Катушечный магнитофон Akai GX-220 - ослабить подмотку
Сообщение АлександрNZ »
dayna-records, никогда не советуйтесь с ИИ по вопросам ремонта техники. Он глуп. Он Вам уже насоветовал глупостей. Разбирайте и чистите подкатушечники. Что в начале плёнки (катушка пустая - угловая скорость больше), что в конце (катушка полная - угловая скорость меньше) - мотор крутит с одной скоростью. Вот стоит там фрикцион.
Сообщение Муркиз »
Фрикционные узлы со временем лишь уменьшают свои фрикционные свойства, а вот увеличиваться может лишь трение в подшипниках скольжения. Но там их нет - и не бывает в прямой посадке подкасетника на вал двигателя. Подтормаживание создаётся за сче большого скольжения механической характеристики двигателя, когда на него подают очень низкое напряжение, 12 - 20 вольт. Иногда и чуть больше.
При этом "автоматом" выдерживается достаточно постоянное натяжение пленки при разных радиусах на катушки.
Пытаться переделать что-то по отдельности приведет лишь к расстройству рабочих параметров лентопротяжки. Подключите его через автотрансформатор, как старые телевизоры подключали, с регулятором напряжения на выходе, и все дела.
Сообщение OlegO »
всё есть в мануале!
подмотка , торможение в режиме ход - реверс и перемотка всё зависит от подачи разных напряжений на reel моторы
напряжения меняется переключением CR сборок
Сообщение степной »
Ставить понижающий транс на обмотку для подмотки. Такая проблема на многих аппаратах,на наших первоклашках то-же. Сильно натягивает плёнку, а с переходом на 230 вольт ещё всё хуже.
Сообщение OlegO »
степной писал(а):Ставить понижающий транс на обмотку для подмотки. Такая проблема на многих аппаратах,на наших первоклашках то-же. Сильно натягивает плёнку, а с переходом на 230 вольт ещё всё хуже.
Бред !
Японские инженеры 45 лет назад создали прекрасный аппарат.
И что с ним могло произойти за это время, может сказать только специалист.
Сообщение Asmodey »
Думаю, не поднимет ТС эту балалайку азиатскую. Акай не Штудер и не Ревокс, при разработке все силы разработчиков уходили на внешний вид. Обычная азиатская техника. Механика, поди, давно вышла из всех допусков. Включая прижимной ролик, который давно потерял форму и упругость. А на что его ТС заменил, можно только гадать. Поставить на полочку... под стекло... чтобы не сильно пылился...
Сообщение Муркиз »
Время губит все. Давно известно. Кроме советской мясорубки...
Сообщение Asmodey »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4787366#p4787366"]Кроме советской мясорубки...[/uquote]Кстати да, надо бы фарша для пельменей накрутить.
Сообщение dayna-records »
Заправил ленту не по правилам - пустил ниже предпоследней стойки. Ситуация значительно улучшилась. Так что старичок ещё поработает :)
Сообщение Croma »
Это агония Akai GX-220.
В результате выкрутасов это уже не Akai GX-220.
Дикарство надо прекратить, аппарат оставить в покое,
и искать специалиста.
Сообщение Самый ! »
Смотрю тут как в др. форумах советы сошлись к одному: работать согласно схеме а не глупостям от ИИ.
Но и результат один: никакой.
Отличие: ИМХО тут не сказано, что аппарат поковырян умельцем и есть др. дефекты.
Аналогично было замечено: "Пытаться переделать что-то по отдельности приведет лишь к расстройству рабочих параметров лентопротяжки."
Т.е. по другому- изначально провести все доступные узлы в заводское состояние.
Ещё одно.
Именно по этому аппарату не скажу, но изначально прижимные ролики др. апаратов были бочко-образными для самоцентровки.
Но массовый конвейр предпочёл рубленый шланг отдельному изделию. И это прокатило.
Сообщение Croma »
Очередной "эксперт" раздуплися.
Уровень эксперта это какие то рубленые шланги и
видел когда то бочкообразные (изношенные) ролики.
Вот узел центровки с весьма популярного Советского магнитофона.
https://forumimage.ru/uploads/20170214/ ... 808921.jpg
В рабочем режиме.
Ролик прижимается к валу пружинкой.
В с другой стороны скобы виден упорный шарик обеспечивающий
свободу перемещения и соответсвенно центровки ролика.
В не советских магнитофонах идеи те же но покрасивее выглядит.
Самый ! писал(а):Но и результат один: никакой.
Конечно результат никакой.
Некому результата добиваться.
И некому постороннее ковыряние и другие возможные дефекты определить.
Сообщение Муркиз »
Механика - дело тонкое. И не в пример электроники - куда более точное.
И факторов, влияющих на работоспособность ее конструкций - тоже больше.
Решений, с помощью которых можно достичь нужного эффекта, тоже в большинстве случаев имеется не один, как например, для обеспечения работоспособности фрикционных узлов. Обеспечить равные скорости движения широкой ленты по валу с одинаковым успехом и бочкообразный упругим прижимом, и узлом выравнивания усилий прижима по краям ролика (пленки).
В кассетных магнитофонах обычно нет места для центрирующего механизма, поэтому там и ставят ролики-боченки.
А в катушечниках места навалом, поэтому и используют механизм центрирования, который работает надёжней. Но в этом случае бочкообразный ролик ему противопоказан ! Получается неоднозначная и нестабильная система - как у циркового акробата, который балансирует на двух цилиндрах .
Только в "магнитофоном" балансе главное требование от физики на самом деле - чтобы оси были строго параллельны друг другу. А это налагает требование к "абсолютной" цилиндричности прижимного ролика , если использован центрирующий механизм, и точное азимутальной сопряжение оси ролика относительно пленки.
И для юстировки узла требуется работы по 6 степеням свободы , что есть в этом узле ( для типой конструкции) . А может быть, и больше.
А сколько проверили и обеспечили вы ?
Сообщение Croma »
И как я обходился без такого набора слов в эпоху расцвета
магнитофонов, тогда я ими плотно занимался, ума не приложу. :)
Любитель азимутального сопряжения без понятия что по гладкому валу
скользкая лента имеет очень маленький коэффициент трения.
Зато любит писать всякую муру.
Сообщение Муркиз »
Любитель азимутального сопряжения без понятия что по гладкому валу скользкая лента имеет очень маленький коэффициент трения.
А по резине ? А резина по стали ?
Неправильный бутерброд вы едите, дядя Федор ! Да ещё с эпохи магнитофонов причем ...
А не послать ли вас к Решетову ? Почитать его "Самоустанавливающиеся механизмы " .
Сообщение Croma »
Муркиз писал(а):А резина по стали ?
Возьми резину и поелозь по стали.
А еще резиновыми подошвами попробуй по рельсе поскользаться.
Муркиз писал(а):Неправильный бутерброд вы едите
А ты правильными похоже объелся.
Тошнить начал.
Только это к работе магнитофонов не имеет никакого отношения.
Муркиз писал(а):Механика - дело тонкое
Для тебя совсем недоступное.
И вот что странно.
При ремонте магнитофонов рассусоливание про точность механики не имеет значения.
Какая есть такая и останется.
Это забота производителя.
Муркиз писал(а):Почитать его "Самоустанавливающиеся механизмы " .
И где от твоего чтения хоть какая ни будь польза.
Ну только что бесполезного "знатока" из себя корчить.
Сообщение Муркиз »
Смеши дальше. Читать-то хоть умеешь ?
Сообщение Croma »
Тебе что то читать противопоказано.
От непонимания прочитанного начинаются
приступы кривляния и хихикания.
Сообщение Муркиз »
Ну-ну, давай впаривай конструктору-механику байки про колесо....
Сообщение МЕХАНИКД »
Последний день Зимы. Поэтому повеселю сам себя и вас.
Это не к ремонту. но близко к смыслу этого ремонта.
Муркиз писал(а):Механика - дело тонкое. И не в пример электроники - куда более точное.
Это явно ИИ выдал? Так умнО, мог только ОН выдать инфу.
Моё мнение о Механике и Электронике.
Механика- это механика_
Электроника- это электроника.
А, как сказал один умный человек:
-Механика в Электронике- это как Заноза в Жопе!
Я лично ему верю.
Теперь про что я, в связи с ремонтом 220В. и 230В..
В мою бытность, работы в области ремонта, бегая с шарманкой по клиентам, да и вы многие помните это, было официально
в сети 220В.
И чем дальше от города, эта "официальность" мягко говоря падала иногда и до 160В... и
Тут про ремонт.
У людей были стабилизаторы, автотрансофрматоры, от которых питали свои телевизоры.
А так как, с автотрансформаторами была опасность, при скачках напряжения спалить телевизор,то у многих после автотрансформатора ещё и стабилизаторы ставились.
То есть Народ находил выход с сетевым напряжением.
:) Теперь о главном- если сейчас напряжения стабильные но выше чем нужно СТАРЫМ девайсам ( без импульсных БП) то почему
не поставить тот же автотрансофрматор и Понизить напряжение до нужного.
:) Это же самое простое, чем ковырять не ковыряемое.
Думаю такие автотрансформаторы на рынке ещё есть.....
