Часы с фейковыми индикаторами
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
RoboC
Re: Часы с фейковыми индикаторами
Сообщение RoboC »
Андреев Василий писал(а):но я повторю ваш вариант.
Только не жмитесь, купите колбы стеклянные.
Rapra писал(а):Кстати, I2C довольно медленный интерфейс, и перерисовка цветного дисплея будет занимать немало времени.
Дык, целая минута есть :wink:
Андреев Василий писал(а):правда контроллер вы выбрали ужасный и мне не известный.
Ардуино нано вам в руки! Исходник же ардуиновский
Андреев Василий
Сообщение Андреев Василий »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=4790819#p4790819"]Ардуино нано вам в руки! Исходник же ардуиновский[/uquote]
не прошивается!
пробовал.
тут для этого контроллера применили ардуино иде.
я так понял из описания что вначале в stm-32 перед прошивкой надо загрузить загрузчик а потом прошивать.
:solder: :solder: :solder:
(кое кого колбасит)
ds1307
Сообщение ds1307 »
Если плату с али покупаете, обычно загрузчик уже зашит. Раньше так и загружал. Теперь пользуюсь ST-Link V2 Mini программатором, стоит мелочь. Надо в ардуино загружать библиотеки железа. ARM отдельно и STM отдельно, если мне память не изменяет. В интернете полно примеров.
Про индикатор написал нельзя, потому что либо внешнюю коммутацию надо добавлять (например расширител i2c шины), либо писать совтовые i2c. И не забываем, что часовая микросхема тоже работает на i2c. Прада можно часы из STM использовать, но за точность не скажу. И как вам писали про скорость прорисовки. Через ISP видна смена цифр, но она даже прикольная, как будто страницу перелистывает. Но быстро, а на i2c будет не то. Кроме того вы опубликовали монохромные дисплеи. Как на них сделать эммитацию ламп?
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
И на счет контроллера вы ошибаетесь, если он вам не известен, то не значит ужасный. Самый распространенный из STM. Сколько на нем всего сделано. Это был вход в 32 битные микроконтроллеры. Я на нем делал индикатор инициализации для компьютеров, тестер USB, HDMI и дисплей портов. ESP32 может такое?
Учиться, учиться, ...
Андреев Василий
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=4790929#p4790929"]И на счет контроллера вы ошибаетесь, если он вам не известен, то не значит ужасный.[/uquote]
отлично!
убедили!
у меня вопрос, нет у вас прошивки этих часов в формате bin.?
тут уже кое что пришло, в том числе и прогер для STM:
на днях придут контроллеры, дисплеи и адресные светодиоды.
и вот тогда.... :beer:
если есть прошивка в формате bin плизз скиньте ее либо сюда либо в л.с.
спасибо.
Только не жмитесь, купите колбы стеклянные.[/uquote]
не, мы вначале пойдем самым безумным путём!
есть радиолампы и есть идея. :idea:
аккуратно вскрыть лампу, потроха в утиль и разместить в колбе индикаторы.
потом эти индикаторы в панель типа плк-9
как идея?
(кое кого колбасит)
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Интересно уже кто то построил часы на 4 старых смартфонах где каждый экран цифра :))?
по Bt,можно синхронизировать картинки .
ds1307
Сообщение ds1307 »
Обычно прошивки не делаю, но тут сделал. Эго сработало, полностью мой проект. Кроме библиотек. Если судить по дате, последний вариант. Но есть одно но... Сейчас на Али продают в оснавном фейковые stm32f103. Я свою покупал раньше, но тоже нет гарантии, что орига. Поэтому может и не заработать...
ST7735s_STM32.zip
прошивка
(21.54 КБ) 39 скачиваний
Андреев Василий
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=4791200#p4791200"]Эго сработало, полностью мой проект.[/uquote]
спасибо большое. :beer:
буду пробовать.
как придут stm то и начну.
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=4791200#p4791200"]Сейчас на Али продают в оснавном фейковые stm32f103.[/uquote]
я заказал на "озоне"...
в крыму али не работает. :cry:
(кое кого колбасит)
ds1307
Сообщение ds1307 »
Озон или прямо с Китая или перепродаваны с Али. Вчера смотрел ролик Девушки, которая Компьютерами и околокомпьютерной лабудой занимается. Видео с Китая и Бинго, офис Озона в Китае. А поскольку перепродаваны берут самый дешман... Делайте выводы сами.
Андреев Василий
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=4791253#p4791253"]Делайте выводы сами.[/uquote]
других вариантов у меня нет. :dont_know:
хотя... :idea:
могу поехать лично в китай летом и там купить. :)))
(кое кого колбасит)
Андреев Василий
пришли индикаторы и STM-32
завтра соберу, прошью, запущу и буду индикаторы в колбы ламп приспосабливать.
(кое кого колбасит)
Андреев Василий
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=4791253#p4791253"]Озон или прямо с Китая или перепродаваны с Али.[/uquote]
и таки приветствую!
что-то у меня индикаторы поголубели. :)))
это брак или что-то в прошивке не так?
как это исправить?
спасибо!
да и с праздником! :beer:
(кое кого колбасит)
Rapra
Сообщение Rapra »
"Поголубели" - это как? Вместо белого цвета отображается голубой?
У таких дисплеев белый цвет - он относительно белый, может иметь небольшой оттенок из-за погрешностей матрицы.
Андреев Василий
Rapra писал(а):"Поголубели" - это как?
а вот так!
должны быть как у автора на фото страница 1 начало.
а оно вот как вышло - голубые!
и цифры и сетка.
(кое кого колбасит)
Rapra
Сообщение Rapra »
ааа, это... Именно в этой модели индикатора стоит инвертированный цвет. Это может быть изменено через команды настройки. Попросите автора изменить эту настройку
ds1307
Сообщение ds1307 »
Надо в void setup(void) поменять настройку библиотеки
// OR use this initializer (uncomment) if using a 0.96" 160x80 TFT:
//tft.initR(INITR_MINI160x80); // Init ST7735S mini display ----- Вот здесь убрать // вначале
// OR use this initializer (uncomment) if using a 0.96" 160x80 TFT with
// plug-in FPC (if you see the display is inverted!)
tft.initR(INITR_MINI160x80_PLUGIN); // Init ST7735S mini display---- А здесь наоборот добавить // вначале (закоментировать эту строку)
Должно быть так:
//tft.initR(INITR_MINI160x80_PLUGIN);
Значит мне попались инверсные, а вам нет.
Добавлено after 28 minutes 45 seconds:
Прилагаю библиотеки, с поиском которых могут возникнуть вопросы.
RREFont.h возможно придется править в библиотеке Фонтов или заменить на тот, что я прикрепил.
Но я просмотрел библиотеку Фонтов, вроде все Ок. Три года назад делал, не все помню.
RREFont.zip
Разархивировать и заменить файл в библиотеке фонтов, если понадобится !
(1.3 КБ) 22 скачивания
RREFont-master.zip
библиотека фонтов
(256 КБ) 23 скачивания
DS3231-master.zip
библиотека часовой микросхемы
(59.34 КБ) 20 скачиваний
FastLED-STM32-stm32f103.zip
Специально для STM библиотека для адресных диодов
(283.91 КБ) 19 скачиваний
Андреев Василий
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=4791902#p4791902"]Прилагаю библиотеки, с поиском которых могут возникнуть вопросы.[/uquote]
спасибо.
но я прошивал бинарником.
может в бинарнике надо что-то поменять\изменить?
попробую прошить в ардуино иде.
(кое кого колбасит)
Андреев Василий
пока буду учиться как прошить STM-32 в Arduino IDE нужен совет.
чем разрезать радиолампы аккуратно что бы их потом склеить.
(кое кого колбасит)
ds1307
Сообщение ds1307 »
Спросили плату дисплея. Выкладываю.
LCD.lay6
плата дисплея
(18.65 КБ) 17 скачиваний
Андреев Василий
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=4792844#p4792844"]Спросили плату дисплея. Выкладываю.[/uquote]
большое спасибо! :beer:
(кое кого колбасит)
Андреев Василий
как и обещал делаю индикаторы в лампах. :idea:
сделал приспособление для разрезания ламп.
натолкнуло на это приспособление для резки бутылок
и вот что получилось:
заказал индикаторы без п\п придут сделаю п\п и помещу их в подготовленные колбы.
(кое кого колбасит)
Вернуться в «Arduino»
