Асинхронный генератор
Сообщение Borodach »
А за счёт чего, в этом случае, будет вырабатываться энегрия...? :)
Сообщение <kotenοk> »
Вот итересно услышать мнение человка, который лично пробовал такое подключение. :))
Я вот, в личной переписке, общался с человеком, который запускал 3-фазный двигатель от одной фазы с помощью другого 3-х фазного, с мощностью большей в 2 раза.
А чисто- интуитивно, мне думается, что в конденсаторной схеме, реально получить не более 100-ватт, от 10-киловаттного. :( Может кто развеит мой скептицизм? :wink:
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Выходная мощность получается практически равной мощности используемого двигателя, причём конденсатор в схеме использовался только один... . :)
Сообщение Eprinter »
Borodach писал(а):А за счёт чего, в этом случае, будет вырабатываться энегрия...? :)
Напряжение возбуждения на статор, с ротора снимаем больше, часть на возбуждение, остальное потребителю.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Не пробовал так никогда. Реальная схема включения есть...?
Неа, теоретизирую :)
Коллекторный двигатель переменного тока суть ротор и статор, соединённые последовательно. Разделив их, получим нечто почти как коллекторный двигатель постоянного тока параллельного возбуждения. Надо инет порыть, самому интересно стало :)
Dos
Сообщение Dos »
А то что при последовательном подключении обе намотки делаются проводом одного сечения а при паралл.разного не как не повлияет? я пытался разъединять и мучал его по разному ничё не вышло...:(
Подай на статор постоянное напряжение от БП, небольшое, чтобы ток не превысил номинальный. По идее при вращении должно появиться напряжение на роторе, возможно придётся поиграть с положением щёток относительно статорных обмоток, чтобы получить максимум.
Сообщение Upgrader »
А подскажите...
Асинхронный однофазный реверсивный двигатель типа РД-09 (подробнее тут) можно заставить работать в качестве генератора? У него две обмотки, одна на 127 вольт, другая низковольтная или на те-же 127.
Сообщение DX168B »
На одну даёшь слабое возбуждение, с другой снимаешь ЭДС
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
DX168B писал(а):На одну даёшь слабое возбуждение
А переменное напряжение, или можно постоянное?
Сообщение DX168B »
Постоянное. :) Оно подмагнитит ротор и при его вращении на второй обмотке появится ток, которым можно будет подпитывать первую обмотку и полезную нагрузку. Управляя напряжением
первой обмотки, можно управлять получаемым на второй обмотке. Так устроены генераторы в автомобилях, только там конструкция другая. Обмотка возбуждения намотана на ротор и концы
подведены к 2х кольцевому якорю, от туда, через щётки к корпусу и к регулятору.
Странно, ничего не получилось. Какой-бы ток не давал на одну обмотку (ток тормозит ротор), на другой максимум 1 вольт без нагрузки.
Пробовал с двумя разными моторами одинакового типа. Абсолютно рабочие, проверял.
Может быть нужно что-то еще? Я что-то упустил?
Сообщение DX168B »
Значит он не сильно годится в генераторы. Про киловаттные сам слышал. У знакомого так и работает. С более слабыми - не знаю.
Сообщение Thunder_Blade »
Попался на днях двигатель "АВЕ 071-4с" который решил попробовать заставить работать в режиме генератора, емкость подключаемая параллельно рабочей обмотке в начале была 20мкф потом 40мкф, никакими коврижками (кратковременная подача 24вольт постоянки) не хотел возбуждаться :? уже отчаявшись решил включить ради интереса емкость в цепь обмотки возбуждения и произошло чудо после набора оборотов двигателя наш "Генератор" стал уходить по звуку в нагрузку и о чудо мультиметр показал 245вольт переменки :shock: :o , после чего лопнула муфта сделанная из изоленты :)) , на этом испытания кончились до понедельника, будем делать нормальную муфту и продолжать эксперимент.....
продолжение следует. :kill:
Сообщение DX168B »
Это что получается? Кондёр зарядился от слабых токов, возникших из-за слабых магнитных полей ротора? Питание подавалось на обмотку возбуждения? Приведите примерную схему Ваших действий?
Вот так
(13.35 КБ) 745 скачиваний
Сообщение DX168B »
Значит всё так, как я и предполагал. Где наш Upgrader? Помоему ему надо было.
А на рабочей обмотке напряжение проверяли? Или как-раз на рабочей было 245 вольт?
Интересно, попробую на своем РД-09. С конденсатором как-то не додумался :)
Вот ваша схема... . :)
Читайте, изобретатели... . :)
http://electro-shema.ru/asinxronnyj-ele ... atora.html
Вернуться в «Теория»
