Кабель от Siemens (DCA-510) в качестве USB->UART для МК
Закрыто
Сообщение Upgrader »
Мяу всем!
Кто подскажет, подойдет ли кабель DCA-510 или какой аналогичный от Siemens телефонов для подключения МК по UART к USB?
Вроде как в интернете пишут должен... Но не уверен.
Нормальные ли для МК кабель выдает сигналы, или надо что-то еще спаять к нему?
У меня есть кабель DCA-510, очень заманчивое предложение не тратиться на дорогую FT232RL, которую еще и не припаять никуда без печатной платы.
И еще возникает один вопрос...
Нельзя ли вместо дорогой микросхемы MAX232 использовать что-то аналогичное простому шнуру телефона: http://siemens-club.ucoz.ru/_fr/0/25386200.gif
Высокие скорости не нужны, просто интересно будет ли оно работать. Или стоит забыть это...
Сообщение Danko »
Я использую DCA-510.
Работает нормально. Дополнительно паять ничего не нужно. По схеме из инета там должна быть CP2101.
Скорость какую ставил не помню.
Два но:
на моем нет +5в от USB;
для работы нужно соединить CTS (pin5) и GND (pin2) 12 pin Siemens Slim connector
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Ага, т.е. просто подключить соответствующие контакты кабеля к ножкам МК без всяких дополнительных деталей?
Сообщение aleksandr-zh »
Upgrader писал(а):Ага, т.е. просто подключить соответствующие контакты кабеля к ножкам МК без всяких дополнительных деталей?
да,если Ваша схема питается от 3.3 В, но (старшие поправят) есть вариант и с 5 В питания
у меня так сделана одна из конструкций. Работает уже более полугода без нареканий.
мы проще с другом делали: брали преобразователь usb-com и простенький преобразователь
конструкция программатора: http://pic-avr.narod.ru/LWC/Stk500.htm
сама схема:
aleksandr-zh писал(а):да,если Ваша схема питается от 3.3 В, но (старшие поправят) есть вариант и с 5 В питания
А какая разница в питании?
Я имею ввиду не программатор, а передачу данных по аппаратному UART на компьютер.
да, будет работать без всяких доработок
про питание: если м-ма питается от 3.3 В, а ваша схема от 5, то есть риск повреждения схемы и м-мы преобразователя
И наоборот: м-ма от 5 вольт, а ваша схема - от 3.3 - модет и того...
а схему я дал чтобы показать простенький преобразователь уровней на двух транзисторах и резисторах...
Сообщение Danko »
что касается DCA-510, я без всяких согласований подпаял соответствующие пины кабеля к МК.
Схема на МК питается от 5В.
P.S.
Схема DCA-510 со странички pinouts.ru
кто объяснит при чем тут 3,3 В, вопрос ведь про DCA-510
aleksandr-zh писал(а):а схему я дал чтобы показать простенький преобразователь уровней на двух транзисторах и резисторах...
Офигеть на сколько простой :) А КТ315 пойдут?
Сообщение nickjust »
Пойдут ...
вот схема
http://www.vidos.ru/pages-22.html
а два транзистора слева на схеме видели?...
мда. всё, всё плохо...
aleksandr-zh писал(а):а два транзистора слева на схеме видели?...
Да, я как раз о них... :) Имею ввиду можно ли КТ3102 заменить на КТ315? Думаю что можно, но на всякий случай спрошу...
Сообщение mr_smit »
Upgrader, можешь фото кабеля выложить? У меня есть такой. Только я не пойму где микросхема там запрятана?
И ещё, должен ли определяться кабель при не подключенном телефоне??? У меня не определяется. Только когда в телефон втыкаешь, тогда Винда сообщает что нашла новое USB чудо.
Сейчас воткнул в USB, померил напряжение на 1-2 контактах - 5 вольт. В принципе соответствует схеме.
Danko писал(а): Два но:
Ещё раз. CTS (pin5) и GND (pin2) подключить к 12 pin ?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение Fighter »
в этом кабеле нету преобразователя.. у меня такой же для e71 сименса.... это dca-540 а не 510...
Сообщение mr_smit »
Жалко... а то я уж прям обрадовался.
Сообщение Danko »
мой DCA-510
Danko писал(а):для работы нужно соединить CTS (pin5) и GND (pin2) 12 pin Siemens Slim connector
Кривовато получилось. :(
для работы нужно соединить pin5 и pin2.
pin5 - CTS
pin2 - GND
А разъем называется "12 pin Siemens Slim connector"
mr_smit писал(а):Upgrader, можешь фото кабеля выложить?
Да, вот он:
Схема на конце USB разъема, наверно (больше негде). Выведены из разъема пара проводов для включения/выключения зарядки телефона, по этому он чуть чуть замотан изолентой :)
Пока еще не пробовал подключать к МК...
mr_smit писал(а):И ещё, должен ли определяться кабель при не подключенном телефоне???
Наши со схемой, типа этого DCA-510 - должен, как виртуальный COM порт.
А если нет - то это обычный USB кабель, без электроинки, такие обычно в комплекте с телефоном. Какой естественно ни для чего не пойдет.
mr_smit писал(а):У меня не определяется. Только когда в телефон втыкаешь, тогда Винда сообщает что нашла новое USB чудо.
Значит это просто кабель, там нет схемы.
Фото кабеля DCA-510 (от x3)
(21.72 КБ) 10658 скачиваний
Закрыто
