Самодельный вольтметр 6.5
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение VOLTR »
Я к этому выводу пришёл .Вот моя тестовая схема. Решил сделать многодиапазонный вольтметр
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Следующий шаг: печатная плата.Думаю цепи 0VP сделать полигоном .а цепи 0VS звездой
Знатоки посоветуйте новичку!
misha8bus советует:" надо использовать импульсный источник питания с малым током утечки и малой проходной ёмкостью."
не обязательно...... .но если делать то это либо квазирезонансный прямоходовой . либо LLC ( трансформатор с обьемным короткозамкнутым витком)
Как здесь картинки вставлять ....... что-то клеевой хостинг их не вставляет
V33TEST6.pdf
(207.92 КБ) 103 скачивания
Сообщение Mickle »
Сборка К308НР6 просто ужасна в плане линейности Кд.
Сообщение di2307 »
VOLTR: "Следующий шаг: печатная плата.Думаю цепи 0VP сделать полигоном .а цепи 0VS звездой"
V33TEST6.pdf [207.92 KiB]
лучше сделать общий полигон земли. большой. на все. и не мучаться :)
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4786935#p4786935"]Сборка К308НР6 просто ужасна в плане линейности Кд.
Изображение[/uquote]
Думаю КД легко исправляется программной калибровкой по 100-200 точек с интерполяцией кубическими сплайнами
PS А откуда такой график взяли?
Сообщение VOLTR »
Моя концепция входного делителя : разные коэффициенты деления. Если сборка К308НР6 так ужасна , может сделать делитель на отдельных
резисторах. Например из серии MMB0207 от Vishay ? Или на отечественных Р1-153 от ЭРКОН
результат может быть ещё ужасней ?
Последний раз редактировалось VOLTR Вс фев 08, 2026 14:45:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mickle »
Графики мои, делал несколько лет назад, используя 2-канальный 8,5-разрядник Datron 1271. У тонкоплёночных Caddock и микропроволочного ДНМ горизонтальные прямые, т.к. нелинейность <1 мкВ/В.
Вариацию Кд К308НР6 по уравнению регрессии можно скорректировать на порядок величины, но ИМХО робастность такого метода просто никакая из-за высокого абсолютного ТКС и гистерезиса. Скакнула температура, влажность или напряжение в одном направлении - одни коэффициенты, в противоположном - уже другие. Потому и не было промышленных широкодиапазонных вольтметров (>5 разрядов) с 308НР6 в качестве HV делителя.
Сообщение haker_fox »
[uquote="VOLTR",url="/forum/viewtopic.php?p=4787095#p4787095"]Моя концепция входного делителя : разные коэффициенты деления. Если сборка К308НР6 так ужасна , может сделать делитель на отдельных
результат может быть ещё ужасней ?[/uquote]
Как ваши успехи в построении вольтметра?
Сообщение VOLTR »
Сделаны платы в Резоните Изображение
Вернуться в «Измерения»
