Все о биполярном транзисторе.
Сообщение Динозавр »
Призрачный Суслик писал(а):за счет ООС всё-же Ку должно быть как-то стабилизировано.
ООС Только по Постоянному току, по сигналу Внутренняя последовательная ООСТ через =25мВ/1мА=25 Ом .
См. модели транзистора.
Кус =5,1кОм/25 Ом=200 теоретически. :dont_know:
Сообщение Призрачный Суслик »
А как она может быть 200, если у транзистора она не выше 45 ?
У меня по всяким прикидкам тоже выходило неприличное значение, потому я прикидкам и не поверил.
Ведь ток коллектора не прирастёт более чем в 45 раз от тока базы. Но против него работает резистор в цепи эмиттера, приподнимая потенциал коллектора и резистор в цепи между источником питания и базовым делителем , который уменьшает напряжение на базовом делителе и ток базы соответственно.
Потому и спросил, что запутался :-)
Призрачный Суслик, Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники", модели (2) транзисторов.
Сообщение AlexS4 »
усиление каскада по напряжению и транзистора по току (h21e=hfe) напрямую не связаны. и вообще невсегда связаны. как в этом каскаде c 4мя резисторами например.
в реальности усиление по напряжению будет меньше 200,
из-за того что коллектор нагружен по переменному току не только резистором 5.1k но и входным сопротивлением нагрузки.
это сопротивлене будет параллельно этим 5.1k.
например если нагрузка еще 5k то усиление 100 а если 1k то 33. (это все при том же статическом токе эмиттера(~=коллектора) =1mA)
а такой каскад какраз и хорош тем, что его усиление можно посчитать заранее, независимо от таких плохоповторяемых по экземплярам транзисторов параметров как hfe например. оно зависит почти толко от резисторв (включая эквивалентную нагрузку) и от Vcc.
Сообщение mickbell »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4791166#p4791166"]по сигналу Внутренняя последовательная ООСТ через =25мВ/1мА=25 Ом[/uquote]Я так понимаю, эти 25 мВ/мА относятся к кремниевым транзисторам. Или не имеет значение их "химия"?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
mickbell, имеет но епп у германия похожее эквивалентное диф сопротивление эмиттера на обычных рабочих участках (1..10mA) при комнатной температуре.
это по сути обратное значение "крутизны передачи" биполярного транзистора (S=dIc/dVb), она естественно соответствует участку вах эмиттера,
и понятно что напрямую зависит от тока в окрестностях которого измеряется.
mickbell писал(а):эти 25 мВ/мА относятся к кремниевым транзисторам. Или не имеет значение их "химия"?
Ut=kT/q=25,3 mV , где T-температура в Кельвинах (примерно постоянна) , k и q физические постоянные.
Да, но - не факт, что на самом деле где-то там не спрятался какой-то коэффициент, для кремния близкий к единице, поэтому я и усомнился. Ну нет - так нет. (Хоровица с Хиллом я тоже читал.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ponomarevap1093 »
Не могу понять почему в некоторых схемах исключается один из резисторов в цепи коллектора дифференциального усилителя. Ведь напряжение должно сниматься между коллекторами. Ведь там формируется как бы мост. Тогда для моста Rvt1*Rk2=Rvt2*Rk1 так как Rk2 будет для схемы без резистора 0, то Rvt2*Rk1=0 получется Rvt2=0 какая то ерунда.
Сообщение AlexS4 »
ponomarevap1093, диф каскад это совсем не резистивный мост.
это 2 управляемых входным сигналом источника тока (каждый из которых нагружен резистором) и с общим узлом на 3ий (неуправляемый диф сигналом) источник тока.
в идеальном случае сопротивления в коллекторах вообще не влияют на токи плеч. (в реальности, пока транзистор не в насыщении, влияние очень мало и обусловлено восновном эрли эффектом)
при замыкании одного из коллекторных сопротивлений мы теряем возможность снимать противофазное напряжение с этого коллектора но диффкаскад продолжает работать как задумано, потому что транзистор с зкакороченным резистором продолжает менять балланс токов в узле соединения эмиттеров. посему если противофазное напряжение не используется то и резистор можно сократить.
в схеме с примером - даже влияние эрли минимально потому что 2й коллектор тоже привязан к +Vcc через низкое падение на открытом эмиттере VT3 и разница напряжений в 600mV на коллекторах VT1,2 ничтожна по отношению к абсолютному значению (при питании15V).
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4791196#p4791196"]усиление каскада по напряжению и транзистора по току (h21e=hfe) напрямую не связаны. и вообще невсегда связаны. как в этом каскаде c 4мя резисторами например.
это сопротивлене будет параллельно этим 5.1k.[/uquote]
А как вычислить входное спротивление следующего каскада ?
Я что-то лазил по инету - там не нашел внятно методики. На каждом сайте своя математика с входными параметрами, которые непонятно как рассчитываются. Видимо по этому результаты постоянны разные получаются.
Вопроса два - как рассчитать коэффициент усиления каждого каскада и как рассчитать входное сопротивление каждого каскада. Выходное, как понимаю равно сопротивлению резистора в цепи коллектора.
Входной ток течет в землю через резистор база- "+" питания и через резистор база - цепь "-" питания до конденсатора, но течет и через эмиттерный переход.
Как рассчитать ток коллектора в отсутствии полезного сигнала, в статике при известно базовом делителе. Можно ли это сделать, не имея графиков зависимости тока базы от напряжения Б-Э ?
Как влияют на эти режимы резисторы R8, R14, R18, R23 на прилагаемой схеме. (которые с "-" питания по 2 кОм). Запутался я полностью.
Собственно вот полная схема усилителя. Какой у неё коэффициент усиления, без учета трансформаторов, для сигнала частотой 400 Гц. Величина нагрузки на вторичную обмотку ТР2 примерно 25 кОм ну или таких порядков. Так что можно считать вместо трансформатора в коллекторе Т4 резистор в 25 кОм
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4791166#p4791166"][quote="Призрачный Суслик"]Rэ[/b]=25мВ/1мА=25 Ом .[/uquote]
Что это за величина, физически (дополнительное падение напряжения Б-Э от тока коллектора ?) и почему взят ток в 1 мА ? Это ведь только рекомендованный ток для П13, но не факт, что он именно такой ?
(132.1 КБ) 48 скачиваний
Сообщение sstvov »
Призрачный Суслик писал(а):для сигнала частотой 400 Гц.
Сначала ёмкости в схеме надо увеличить раз в.... 100 :))) В цепи базы можно в 10 раз.
Мне кажется вы напрасно тратите время на схемотехнику 60 - летней давности. И это должно быть УРЧ, только зачем туда НЧ транзисторы впихнули?
Сообщение AlexS4 »
Призрачный Суслик, так хоровица и хилла прочитайте прямо тут в сундуке, нахаляву! ;) не все есть в ютюбе :dont_know:
Призрачный Суслик писал(а):А как вычислить входное спротивление следующего каскада ?
если коротко и с упрощениями то это сопротивление = образуют 2 параллельно соедиенные компанента:
1 вход транзистора, если это схема с ОЭ как 2 каскад
то входом является база и эквивалентное диф сопротивление равно полному сопротивлению эмиттерной цепи * h21e(hfe).
по переменке эмиттер на земле, пусть ток 1ma => его сопротивление 25ом. пусть минимальное hfe=50 => минимальное экв диф сопротивление 1.25k.
2 входные резисторы
если это делитель как у 2го каскада и дальше для переменного тока тоже соединены параллельно (потому что + и - замкнуты емкостью источника и блокировочных конденсаторов )
итого находим сумму проводимостей 3х параллельно соединенных сопротивлений и берем обратное. 1.17k мин входное у каскада,
... а значит лепить 30k в коллектор первого каскада особого смысла нет из-за неэффективной передачи мощности (которая макстимальна при равенстве этих сопротивлений)
ну и вообще номиналы там сильно без учета эффективности усиления... да и схемотехника не самая передовая мягко говоря ;)
1mA это видимо ~ вычислено из сопротивлений методом потенциалов. я не перепроверял.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4792462#p4792462"]
Сначала ёмкости в схеме надо увеличить раз в.... 100 :)))[/uquote]
Тут не 50 Гц, а 400
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4792462#p4792462"]В цепи базы можно в 10 раз.[/uquote]
И вроде не хаЙэнд, а измериловка.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4792462#p4792462"]Мне кажется вы напрасно тратите время на схемотехнику 60 - летней давности. И это должно быть УРЧ, только зачем туда НЧ транзисторы впихнули?[/uquote]
Задача повторить это на современной элементной базе, а для этого нужно знать параметры старого.
Добавлено after 11 minutes 42 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4792467#p4792467"], так хоровица и хилла прочитайте прямо тут в сундуке, нахаляву! ;)[/uquote]
Плохо в коня корм лезет.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4792467#p4792467"]если коротко и с упрощениями то это сопротивление = образуют 2 параллельно соедиенные компанента:
то входом является база и эквивалентное диф сопротивление равно полному сопротивлению эмиттерной цепи * h21e(hfe).[/uquote]
То есть оно переносится через коэффициент усиления по току.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4792467#p4792467"]по переменке эмиттер на земле, пусть ток 1ma => его сопротивление 25ом. пусть минимальное hfe=50 => минимальное экв диф сопротивление 1.25k.[/uquote]
Это оптимистично - для Т13 - h21э=25 в среднем. Минимальное 10-12
Так что 250-300 Ом где-то
+ параллельное соединение базовых делителей 19 кОм
Считать бессмысленно имеем те-же 300 Ом... Получается Ку каждого каскада 12, а суммарно 1700 примерно. Но входное сопротивление сильно зависит от коэффициента усиления по току, получается высокой стабильности Ку этой схемы не видать ? Просто этот Ку много на что влияет в остальной схеме.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4792467#p4792467"]если это делитель как у 2го каскада и дальше для переменного тока тоже соединены параллельно (потому что + и - замкнуты емкостью источника и блокировочных конденсаторов )[/uquote]
Ну да.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4792467#p4792467"]итого находим сумму проводимостей 3х параллельно соединенных сопротивлений и берем обратное. 1.17k мин входное у каскада,
... а значит лепить 30k в коллектор первого каскада особого смысла нет из-за неэффективной передачи мощности (которая макстимальна при равенстве этих сопротивлений)[/uquote]
Однако же влепили... Может для повышения его входного сопротивления ?
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4792467#p4792467"]ну и вообще номиналы там сильно без учета эффективности усиления... да и схемотехника не самая передовая мягко говоря ;)[/uquote]
Потому мне нужно понять принципы и параметры схемы и повторить её по другому. Все эти 4 каскада заменимы на 1 ОУ + возможно, эмиттерный повторитель для сопряжения с входным сопротивлением трансформатора.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4792467#p4792467"]1mA это видимо ~ вычислено из сопротивлений методом потенциалов. я не перепроверял.[/uquote]
А тут как считать ?
Почему форум так медленно работает ? Западный хостер и его замедляют на пару с "телеграммом" ?
Сообщение AlexS4 »
увы, входное сопротивление схемы с общим коллектором
отталкивается не от резистора в эмиттере
а от параллельно соединенных этого резистора и входного сопротивления нагрузки
тоесть хоть 30k там хоть 1k все равно если следующий каскад 400 ом
то входное при hfe =20 будет ~ 8k а вот ослабление сигнала на стыке каскадов из-за несогласованного сопротивления нагрузки будет тем больше, чем это рассогласование. еще там есть нюансы с асимметрией выходного импеданса в динамике, но это следующий уровень.
Призрачный Суслик писал(а):Динозавр писал(а):
Призрачный Суслик писал(а):Rэ[/b]=25мВ/1мА=25 Ом .
Называется термическим потенциалом (вроде).
Практически постоянна, пропорциональна Абсолютной температуре, 25,3 мВ при 20С.
При токе 2 мА Rэ=12,5 Ом и т.д.
Для каскада ОЭ максимальное усиление (от экземпляра и даже типа транзистора не зависит, только от Rк)
вдвое больше, чем при 1 мА, но входное сопротивление вдвое меньше, (зависит от Ку по току).
Нет ничего практичнее хорошей теории. :write:
На 400 Гц реактивное сопротивление 1 мкФ=400 Ом, с резистором 390 Ом получается ФВЧ 3го порядка на 400Гц.
Полное сопротивление цепочки Z=0.707*400=280 Ом, усиление с Rк=5 кОм = 20, с подъёмом до 200 (при 1 мА)
к 4 кГц примерно.
При этом каждая из 3х цепочек сдвигает фазу на Опережение на +45 гр. , суммарно +135 гр.
Если этот усилитель работает в петле ООС с сильной задержкой, то это опережение повышает устойчивость.
Конденсаторы в коллекторных цепях-4 шт. и резисторы 2 кОм на частоте ниже 80 Гц
(точнее 100 Гц из за параллельных 5,1 кОм) включают в работу параллельную ООС по Напряжению,
через резисторы 130-180 кОм, дополнительно снижающую усиление и Входное сопротивление каскадов.
Получается ещё один ФВЧ 3го порядка на 100Гц (Т2 не в деле, работает с Низким Выходным сопротивлением Т1)
снижающий усиление ниже 100 Гц и тоже сдвигающий фазу на +135 гр. на 100 Гц . :dont_know:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4792808#p4792808"]Полное сопротивление цепочки Z=0.707*400=280 Ом,[/uquote]
А откуда величина 0,707 ?
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4792808#p4792808"]усиление с Rк=5 кОм = 20, с подъёмом до 200 (при 1 мА)
к 4 кГц примерно.
Если этот усилитель работает в петле ООС с сильной задержкой, то это опережение повышает устойчивость.[/uquote]
Не совсем. Это усилитель переменного тока из состава МДМ усилителя. ООС как такового там нет. Но в совокупном приборе есть генерация "защитного" потенциала для исключения стекания заряда с входных цепей. Как понимаю сдвиг идёт на межкаскадных конденсаторах. Вроде как она должна зависеть от частоты и входного сопротивления каждого следующего каскада ? Частота фиксирована.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4792808#p4792808"]Конденсаторы в коллекторных цепях-4 шт. и резисторы 2 кОм на частоте ниже 80 Гц
(точнее 100 Гц из за параллельных 5,1 кОм)[/uquote]
А как 5,1 параллелится, а падение к-э транзистора, последовательное с 5,1 кОм ?
Но вообще эти конденсаторы меня сильно беспокоят. Все прикидки я делал вообще без из учета , как и резисторов в 2 кОм, принимая питание в 10 вольт.
Как понимаю создатели хотели давить наводку 50 Гц от сети.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4792808#p4792808"]включают в работу параллельную ООС по Напряжению,
снижающий усиление ниже 100 Гц и тоже сдвигающий фазу на +135 гр. на 100 Гц . :dont_know:[/uquote]
Сдвиг фазы сигнала сейчас не сильно важен, тут примерно понять коэффициент усиления каскада. Известно выходное напряжение. Надо знать входное.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4792808#p4792808"]На 400 Гц реактивное сопротивление 1 мкФ=400 Ом, с резистором 390 Ом получается ФВЧ 3го порядка на 400Гц.[/uquote]
Если речь о цепочках в цепи эмиттеров - то наверно ФНЧ, ведь конденсатор параллелен источнику сигнала ?
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Практически постоянна, пропорциональна Абсолютной температуре, 25,3 мВ при 20С.[/uquote]
Приношу извинения, доходит до меня медленно и туго. Мне с точки зрения протекающего Б-Э и Б-К электрического тока - что это ?
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4792808#p4792808"]При токе 2 мА Rэ=12,5 Ом и т.д.
вдвое больше, чем при 1 мА, но входное сопротивление вдвое меньше, (зависит от Ку по току).[/uquote]
А ограничивает усиление у нас в осноовном резистор в эмиттерной цепи ?
Призрачный Суслик, ---А откуда величина 0,707 ?---
Токи С и R под 90 гр., сопротивление параллельное для 2х не 0,5 , а 0,707 (векторы).
---Это усилитель переменного тока из состава МДМ усилителя. ООС как такового там нет---
По постоянному току должна быть ООСН (2 входа модулятора (вроде)) и фильтрация ФНЧ (это задержка).
---А как 5,1 параллелится,---
Через Входное сопротивление следующего каскада 7 КОм, пожалуй частота меньше 90 Гц .
---примерно понять коэффициент усиления каскада---
Сопротивление коллекторной цепи примерно 3 кОм (5,1 параллельно 7), эмиттерной 280+25 Ом (на 400 Гц),
усиление 10. (на 3 - 1000).
---Если речь о цепочках в цепи эмиттеров - то наверно ФНЧ, ведь конденсатор параллелен источнику сигнала ?---
Конденсаторы параллельны "датчику тока" в цепи ООСТ, а не источнику сигнала.
Уменьшают последовательную ООСТ на высокой частоте, следовательно увеличивают ВЧ (ФВЧ).
---с точки зрения протекающего Б-Э и Б-К электрического тока - что это ?---
Что то фундаментальное из электронной теории (ещё до Б-Э и Б-К).
---А ограничивает усиление у нас в осноовном резистор в эмиттерной цепи ?---
Токи Э и К примерно равны, усиление-соотношение Сопротивлений цепей К и Э (с учётом Внутреннего Rэ).
АЧХ с двумя ФВЧ 3 го порядка неспроста. Чтобы повторить на современных надо в симуляторе нарисовать
АЧХ и ФЧХ этой схемы.
Не проще повторить, при 12 В подойдут и кремниевые, желательно низкочастотные вроде КТ203,209.
Цифры примерные. :dont_know:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4793107#p4793107"]По постоянному току должна быть ООСН (2 входа модулятора (вроде)) и фильтрация ФНЧ (это задержка).[/uquote]
Не очень понял вашу фразу ? ОС, как таковой, нет. Модулятор, усилитель переменного тока, демодулятор-усилитель постоянного тока.
Элементы ФНЧ в демодуляторе имеются.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4793107#p4793107"]Конденсаторы параллельны "датчику тока" в цепи ООСТ, а не источнику сигнала.
Уменьшают последовательную ООСТ на высокой частоте, следовательно увеличивают ВЧ (ФВЧ).[/uquote]
Логично. Получается, борются с постоянной составляющей, но смысл, если связи по постоянному току нет между каскадами...
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4793107#p4793107"]Не проще повторить, при 12 В подойдут и кремниевые, желательно низкочастотные вроде КТ203,209.
Цифры примерные. :dont_know:[/uquote]
Да я хотел парой ОУ обойтись, причем уровня LM358. Более того поднять частоту модуляции более 20 кГц и применить трансформаторы на феррите, а не на пермаллое.
Призрачный Суслик, ---ОС, как таковой, нет. Модулятор, усилитель переменного тока, демодулятор-усилитель постоянного тока.---
Нужный Кус Всего УПТ (по напряжению) задают ООСН, а как иначе?
Модулятор МДМ - переключатель, на 1 вх. входной сигнал, на 2й напряжение ООСН,
в установившемся режиме (разность 1-2) - Uвх усилителя стремится к 0 , но большой Кус усилителя переменного тока
1000 на 400 Гц с демодулятором, обеспечивает нужное напряжение выхода и ООСН .
---Получается, борются с постоянной составляющей,---
Нет, Поднимают Кус каскада на частотах выше 400 Гц с 10 до максимально возможного 100 (по Rэ) на частоте 4 кГц и выше.
Крутизна подъёма 20 дБ/дек. Все три каскада обеспечивают 60 дБ/дек и Кус до сотен тысяч (очень нестабильных).
Это АЧХ выше 400 Гц, а ещё конденсаторы в коллекторных цепях формируют спад АЧХ ниже 90 Гц. тоже 60дБ/дек.
---Да я хотел парой ОУ обойтись, причем уровня LM358. Более того поднять частоту модуляции более 20 кГц и применить трансформаторы на феррите, а не на пермаллое.---
АЧХ и ФЧХ этого усилителя, с подъёмами 60дБ/дек, с возможным перегибом около 400 Гц, надо нарисовать в симуляторе
(хоть какая то точность) и только потом синтезировать её на ОУ. Не спроста эти навороты.
На 20 кГц не знаю модулятора, возможна проблема с прониканием напряжения управления в цепь сигнала. :dont_know:
Вернуться в «Теория»
