gsmart, большое спасибо за методическую помощь. Не успел я ею воспользоваться.
Когда уже неисправность была локализована, перешёл в блок ПЧ. Сразу была обнаружена катушка, которая вырвана на половину. Оказалось что оборвана. Восстановил. В процессе проверки режимов, выявлены два транзистора ГТ322, у которых сгнили ножки. Восстановил. И Океан 209 запел во весь свой великолепный голос. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся. Далее буду перестраивать блок УКВ.
Добавлено after 18 minutes: gsmart, да, чуть не забыл. Напряжение выставлял 4,4В. Но транзистор всё равно был не в режиме. Сейчас уже, когда отремонтировал блок ПЧ, померил, транзистор в режиме.
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=854849#p854849"]ihor09 Не нужен тебе конвертер, выброси эту мысль вообще из головы. Ты рискуешь в разы потерять чувствительность, а оно тебе надо ? Его применяют, когда нет возможности перестроить контура, а у тебя все для этого есть!
Давай пробежимся по емкостям в блоке УКВ. Для FM они станут такие:
С3-82, С4-33, С6-33, С13~5, С14-62, С15-5.1
Работать начинает сразу, нужна небольшая подстройка сердечников. L1,L2,L3. [/uquote]
С3 >>>> 8,2 пф - это многократно повторяющаяся ошибка, запущенная в сеть с чьей то "легкой" руки.
У ВЭФ-214 С3 = 33, С4 = 82.
У ВЭФ 221 С3 = 82, С4 = 33. Кто то, видимо, сообразил, что, что из "перемены мест слагаемых" емкость контура не меняется и исправил "ошибку" в таблице номиналов конденсаторов.
Но блоки УКВ ВЭФ - 214 и ВЭФ-221 отличаются еще и количеством витков катушки входного контура.
Все дело в том, что количество витков входного контура у экспортного варианта уменьшено.
L1.1 - 4.25 витков (вместо 7,25 витков ), L1.2 - 4,25 витков ~ 0,1 мкГн (вместо 7,25 витков ~ 0,22 мкГн). Поэтому у входного контура(у экспортного варианта) емкость не меняется - просто меняются местами значения емкостей конденсаторов - С3 - 82 пФ, С4 - 33 пФ. Это увеличивает коэффициент включения контура, что приводит к большему шунтированию входного контура микросхемой, значит - снижению добротности контура. А это в свою очередь приводит к увеличению ширины пропускания контура(что нам и нужно) и к снижению чувствительности. Но это компенсируется увеличением коэффициента включения контура.
Если перестраивать входной контур, не сматывая витки катушки, то требуемая общая емкость последовательно соединенных конденсаторов С3 и С4 должна быть примерно 12 пФ. Если С4 будет иметь емкость 33 пФ, то С3 должен иметь емкость около 18 пФ (никак не 8,2 пФ.). Но, следуя логике разработчиков радиоприемника тогда С3 должен быть на 33 пФ, а С4 на 18 пФ. Или же ставить одинаковые значения емкостей, тогда C3=C4=24 пФ +24 пФ = 12 пФ(последовательное соединение). Веревкин ставил 20 пФ +20 пФ. (Лично я перематывал катушку, поэтому значения емкостей - приближенные).
Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
Всем привет! Перестроил блок УКВ 2-2=Е по этой технологии https://pikabu.ru/story/perestroyka_blo ... 2570973684. Получилось 87,5-97,2 мГц. При частоте 87,5 переменный конденсатор в среднем положении, а при частоте 97,2 в крайнем левом. При передвижении из среднего в крайне правое положение приема никакого нет. То есть там частота наверное 87,5 и ниже до 77мГц. Все попытки растянуть, сдвинуть диапазон успеха не дали. Может что посоветуете?
Поменять гт322 на более высокочастотный. Обнаружено, что они на частотах выше 50 МГц приблизительно большая их часть начинают возбуждаться на второй гармонике, и отсюда все беды с укладкой диапазона.
Можно и на кремневый с уменьшением сопротивления в эмиттере до 430 - 330 ом и подбором смещения на базу до тока коллектора 2-3 мА.
Самое интересное, что прекрасно работает КТ361В в жёлтом или оранжевом корпусе.
Но кстати, с 209 океаном тоже была подобная история. Тоже на гармонике генерить стал вроде бы. Порядок станций внезапно менялся. Тогда ещё не было времени разбираться, просто заменил транзистор, и FM пошёл.
Мередиан 348. В инете есть видео на 45 минут. Лучше не смотрите. Все намного проще. Сам только что сделал. Результатом доволен. Ловит даже станции за 30км. Это при чуйке всего 100мкВ. Делаем так. L7 оставляем 3 витка, саму катушку растягиваем на весь каркас. С24 выпаиваем совсем. Диапазон получится примерно 88.0 - 107.8 (подстраиваем сердечником само собой). Шире не смог добиться. L6 отматываем пару витков, я оставил 4 витка, дальше подстройка. L1 так же отматываем 2-3 витка, С3 меняем на 30пф. И подстраиваем по максимуму чуйки. И самое главное, ничего из платы выпаивать не надо. На катушках кусаете толстый провод сверху и сматываете витки, отрезаете лишнее и далее то, что осталось соединяете припоем. Тонкий провод на катушках не трогаем! Ничего сложного.
