Fubag ti 3000, нет на выходе 220В.
Сообщение Vladik7997 »
Доброго времени суток!
Генератор Fubag ti3000, после попытки подключить к генератору сварку инверторную. На выходе пропало напряжение. Плату принесли мне в ремонт. Снял компаунд, ключи оказались все целы
При подключенной плате горит зелёный индикатор и моргает красный, примерно раз в 3 секунды.
Напряжение на шине DC, плавает 450В-470В. Понимаю что не работает стабилизация на полууправляемом мосту.
Но схемы нет и та что циркулирует на форуме не похожа.
Может кто то занимался ремонтом данной платы? Подскажите пожалуйста где искать? Все основные питания: -5в;+5В;18В в норме. Пробовал денять lm239 на новый, он задействован в управлении моста.
Сообщение Fuser »
не могу ничего сказать про конкретно вашу ситуацию, но знаю много случаев, когда в подобных генераторах, компаундная заливка через какое-то время, из-за разницы температурных расширений, начинает отрывать от платы смд элементы. т.е. в идеале надо мазать плату флюсом и пропаивать всю феном, потом уже искать дальше.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4789130#p4789130"]не могу ничего сказать про конкретно вашу ситуацию, но знаю много случаев, когда в подобных генераторах, компаундная заливка через какое-то время, из-за разницы температурных расширений, начинает отрывать от платы смд элементы. т.е. в идеале надо мазать плату флюсом и пропаивать всю феном, потом уже искать дальше.[/uquote]
Я всё пропаял в первую очередь. Тоже читал про разность линейного расширения. Никаких последствий или воздействий от компаунда не обнаружил.
Ремонт сдвинулся. Нашёл отсутсвующий конденсатор в цепи обвязки транзистора, который участвует в управлении мостом. Теперь напряжение чётко держится на уровне 400В. Читал, что на многих платах кипор и фубаг должно быть 370В. Пробовал откидывать шаговик и опускал обороты холостые до 37хВ, тогда загорался красный светодиод на постоянно. То есть скорее всего 400В это норма. Так как и при ручной подгазовке(без шаговика, рукой) напряжение держится 400В. Прихожу к выводу, что управление мостом работает и есть ещё неисправность.
Выяснилось что напряжение на выходе пропало после подключения сварки к генератору. Сейчас грешу на ОУ, он завязан на датчики тока и напряжения на выходе. Но вот проблема. Не могу опознать микросхему. Компаунд и время испортили поверхность микросхемы и не могу прочитать. В подобных моделях стоят mc33079 четырёхканальные. Я думаю у меня стоит mc33078, двухканальный. Изучил, судя по обвязке, только трансформатор тока на него завязан и делители напряжений с выхода инвертора.
Сообщение Призрачный Суслик »
Мигание красного, возможно признак предпредельной нагрузки - проверяйте токовый шунт и цепи от него до процессора.
