Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дизассемблирование прошивки siemens (infeneon) C167CS
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 33 ]
Автор
Сообщение
Kot4512
Заголовок сообщения: Дизассемблирование прошивки siemens (infeneon) C167CS
Добавлено: Вт фев 17, 2026 20:36:16
Я пытаюсь дизассемблировать .bin-файл прошивки микроконтроллера Siemens Infeon C167CS с помощью Gnidra. Пока что безуспешно.
Я установил Gnidra версии 12.0.3 и плагин Gnidra "c166-ghidra-module" от keyhana.
При открытии файла и запуске автоматического анализа большинство инструкций прошивки были отмечены знаком "??", что указывает на очевидные ошибки дизассемблирования.
После этого я попытался изменить значения в Memory Map, и, как оказалось, многие значения адресов были неверными. Я установил правильные значения, основываясь на документации к этому микроконтроллеру. После этого я повторил автоматический анализ с правильной Memory Map, но это тоже не дало результатов.
У меня закончились идеи, почему дизассемблирование не работает. Буду признателен за любую информацию, которая поможет мне в решении этой сложной задачи.
Скрин Memory Map -
Файл -
https://transfiles.ru/rm5l9 Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Kot4512 Ср фев 18, 2026 10:21:14, всего редактировалось 1 раз.
zAries
Заголовок сообщения: Re: Дизассемблирование прошивки siemens (infeneon) C167CS
Добавлено: Ср фев 18, 2026 00:40:35
Рейтинг сообщений: 35
А где файл ?
_________________Audiatur et altera pars !
abc
Добавлено: Ср фев 18, 2026 10:13:38
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 447
Зарегистрирован: Чт мар 20, 2008 01:06:40Сообщений: 3675Откуда: Севастополь
Может, это уже было сделано лет 15-20 назад ? Где-то остался архив старого siemens-club.
_________________ >(*.*)< Котище огромно, ушасто, пушисто, глазасто, зубасто, колючелапо и мявай. (c)
Kot4512
Добавлено: Ср фев 18, 2026 19:27:40
А где файл ?
Прикрепил.
Добавлено after 9 hours 5 minutes 48 seconds: Может, это уже было сделано лет 15-20 назад ? Где-то остался архив старого siemens-club.
Может быть, но в инете я не нашел рабочего способа, как это сделать с любым дизассемблером, либо эти способы были нерабочие. Именно поэтому я написал сюда.
abc
Добавлено: Ср фев 18, 2026 20:30:09
Карма: 58
Думаю, тут тоже вряд ли помогут.
Надо искать людей, которые по-настоящему увлечены именно старой мобильной техникой.
Напр., на хабре есть пользователь с ником monobogdan, он иногда пишет софт для старых девайсов. И если не он сам, то, возможно, у него есть знакомые, кто разбирается предметно именно в старых сименсах.
Вот, нашел, здесь он писал про C166s :
https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/936936/
zAries
Добавлено: Пт фев 20, 2026 08:57:03
Я пытаюсь дизассемблировать .bin-файл прошивки микроконтроллера Siemens Infeon C167CS с помощью Gnidra...
Начало кода. Дальше тоже много всего.
Код:
ROM:00000000 ; Segment type: Pure code RESET: jmps 0, RESET_handler ; ---------- dw 9FAh dw 214h ; ---------- NMITRAP: jmps 0, NMITRAP_handler ; ---------- db 0FAh db 9 db 1Ch db 2 ; ---------- STOTRAP: jmps 0, STOTRAP_handler ; ---------- db 0FAh db 9 db 24h db 2 ; ---------- STUTRAP: jmps 0, STUTRAP_handler ; ---------- db 0FAh db 9 db 2Ch db 2 db 0FAh db 9 db 30h db 2 db 0FAh db 9 db 34h db 2 ; ---------- BTRAP: jmps 0, BTRAP_handler ; ---------- db 0FAh db 9 db 3Ch db 2 db 0FAh db 9 db 40h db 2 db 0FAh db 9 db 44h db 2 db 0FAh db 9 db 48h db 2 db 0FAh db 9 db 4Ch db 2 ; ---------- ....... ROM:00000444 RESET_handler: ; CODE XREF: ROM:RESET↑J ROM:00000444 ; DATA XREF: seg012:D718↓r ... ROM:00000444 mov CP, #0F206h ROM:00000448 ROM:00000448 loc_448: ; DATA XREF: seg012:DF18↓r ROM:00000448 nop ROM:0000044A ROM:0000044A loc_44A: ; DATA XREF: seg012:E1DC↓r ROM:0000044A ; seg012:E210↓r ... ROM:0000044A mov DPP0, #22h ; '"' ROM:0000044E ; assume dpp0: 22h (page 0x88000) ROM:0000044E mov DPP1, #24h ; '$' ROM:00000452 ; assume dpp1: 24h (page 0x90000) ROM:00000452 mov DPP2, #23h ; '#' ROM:00000452 ; DATA XREF: seg012:E4C6↓r ROM:00000452 ; seg012:E502↓r ... ROM:00000456 ; assume dpp2: 23h (page 0x8C000) ROM:00000456 ROM:00000456 loc_456: ; DATA XREF: seg013:F630↓r ROM:00000456 extr #1 ROM:00000458 ROM:00000458 loc_458: ; DATA XREF: seg013:F634↓r ROM:00000458 ; seg013:6A94↓r ... ROM:00000458 mov XPERCON, #0C03h ROM:0000045C ROM:0000045C loc_45C: ; DATA XREF: seg013:loc_3F620↓r ROM:0000045C ; seg013:F612↓r ... ROM:0000045C bfldh SYSCON, #0FFh, #0E2h ROM:00000460 ROM:00000460 loc_460: ; DATA XREF: seg012:A538↓r ROM:00000460 ; seg012:A54E↓r ... ROM:00000460 bfldl SYSCON, #0FFh, #0Eh ROM:00000464 ROM:00000464 loc_464: ; DATA XREF: seg012:A566↓r ROM:00000464 ; seg012:A590↓r ... ROM:00000464 mov ADDRSEL1, #1008h ROM:00000468 mov ADDRSEL2, #2000h ROM:0000046C mov ADDRSEL3, #0FFE0h ROM:00000470 ROM:00000470 loc_470: ; DATA XREF: seg013:BB0E↓r ROM:00000470 ; seg013:BB3C↓r ... ROM:00000470 mov ADDRSEL4, #0FFF0h ROM:00000474 ROM:00000474 loc_474: ; DATA XREF: sub_362B8+82↓r ROM:00000474 ; seg013:463C↓r ... ROM:00000474 bfldh BUSCON0, #0FFh, #44h ; 'D' ROM:00000478 ROM:00000478 loc_478: ; DATA XREF: seg013:4698↓r ROM:00000478 ; seg013:946A↓r ... ROM:00000478 bfldl BUSCON0, #0FFh, #0BFh ROM:0000047C ROM:0000047C loc_47C: ; DATA XREF: seg012:2B46↓r ROM:0000047C ; seg012:31F4↓r ... ROM:0000047C bfldh BUSCON1, #0FFh, #84h ROM:00000480 ROM:00000480 loc_480: ; DATA XREF: seg012:2B30↓r ROM:00000480 ; seg012:2BAE↓r ... ROM:00000480 bfldl BUSCON1, #0FFh, #8Fh ROM:00000484 ROM:00000484 loc_484: ; DATA XREF: seg013:BFC0↓r ROM:00000484 ; seg013:BFC6↓r ROM:00000484 bfldh BUSCON2, #0FFh, #4 ROM:00000488 ROM:00000488 loc_488: ; DATA XREF: seg013:C9B8↓r ROM:00000488 ; seg013:loc_378A6↓r ... ROM:00000488 bfldl BUSCON2, #0FFh, #2Fh ; '/' ROM:0000048C ROM:0000048C loc_48C: ; DATA XREF: seg013:loc_3F862↓r ROM:0000048C ; seg014:011E↓r ... ROM:0000048C bfldh BUSCON3, #0FFh, #84h ROM:00000490 ROM:00000490 loc_490: ; DATA XREF: sub_327E8+68↓r ROM:00000490 ; sub_327E8+62↓r ... ROM:00000490 bfldl BUSCON3, #0FFh, #0BFh ROM:00000494 ROM:00000494 loc_494: ; DATA XREF: seg013:80E0↓r ROM:00000494 ; seg013:7EAC↓r ... ROM:00000494 bfldh BUSCON4, #0FFh, #44h ; 'D' ROM:00000498 ROM:00000498 loc_498: ; DATA XREF: seg013:2BD0↓r ROM:00000498 ; seg013:loc_32BD8↓r ... ROM:00000498 bfldl BUSCON4, #0FFh, #0BFh ROM:0000049C ROM:0000049C loc_49C: ; DATA XREF: seg013:2B7C↓r ROM:0000049C ; seg013:2B84↓r ... ROM:0000049C extr #1 ROM:0000049E ROM:0000049E loc_49E: ; DATA XREF: seg013:5ECA↓r ROM:0000049E ; seg013:5ED8↓r ... ROM:0000049E mov PICON, #0CFh ROM:000004A2 ROM:000004A2 loc_4A2: ; DATA XREF: seg013:2B10↓r ROM:000004A2 ; seg012:38AE↓r ... ROM:000004A2 mov STKOV, #0F226h ROM:000004A6 ROM:000004A6 loc_4A6: ; DATA XREF: seg013:loc_32B96↓r ROM:000004A6 ; seg013:2B9E↓r ... ROM:000004A6 mov STKUN, #0F326h ROM:000004AA ROM:000004AA loc_4AA: ; DATA XREF: seg013:C9A4↓r ROM:000004AA ; seg013:7F1E↓r ... ROM:000004AA mov SP, #0F326h ROM:000004AE ROM:000004AE loc_4AE: ; DATA XREF: seg013:81A2↓r ROM:000004AE ; seg013:AC0A↓r ... ROM:000004AE einit ROM:000004B2 ROM:000004B2 loc_4B2: ; DATA XREF: seg013:818A↓r ROM:000004B2 ; seg013:7F5E↓r ... ROM:000004B2 mov r0, #5555h ROM:000004B6 ROM:000004B6 loc_4B6: ; DATA XREF: seg012:3B1C↓r ROM:000004B6 mov r1, r0 ROM:000004B8 ROM:000004B8 loc_4B8: ; DATA XREF: seg013:5EE6↓r ROM:000004B8 ; seg013:5EF4↓r ROM:000004B8 mov r2, r0 ROM:000004BA ROM:000004BA loc_4BA: ; DATA XREF: seg012:3D6C↓r ROM:000004BA ; seg012:3E4E↓r ... ROM:000004BA mov r3, r0 ROM:000004BC ROM:000004BC loc_4BC: ; DATA XREF: seg012:3F4E↓r ROM:000004BC ; seg013:A0E6↓r ROM:000004BC mov r4, r0 ROM:000004BE ROM:000004BE loc_4BE: ; DATA XREF: seg013:7E94↓r ROM:000004BE ; seg013:80EC↓r ROM:000004BE mov r5, r0 ROM:000004C0 ROM:000004C0 loc_4C0: ; DATA XREF: seg013:7EC0↓r ROM:000004C0 ; seg013:8118↓r ROM:000004C0 mov r6, r0 ROM:000004C2 ROM:000004C2 loc_4C2: ; DATA XREF: seg013:loc_3AC06↓r ROM:000004C2 ; seg013:ABBA↓r ROM:000004C2 mov r7, r0 ROM:000004C4 ROM:000004C4 loc_4C4: ; DATA XREF: seg012:8CA6↓r ROM:000004C4 ; seg012:8EB6↓r и так далее...
Что вы с этим будите делать ?
Kot4512
Добавлено: Пт фев 20, 2026 10:25:10
Код:
А как вам это удалось?
Rapra
Добавлено: Пт фев 20, 2026 12:21:01
Есть такая прога - IDA. Если в ней есть шаблон для вашего микроконтроллера, то она может реверснуть бинарникДобавлено after 6 minutes 3 seconds: И еще. В старых микроконтроллерах может стоять неперепрограммируемая масочная память. Либо микроконтроллер может быть залочен от перепрограммирования. В те годы обновление прошивки было слабо распространено.
zAries
Добавлено: Пт фев 20, 2026 17:08:59
Товарищ выше верно сказал, IDA Pro + немного работы мозгами и руками
C167CS-4RM - версия с памятью ROM 32к
C167CS-LM - версия без собственной памяти
Который вариант ваш ?
Kot4512
Добавлено: Пт фев 20, 2026 22:48:14
C167CS-LM
Добавлено after 1 minute 48 seconds: Есть такая прога - IDA. Если в ней есть шаблон для вашего микроконтроллера, то она может реверснуть бинарникДобавлено after 6 minutes 3 seconds: Либо микроконтроллер может быть залочен от перепрограммирования. В те годы обновление прошивки было слабо распространено.
Это наврятли ибо я не раз прошивал его
zAries
Добавлено: Вс фев 22, 2026 10:26:39
C167CS-LM имеет внешнюю память Flash, которую и переписывают.
Kot4512
Добавлено: Вс фев 22, 2026 12:17:57
Я и хочу дизассемблировать её, предварительно сняв дамп с неё
Добавлено after 2 minutes 54 seconds: Я пытаюсь дизассемблировать .bin-файл прошивки микроконтроллера Siemens Infeon C167CS с помощью Gnidra...
Какие настройки вы использовали для дизассемблирования?
zAries
Добавлено: Вс фев 22, 2026 13:49:14
Настройки чего ? Если IDA - там всё интуитивно понятно. Но автоматически всё равно ничего не получите, ручками придётся поработать и головой.
Kot4512
Добавлено: Вс фев 22, 2026 13:52:04
Что именно надо настроить в Ida?
zAries
Добавлено: Пн фев 23, 2026 06:15:58
Читайте мой пост выше.
Kot4512
Добавлено: Пн фев 23, 2026 18:06:07
В списке МК нет такого МК как C167CS-LM, есть только C167CS
Jack_A
Добавлено: Вт фев 24, 2026 13:18:06
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2007 07:45:40Сообщений: 6306Откуда: Minsk
Так наверное, система команд одна и та же. А что ещё нужно для дизассемблирования?
Kot4512
Добавлено: Вт фев 24, 2026 13:57:17
Да но только если выбрать там тип МК C167CS то там не то чтобы много данных ida дизассемблирует
Jack_A
Добавлено: Сб фев 28, 2026 14:12:43
Карма: 62
Ну тогда ручка, листок бумаги - как в 70-х годах прошлого тычячелетия. Или написать свой простенький дизассемблер.
zAries
Добавлено: Сб фев 28, 2026 15:17:00
Изучите datasheet на контролер, распределение адресов, это важно.IDA мощный инструмент в умелых руках, учитесь им пользоваться если есть желание в чём то разобраться.
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 33 ]
