Диагностика утечки тока аккумулятора в автомобиле
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Муркиз »
Ну, это слишком упрощённое и далеко не верное представление о функциях аккумулятора в автомобиле.
Хотя бы если фары включить на холостых оборотах...
Сообщение trobigodnik »
А противоугонка и удаленный старт или по расписанию сколько потребляют?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение vtral »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4791487#p4791487"]А противоугонка и удаленный старт или по расписанию сколько потребляют?[/uquote]
Попытаюсь угадать...
Больше нуля, не правда ли?
Где тролли, в воду спрятались?
Всплывайте.
Народ должен видеть своих "хероев".
Алгоритмы работают, ни одного не вижу.
Если каждый нормальный форумчанин перестанет отвечать троллям, они вымрут от голода.
Либо будут друг друга каннибалить только.
Сообщение Rapra »
В современном автомобиле с кучей электроники правильнее это называть не током утечки, а током потребления в режиме ожидания.
Сообщение vtral »
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4791500#p4791500"]В современном автомобиле с кучей электроники правильнее это называть не током утечки, а током потребления в режиме ожидания.[/uquote]
Совершенно верно. Однако для судьбы свинцовой батареи это не имеет значения, для нее это в любом случае приговор.
Любой ток, кроме нулевого, убивает свинцовую батарею, прежде всего в холодном климате конечно. В теплых регионах эта проблема не так остра. Не знаю, никогда не проживал в теплых регионах.
Всплывайте.
Сообщение Croma »
Rapra писал(а):В современном автомобиле с кучей электроники правильнее это называть не током утечки, а током потребления в режиме ожидания.
Потому водителю надо обращать внимание на время этого ожидания.
С учетом реального потребления.
При длительных простоях клемму с аккумулятора снять и всего делов.
Croma писал(а):При длительных простоях клемму с аккумулятора снять и всего делов.
Потом накидываешь клемму обратно, и удивляешься тому, что, автомобиль превратился в красивый памятник самому себе..
У некоторых современных автомобилей нельзя просто так, "безболезненно" отключить питание от всех бортовых систем.
Сообщение vtral »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4791674#p4791674"]У некоторых современных автомобилей нельзя просто так, "безболезненно" отключить питание от всех бортовых систем.[/uquote]
Даже не это главная причина того, что так никто почти не делает.
Просто это очень хлопотно, человеческая лень побеждает. Люди вынуждены мириться а тем фактом, что свинцовые батареи превратили(сь) в расходник...
Не сами себя превратили, их люди, которых можно условно назвать "свинцовая мафия", превратили в расходник. Фишка в том, что свинец перерабатывается практически без потерь, опять и опять, это очень выгодный бизнес. Первичного свинца на рынке очень мало.
НО, присутствующим тут не составит большого труда избавить хотя бы себя самого от необходимости менять свинцовую батарею каждые 2-3 года.
На моем авто исправно трудится отечественная батарея уже одиннадцатый год...
И хотя я не снимаю клеммы с батареи слишком часто, пару-тройку раз в год это делаю обычно, за это время борны уже успели значительно продавиться, в прошлом сезоне пришлось их переплавить для восстановления формы.
Всплывайте.
Сообщение Rapra »
А в автомобиле много чего из разряда "расходник". Так было и раньше, так есть и сейчас. Масло, масляный фильтр, свечи, АКБ, резина на колесах, и даже щетки "дворников". Конечно, есть водители, которые плевать хотели на регулярные ТО и ездят до тех пор, пока не отвалится. А когда отвалилось - подвязали проволочкой и поехали дальше. Это уж от человека зависит.
Сообщение vtral »
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4791685#p4791685"]А в автомобиле много чего из разряда "расходник".[/uquote]
Тебе не кажется, что этим постом ты пытаешься демагогию разводить?
Если ты мало живешь на этом свете, то сообщаю тебе, один раз.
30-40 лет назад, во времена тотального дефицита всего и вся, свинцовых батарей в том числе и особенно их, они свободно выхаживали 8-10-12 лет практически у каждого.
Вопрос на засыпку.
Может быть в те времена батареи были гораздо лучше?
Может быть в те времена автомобили были гораздо лучше?
Нет и нет.
Что, в таком случае, с тех пор, радикально изменилось в этой связке, автомобиль + свинцовая батарея?
ЭТО существует.
Не каждый это осознает.
А без осознания ЭТОГО, невозможно принять правильное решение.
Всплывайте.
Сообщение Croma »
vtral писал(а):Может быть в те времена батареи были гораздо лучше?
Батареи были хуже да смолой залиты.
Отказавшую банку поменять и из двух один собрать было обычным делом.
То есть покупка нового при отказе была необязательна.
И как тогда срок службы считать?
Но было да прошло.
С появлением генератора переменного на тогдашних автомобилях
от нынешних перестали отличаться.
Аккумулятор стал расходником и никакая это не демагогия.
Не мучая аккумулятор всякой "заботой" у меня парочка под восемь лет прослужили.
Автомобилей два.Нагрузка на авто бытовая.
Один для езды бритым-умытым а другой картошку в фуфайке возить :)
Не каждый день заводились но если ехать надо, то погоду не выбирал.
Сообщение vtral »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4791762#p4791762"]Аккумулятор стал расходником и никакая это не демагогия.[/uquote]
Сравнивать аккумулятор с сезонной сменой масла, это демагогия.
Аккумулятор СТАЛ расходником вне зависимости от своего качества. У меня на новом японском авто за пять лет сдохли два новых премиальных аккумулятора. Мириться с этим, как инженер, я не мог. И хотя это не моя область знаний, пришлось углубиться и найти решение.
Итог уже озвучивал. Обыкновенный отечественный аккумулятор работает одиннадцатый год. С пришествия ковида больше стоит на месте, чем ездит, и все равно не умирает, готов к запуску в любой момент времени. Работа такая крайние 25 лет была, готовность по тревоге ехать куда угодно и немедленно, в любую погоду, на любое расстояние, в том числе где связи нет никакой...
Это мое решение. Не люблю, когда заменя решают, что есть расходник, а что долговременный девайс.
Последний раз редактировалось vtral Пн фев 23, 2026 17:38:51, всего редактировалось 1 раз.
Всплывайте.
Сообщение Rapra »
[uquote="vtral",url="/forum/viewtopic.php?p=4791688#p4791688"]Тебе не кажется, .[/uquote]
А кто-то обещал меня в игнор записать и не отвечать больше? :)) Демагогия - это рассуждать о наличии и применении мотор-тестеров в СТО, если вы, по вашим же словам, там никогда не были. Демагогия - это хвастаться тем, что вы супергерой и срываетесь спасать мир, даже когда сидите на унитазе :)
Во времена тотального дефицита другого выбора не было, кроме как подлатывать то, что есть. А во-вторых, раньше аккумы были обслуживаемыми и там можно было и даже обязывалось электролит менять и следить за ним.
Но сейчас то батареи необслуживаемые. Тоже ж надо понимать. А срок службы зависит от климата и от особенностей эксплуатации. Всё стареет, всё ломается... даже человек - и тот ломается.
UNI-T UT58C может постоянный ток измерять до 20А. В то время, как с простым мультиметром с пределом в 10А без особых мер предосторожностей предохранитель возможно хлопнет или он сам. Можно ли что-то сделать, чтобы дешевым мультиметром можно было не боятся, что он выйдет из строя, не озабочиваясь, что в момент проверки ток подскочит? Есть ли мультиметр с такими же возможностями, как и UNI-T UT58C, но более маленький и легкий?
Сообщение Rapra »
Внешний токовый шунт и измерять на нем напряжение.
А кто - то уже пробовал утечку тока через шунт измерять? Какой он должен быть?
Сообщение Croma »
vtral писал(а):Не люблю, когда заменя решают, что есть расходник, а что долговременный девайс.
Тут за тебя никто решает что тебе со своим авто делать.
Это делают два премиум аккумулятора.
И инженерное решение оказалось какое то уж очень простое.
Купил третий аккумулятор с которым повезло.
Что тут инженерного непонятно.
trobigodnik писал(а):В то время, как с простым мультиметром с пределом в 10А без особых мер предосторожностей предохранитель возможно хлопнет или он сам.
Простой мультиметр дешев. Чего бояться?
Как там подключен предохранитель не имеешь представления.
Схемы дешевых мультиметров валяются в нете.
Но вообще то для измерений надо к авто подойти.
Но с этим проблема.
За все время этого "выяснения" всего на свете ни разу про успехи не написал.
Отсюда вывод.
Приклеенный к видеороликам и форуму на улицу не выходит.
Сообщение vtral »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4792117#p4792117"]Тут за тебя никто решает что тебе со своим авто делать.
Что тут инженерного непонятно..[/uquote]
За меня решают не тут, а там... Те, кто решил, что свинцовая батарея должна непрерывно питать бортовую сеть, и им плевать, что в холодном климате, свинцовая батарея от такой, не свойственной ей работы, ускоренно дохнет.
Инженерное решение совсем не простое. Хотя, тебе с дивана виднее конечно.
Свинцовая батарея автоматически отключается от бортовой сети физически, как только выключается зажигание.
Бортовая сеть получает питание от другой батареи, которая не свинцовая, она LTO.
Для этой батареи пришлось разработать автоматику, которая отслеживает напряжение каждой ячейки. При снижении напряжения любой из ячеек до одного порога, выдается импульс на автозапуск двигателя для зарядки. Если же запуск по любой причине не состоялся и достигается второй, более низкий порог, эта батарея сама себя от бортовой сети отключает полностью, ибо она таки литиевая, хотя и титанатная. И за все годы эксплуатации один раз уже такое отключение происходило.
Вариантов автоматики было сделано несколько, причем варианты менялись даже в угоду изменениям ритма использования автомобиля. Когда ездил каждый день и много, автоматика была очень простой. Когда пришел ковид, уселся на удаленную работу, пришлось усложнить автоматику для расширения функциональности.
Что касается свинцовых батарей, теперь, на моем авто, можно поставить вообще любую свинцовую батарею и она будет работать долго и надежно, т.к. избавлена от несвойственной ей нагрузки.
Когда и если дождусь кончины своей батареи, намеренно куплю какую попроще для продолжения эксперимента, который уже длится более десяти лет.
Всплывайте.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="vtral",url="/forum/viewtopic.php?p=4791480#p4791480"]Есть только один уровень утечки тока, приемлемый для свинцово-кислотной батареи, пригодный для максимизации ее ресурса.
Этот уровень равен НУЛЮ.[/uquote]
есть люди у которых нормальные расходы это 0, иначе это превышает их доходы :dont_know: :)))
для остальных потеря заряда до ~1Ah / месяц (~1.3mA экв ток потребления) это вполне приемлемо, это означает что если оставить полностью заряженную батарею на 3-4 года то потом накинув клемму можно будет завести мотор. для некоторых даже в 10раз больший саморазряд - допустим :music:
вообще идеальных вещей, в том числе и идеальных акб в реальном мире не так и много, обычно ток саморазряда в хороших экземплярах - десятки uA а чаще - сотни, если это для вас какраз "равен НУЛЮ" то да ! :)
если позволять автоматически стартовать двигатель для подзарядки то можно не париться с доп батареей, достаточно и чисто свицовой. особой разницы свинец, титанат или натрий - скорее нет :dont_know: просто зимой свинцовая батарея не сразу начинает принимать заряд, и если ориентироваться макс напряжению - так оно сразу после старта скокнет до максимума, и если мотор остановить по этому признаку то она нифига не подзарядится, а только потеряет знергию потребовавшуюся на старт. если же мерить залитый заряд или хотяб ориентироваться на обязательный цикл падения напряжения в процессе зарядки то все будет ок. другое дело что невсегда можно позволить себе разрешить старт мотора в произвольное время и сравнительно надолго, если автомобиль в закрытом гараже скажем.
а корень проблемы не в особенностях химии акб, а в том что в современном автомобиле электроника может за 2-3 недели сожрать такую часть заряда что на старт может нехватить . особенно на зимний старт, особенно дизеля. (просто потому что никто не парился за такую ерунду при разработке систем) а если чтото неисправно в электропроводке или неправильно сконфигурировано в электронике то это может произойти и за 1 неделю простоя и даже меньше. и из-за импульсного характера потребления найти такую неисправность иногда сложнее чем можно предположить с дивана :tea:
Сообщение Rapra »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4791946#p4791946"]А кто - то уже пробовал утечку тока через шунт измерять? Какой он должен быть?[/uquote]
Так измерять большой ток или ток утечки? Между током утечки и стартерным током разница в несколько тысяч раз.
Стартерные токи замерять внешним шунтом, рассчитав его сопротивление по формуле закона Ома U = I * R.
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
[uquote="vtral",url="/forum/viewtopic.php?p=4792151#p4792151"]Те, кто решил, что свинцовая батарея должна непрерывно питать бортовую сеть, и им плевать, что в холодном климате, т.[/uquote]
Просто не покупайте современный автомобиль. Примитивного УАЗа или Жигуля вам под ваши специфические требования более чем достаточно будет. На УАЗе, если память не изменяет, даже есть кнопка выключения "массы". И из всей электроники там самая навороченная - это радиоприемник. Вот и радуйтесь этому.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
