Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
ARV
Сообщение ARV »
Если бы идиотов с льдины разок заставили бы заплатить за их эвакуацию (за автомобильный эвакуатор платить нормально, а тут почему даром?!), количество любителей такого хобби резко бы убавилось...
Сообщение HardWareMan »
Это вряд-ли. Ибо каждый из них думает так: "это этих дураков унесло на льдине, а я то умный, меня точно никогда не унесёт!". И никакой штраф там не поможет, эти же "спасённые" будут на следующий год то же самое творить. "Ачотакова, спасут же по-любому!"
Сообщение Jack_A »
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4760536#p4760536"]"Ачотакова, спасут же по-любому!"[/uquote]
... не впервой" - сказал известный путешественник Ф.К. и сел в утлый чёлн. МЧС и ВМФ насторжились и приготовились.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4760536#p4760536"]Это вряд-ли. Ибо каждый из них думает так: "это этих дураков унесло на льдине, а я то умный, меня точно никогда не унесёт!". И никакой штраф там не поможет, эти же "спасённые" будут на следующий год то же самое творить. "Ачотакова, спасут же по-любому!"[/uquote]
Ну, я точно не знаю, но вроде час лёту вертолёта 300 тыр... Плюс оплата труда спасателей и т.п. Так что думаю, "чотакаова" за пол ляма только для Миллера пустячок, а для простого полудурка половина годового заработка... Добренькое у нас государство, плодит паразитов, а потом удивляется...
Будут. Это же наркоманы, они без этого не могут, увы.
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4756450#p4756450"]Прошу вас помочь мне разобраться с распиновкой шлейфа дисплея. Он состоит из 10 контактов[/uquote]
Разобрался я с распиновкой шлейфа дисплея. Дисплей действительно работает на ST7567 или его аналоге.
Возможно, кому-то пригодится(хотя, я в этом сомневаюсь)...
Подключал по этой картинке
Нумерация со стороны контактов на шлейфе(с обратной стороны дисплея) с лева на право.
Дисплей на 3.3 вольта, поэтому для ардуинки пришлось использовать преобразователь уровней.
Коротенькое видео работы дисплея.
Сообщение Ирек-электрон »
Всем привет. Незнаете почему индикатор показывает такую фигню справа. Левая половина (ровно 16 сегментов) работает нормально. Приборчик собран примерно год назад, LCD был новым, все работало нормально.
Нужно ещё заменить в ЛБП, там обычный чёрные символы на жёлтом фоне, 10лет проработал тут вопросов нет. Давно хочу попробовать LCD с зелёными символами на чёрном фоне, цена на Али 2 раза больше, хотелось бы узнать как они работают может кто то пользуется.
(192.48 КБ) 173 скачивания
Сообщение veso74 »
Зависит ли еффект от температуры? (Холодно ли возле оборудования?)
С какой частотой обновляется дисплей? Постоянно (по таймеру) или по событию (изменению числа например)?
Используете ли R/W-пин или он к GND, а есть тайм-аут в коде?
Просто попробуйте новый дисплей :). Некоторые из них лучше других.
Дисплеи работают дома. В ЛБП на холоде работает плохо, сверху и с низу точки исчезают. Синий на холоде не испытывал. В ЛБП творится непонятное, обьяснить трудно, если только снять маленький видосик. Обновление пробовал сделать по изменению данных бесполезно. Раньше такого не было, в коде цикл был такой: 4 измерения + не большие вычисления и обновление показаний, даже в такой частоте обновления все было нормально.
Линию R/W никогда не использовал, т.е. всегда соединён с минусом. Тайм аута нет в кодах.
Ирек-электрон, попробуй залить любую другую прошивку с заполненим всех мест под символы. Если заработает, значит проблема в прошивке, если нет, то в дисплее.
Дисплей, кстати, как подключен - по i2c ? Или по параллельной шине? Если по i2c, то можно попробовать подключить по параллельной шине напрямую в контроллер.
Сообщение veso74 »
Ставлю 90/10, что дело в дисплее :). Просто поменяйте его, они дешевые. У меня даже с качественными дисплеями LCD1602 есть проблемы: через какое-то время с ними что-то происходит, то яркость где-то уменьшается, то еще что-то. Поделитесь результатом. Интересно.
На ЛБП попробую заменить когда привезут, там по параллельной 4х битной шине полключен. А на приборчике по I2C. Результаты напишу.
Не повезло с пришедшим из али индикатором (зеленые символы на черном фоне). Для проверки подсветки подал от ЛБП напряжение 5В с ограничением тока 100мА, подсветка загорелась и индикатор ограничения тоже, увеличил ток снова подключил и подсветка не светиться. В описании товара есть распиновка где написано что питание платы 5В и подсветка тоже 5В, не пойму что пошло не так.
Сообщение Thinnnfor »
Биде случилось
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Сжёг ты светодиоды подсветки .. И всё !
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
А что за ЛБП ?
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Не повезло светодиодам с тобой ! Им ток не более 5 мА ....
ЛБП на 3х TL081. Индикатор тоже был куплен для другого ЛБП на такой же схеме 2 канала.
В характеристиках написано 5В, так что я не виноват. На других индикаторах никогда такого не было, иногда ставил последовательно диод чтоб меньше жрал.
(100.27 КБ) 110 скачиваний
На Али деньги вернули потом был заказан ещё один дисплей у другого продавца. Сегодня подключил, на подсветку подал 3.4В, дисплей заработал без косяков. Проблема была в дисплее, если LCD начинает косячить никакие программные решения не помогут.
(98.65 КБ) 89 скачиваний
Сообщение Rapra »
В таких дисплеях на плате до подсветки установлена вот такая перемычка нуль-резистором. Если вместо нее впаять резистор некоторого номинала (15-30 Ом), то на выводы подсветки можно напрямую подавать 5 В без резистора. В любом случае, по даташиту у подсветки ограничено напряжение 4,2 В максимум.
Добавлено after 2 hours 10 minutes 46 seconds:
[uquote="Ирек-электрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4775641#p4775641"]подал от ЛБП напряжение 5В с ограничением тока 100мА, подсветка загорелась и индикатор ограничения тоже, увеличил ток снова подключил и подсветка не светиться. .[/uquote]
:) Это сказ о том, как "с дуру можно и МПХ сломать".
Светодиоды честно выдержали завышенные 100 мА, но "испытатель" решил поддать газку. Незря ведь говорят, что микросхемы работают на волшебном дыму - если дым выйдет, работать не будет.
Дело было не в бобине, дело было не в реле... :)) Продавец просто решил не связываться из-за мелочей.
"Проблема была в дисплее" это относится к старому дисплею который я заменил.
Добавлено after 7 hours 33 minutes 24 seconds:
Вот характеристики LCD у которого подсветка сгорела.
(123.52 КБ) 52 скачивания
Вернуться в «Периферия»
