клей или тонкий слой B-7000.
▎2. Несоответствие светодиода
Если замененный светодиод по характеристикам (высота корпуса, угол свечения кристалла) отличается от родных, линза не сможет правильно сфокусировать его свет.
• Убедитесь, что новый светодиод имеет то же напряжение (3V или 6V) и ту же посадочную площадку.
• Если кристалл нового светодиода физически больше или выше старого, линза «не сядет» в фокус.
▎3. Отражатель (белая подложка)
Белый лист бумаги (отражатель), который лежит на планках, должен плотно прилегать к плате и заходить под защелки линз. Если он выгнулся или не попал в пазы, свет начинает «гулять» под ним, создавая ореолы или яркие зоны вокруг линз.
▎4. Ток подсветки
Вы упомянули, что ток составляет 210 мА. Для 46-дюймовой панели это значение может быть пограничным, но оно не является прямой причиной «пятен» (ток влияет на общую яркость и перегрев). Однако, чтобы светодиоды не выгорели через месяц, ток лучше снизить.
• В телевизорах SUPRA этой серии часто стоит драйвер на микросхеме типа OB3350, MAP3202 или аналогичных.
• Вы сказали, что осталось 2 резистора из 6 в датчике тока (I-set). Если пятна слишком яркие, попробуйте отпаять еще один (самый высокоомный), чтобы снизить ток до 140-160 мА. Это уменьшит нагрузку на деградировавшие светодиоды и сделает пятна менее заметными, если есть огрехи в центровке линз.
▎5. Пирог матрицы (рассеиватели)
Проверьте, правильно ли вы собрали слои рассеивателей (фильтров) перед матрицей. Если перепутать их местами или перевернуть матовый слой, равномерность свечения исчезнет.
Что делать прямо сейчас:
1. Проверка «на глаз»: Включите подсветку со снятой матрицей (в очках, чтобы не ослепнуть). Посмотрите, как светят линзы. Пятно от замененного светодиода должно быть идентично по размеру и интенсивности остальным.
2. Переклейка линзы: Если пятно от нового светодиода ярче или четче, снимите линзу и попробуйте отцентровать её вручную при включенной подсветке (на минимальной яркости), добиваясь равномерного заполнения.
3. Доработка драйвера: Снимите еще один резистор в токовом датчике. Для SUPRA STV-LC46500FL оптимальный ток для долгой жизни — около 150 мА.
Важный нюанс: Если пятна видны на всех светодиодах, а не только на замененном, значит, вы либо неправильно собрали слои пластика (рассеивателей), либо при разборке сдвинули отражающий лист.
▎4. Ток подсветки
vlasovzloy, нейросетка что ли такую "простыню" накатала? Она-то точно знает как телики ремонтировать.
[uquote="deepsmr",url="/forum/viewtopic.php?p=4791113#p4791113"]Правильно? ...Буду пробовать.[/uquote]Как было правильно теперь никто никогда не узнает. Помимо очерёдности слоёв и сторон прилегания, важнО ещё положение "верх/низ" каждого слоя по отношении друг к другу. Вариантов перестановок много, замучаетесь перебирать. А ещё вАжно не запутаться...
Проще взять битую матрицу того же формата и переставить рассеиватель в сборе из неё.
vlasovzloy,
1. Заменен только ОДИН светодиод. Встал, как родной.
2. Светик один в один с остальными. Только немного частота другая.
3. Отражатель лежин низко и ровно, прям на корыте, без бугров.
4. Вот тут, да, попробую еще убрать. Драйвер собран на LX27901. Схема.
5. Собрано правильно. Как только не изгалялся их тусовать. Нашел самый оптимальный расклад.
2. Частота светодиода. Это как?
deepsmr, Так и не понятно,есть линзы на светодиодах или нет?Рассеиватели-это рассеиватели,а линзы-это линзы.Это разные вещи.Без линц такие пятна и будут.
Линзы, в форме рюмочек - все на месте. Частота светодиода - это частота на которой идет излучение от кристалла светодиода. На новом, замененном светодиоде слегка синеватый оттенок. Не критично.
Ладно. Снизил ток. Отпаял ВСЕ токозадающие smd-резисторы. Припаял аккуратно навесным монтажем резистор металлопленочный на 4,7 Ом.
Яркость снизилась и все, боле-мене растеклось по экрану. Вполне приемлемо. Ток 150мА.
Но беда подкралась неожиданно! При включении, заставка "SUPRA" появляется на фоне ровно разделенных пополам частей экрана. На двух половинках. После заставки - Правая не показывает, черная. Левая половина показывает почти как в негативе, затемнена, и очень слабо, на фоне каких-то шумов, вертикальных мелких полосок.
Насмотрелся роликов. Именно такого ремонта нет. Диапазон поиска от замены электролитов на драйвере подсветки - до перепрошивки ПО памяти. Какие уж тут засветы проверять...
Сижу курю тему... Кто, что может посоветовать, задать направление поиска... Прям не телевизор, а сыпуий ящик...
Сразу могу сказать: матрица снималась и переносилась на ровную поверхность КРАЙНЕ осторожно и бережно, с помощью двух приклеенных лент скотча. Подключалась к T-CON очень внимательно. Разъемы аккуратно, без фанатизма, прочищены острой зубочисткой и промыты изо.спиртом. Шлейфы тщательно проверены на изломы и обрывы по краям. Почищены мягким ластиком.
Какие мысли?
Какие мысли?
Понятно. Это не частота а цветовая температура
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4791287#p4791287"]Понятно. Это не частота а цветовая температура[/uquote]
Могу поспорить. Цветова температура - единица термодинамической температуры. В Кельвинах. Цветовая температура это на коробке лампочки указано. Для простоты. Мы что, на диспут или ликбез тут собрались?
Не надо вот придираться к словам. Что по делу, конкретно? Куда дуть?
В сервис дуй
Пишем, пишем... Лучше один раз посмотреть. Вот видео 14 секунд, как телевизор себя ведет.
Не поленитесь, гляньте и будет ясно о чем я... Ничего не переключаю, не нажимаю. Стою смотрю.
https://disk.yandex.ru/i/zzG_VQ_gFlWG6g
