Платы и детали для тестера полупроводников, L,C,R,F,U,ESR
Сообщение vlad465 »
Еще несколько комплектов и платы осталось, в личку вам ответил.
Сообщение Freiwind »
Не удается облудить комплектный пинцет, чтобы впаять его в плату.
Есть какой-нибудь простой проверенный способ, не требующий наличия открытого огня?
Сообщение vlad465 »
А зачем вообще открытый огонь?
Можно попробовать облудить при помощи флюса "ФИМ", ортофосфорной кислоты, может на таблетке аспирина (только вонять будет сильно)
Сообщение sTAR11 »
Еще комплекты и платы остались?
Сообщение vlad465 »
В личку варианты написал, если она вам недоступна, пишите на vlad465собакаrambler.ru
Сообщение k-rts »
Спойлер[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=2057722#p2057722"]Новая, немного усовершенствованная печатная плата и наборчики деталей для транзистортестера,L,C,R,F,U,ESR, статья предыдущего варианта - http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/
Картинки по клику увеличиваются
Чтобы не возиться с корпусом, планировал использовать корпус от распространенного маркера, габариты под него и рассчитывал, но немного сложно вписаться по толщине.
В основном мешал разъем под выводные детальки на тыльной стороне и толщина аккумулятора.
От разъема отказываться совсем не хочется, перенес на лицевую сторону, увеличилась длина платы всего на 3мм.
Другой недостаток старой платы - разъем при проверке деталей с толстыми выводами перестает держать детали с тонкими выводами, перепаять его или подогнуть выводы достаточно сложно. В новом варианте этот разъем (кусочек панельки с длинными ногами для микросхем в ДИПе, есть такие советские, иногда бывают позолоченные) вынесен на высоту дисплея, есть возможность легко перепаять на новую или сместив пластмассу вниз подогнуть контакты.
Место под предыдущий вариант расположения разъема тоже осталось, можно например в одном разъеме тестировать детали с толстыми выводами, в другом - с тонкими.
Аккумулятор нашел толщиной 3мм. и 4мм., не более толщины других деталей на этой стороне платы (в основном это дроссель), они длинной 35-40мм., вписывается, и емкость тоже достаточная - около 200ма.
И решил заменить зарядку МАХ1555 на LTC4054, она несколько дефицитнее, но позволяет установить резистором любой ток зарядки (у МАХ1555 только два варианта на выбор 100 или 200ма., хотя в данном случае и этого достаточно), но у LTC4054 несколько ниже ток утечки, будет меньше разряжать АКБ, микроамперы, но если прибором долго не пользоваться, это тоже неплохо.
Добавлен диод для защиты преобразователя при некорректном подключении программатора.
Добавлена микросхема защиты (сборка защитных диодов типа SRV05) пинцета и тестовых панелек от перенапряжения, что уменьшает вероятность повреждения портов ATmega при подключении конденсатора с остаточным напряжением, но следует заметить, что ни одна схема не дает полной гарантии защиты. Поэтому перед тестированием конденсатор обязательно разрядить!
Приборчик теперь может работать в режиме 10-битного ШИМ и генератора от 10Hz до 2MHz, выходной меандр амплитудой около 5 вольт через резистор 680ом выводится на тестовый контакт TP2. В качестве сигнала GND, при этом можно использовать GND miniUSB или тестовый контакт TP1. Тестовый контакт TP3 подсоединен к GND через резистор 680ом.
Через разъем miniUSB теперь можно не только заряжать аккумулятор, но также измерять внешнее напряжение 0-50 вольт и измерять частоту внешнего сигнала с дискретностью до 0,001 Гц и измерением периода на частотах до 10 кГц и с дискретностью 1 Гц при частоте более 10 кГц.
При подключении несложных приставочек это дает возможность измерять напряжение стабилизации стабилитронов, частоту кварцев или колебательных контуров.
В комплекте деталей все необходимые комплектующие включая аккумулятор и хороший нержавеющий пинцет (все кроме корпуса), будет и плоский кабель FPC 6pin для подключения программатора.
Возможна доставка почтой.
Цены зависят от комплектации и пересылки, пишите лучше сразу в личку, платы и наборчики уже появились.
Фото правильно собранной платы, по клику увеличивается:
Изображение[/uquote]
Доброго времени!
Еще остались комплекты для сборки? Я из Спб.
Сообщение vlad465 »
Здравствуйте! Да, найду, в личку пишите.
Сообщение ra9wby »
Всем доброго времени суток!
Долгое время не пользовался приборчиком.
Но вот понадобился, достал, не включается.
Оказался вздутый аккумулятор.
Замени, зарядил - не включается :(
Что может быть, где копать?
73! Alex.
Сообщение vlad465 »
[uquote="ra9wby",url="/forum/viewtopic.php?p=4449444#p4449444"]Что может быть, где копать?[/uquote]
Начать с работоспособности преобразователя.
Сообщение ra9wby »
Что-то могло случится от длительного бездействия?
73! Alex.
Сообщение vlad465 »
Так ни с чем не должно что-то случиться от длительного бездействия.
Но с чем-то что-то случилось. :dont_know:
Стоит начать с преобразователя или подать питание 5в. прямо в схему.
Кнопочку стоит проверить, контакты могли окислиться от длительного бездействия.
Еще много что может окислиться, если флюс был активный и промыто плохо.
Сообщение ra9wby »
Подал питание в схему - работает.
И приборчик заработал - что было :dont_know: ?
Чудеса :beer:
73! Alex.
Сообщение vlad465 »
А от аккумулятора тоже работает?
Сообщение ra9wby »
Да, после подключения внешнего питания, работоспособность полностью восстановилась!
73! Alex.
PAV
Сообщение PAV »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3222455#p3222455"]Подтормаживать может из-за плохого питания. Попробуйте подать внешние 5в. от хорошего источника и сравнить работу.
Более свежие прошивки под кварцы 8 и 16МГц:
mega328_strip_grid_8.rar
mega328_strip_grid_16.rar
[/uquote]
Влад, а более свежая прошивка есть?
Сообщение vlad465 »
Нет, я не делал.
У автора всегда есть новые прошивки, принципиальных улучшений я не заметил, а бывают релизы с косяками, все нужно тестировать.
PAV
Сообщение PAV »
Ссылку могли бы дать
Сообщение vlad465 »
Были ссылки здесь, да и в сети найти не проблема - https://yandex.ru/search/?text=%D1%82%D ... rch_source
Сообщение bambuk »
Место подключения резистора 300 ом к разъему usb не сходится с платой. Как правильно?
Сообщение vlad465 »
Сделайте фото вашей платы
Вернуться в «Продам»
