Контроллер отопительного сплита.
Сообщение КРАМ »
[uquote="kolobok0",url="/forum/viewtopic.php?p=4777195#p4777195"]если это вода не вытекает из какой нить ТЭЦ = это всё мягко говоря так не работает[/uquote]
Вы несете чушь.
Стандартный тепловой насос, коих продается на каждом углу, имеет COP порядка 3...5 при работе как с грунтовыми скважинами, так и с водоемами.
Что не так? Причем тут ТЭЦ?
Вода в ХВС имеет температуру зимой около 10 градусов. Если на ХВС нет счетчика и тариф зависит от числа проживающих, то можно понизить ее температуру градусов на 5...7, сливая в канализацию. Оно канешна не куртуазно, но работать будет.
Сообщение kolobok0 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4777231#p4777231"]...при работе как с грунтовыми скважинами, так и с водоемами....[/uquote]
значит Вы ещё не сталкивались с не растапливаемой ледышкой в водоёме даже летом :) радуюсь вашим перспективам познания в этом деле (на полном серьёзе)!
удачи Вам
(она Вам потребуется)
Сообщение КРАМ »
[uquote="kolobok0",url="/forum/viewtopic.php?p=4777504#p4777504"]значит Вы ещё не сталкивались с не растапливаемой ледышкой в водоёме даже летом[/uquote]
Феерично.
Тут обсуждали температуры на улице в районе -5...-7 градусов.
В средней полосе России даже лед встает В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ к середине декабря.
Тепловой насос мощностью 10...15 кВт в режиме поддержания температуры в доме площадью 150...200 квадратов в средней полосе России не опустит температуру естественного водоема за всю зиму даже на пару градусов.
Сообщение vlasovzloy »
Читал что зимой тепло забирают, а летом загоняют наооборот кондиционером. Что взяли то и отдали, ну плюс минус.
Читал выше ктото предлагал воду с водопровода в септик спускать. Ты наверно майнер? Такое же долбоеьское расходование ресурсов
Сообщение Слесарь »
Площадь придомового земельного участка обычно около 8 соток, при мощности теплового солнечного излучения около 1 кВт на метр квадратный, допустим в течении 5 весенне-летних месяцев, что приблизительно 960 МВт-ч тепловой энергии передаваемой грунту придомовой территории. при том что для отопления среднего размера дома грунтовым теплом за сезон требуется всего около 10 МВт-ч.
Огроменные излишки тепла запасается в грунте, откуда там взяться не растапливаемой ледышке?
Сообщение КРАМ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4777525#p4777525"]Читал выше ктото предлагал воду с водопровода в септик спускать. Ты наверно майнер? Такое же долбоеьское расходование ресурсов[/uquote]
Нудануда... Сам про септик придумал, сам себя долбойобом обозвал... Нучо, бывает.
Можно узнать, а зачем чистую воду лить в септик?
И в чем расход ресурсов состоит?
Любой геотерм имеет внешний контур с насосом.
Если есть по сути бесплатная вода и городская канализация, то работать будет.
Хотя и без твоих комментов я ранее написал, что это не очень куртуазно.
Точно. В септик или канализацию. А можно тебя обмотать трубками и водой поить. Зато тепло дома будет
Сообщение КРАМ »
Тебе хочется об этом поговорить?
А чем оно отличается от скважинного насоса со сбросом обратки в скважину?
У Слесаря оно так и работает - с открытым внешним контуром.
Сообщение T616 »
переделал на обогрев (в смысле нижнего расположения внутреннего блока) ещё один из своих сплитов. на этот раз "Beko" R22/7kBtu.
надо отметить удобство монтажа чисто отопительного сплита - в стене требуется проделать всего три сквозных отверстия d_10mm поскольку нет необходимости выводить дренажную трубку а фреонопроводы внутри стены можно провести без термоизоляции.
самодельный контроллер сплиту очевидно не нужен поскольку штатный нормально справляется. разве что на случай выхода из строя.
а вот если внешний блок будет работать на интегрированный в водяную систему отопления теплообменник то самоделка может быть и уместна ведь встроенный контроллер явно на такое не рассчитан..
(94.78 КБ) 125 скачиваний
Сообщение Слесарь »
[uquote="T616",url="/forum/viewtopic.php?p=4778852#p4778852"]а вот если внешний блок будет работать на интегрированный в водяную систему отопления теплообменник то самоделка может быть и уместна ведь встроенный контроллер явно на такое не рассчитан..[/uquote]
В особенности по части управления и контроля протока воды, чтоб теплообменник не заморозить и не повредить. а еще чтоб летом работало как кондиционер с тем же водяным ТО.
Сообщение T616 »
несмотря на отсутствие необходимости сделал всё же набросок схемы и прошивки (для STM8). прошивка проверялась только в части работы с индикатором и датчиками, поскольку реального применения ей пока не просматривается.
t_split.zip
(85.14 КБ) 87 скачиваний
Сообщение T616 »
а для внутреннего блока расположенного под потолком возможно имеет смысл при работе на обогрев приделать воздуховод (например в виде рукава) по которому теплый воздух будет опускаться ближе к полу и только потом рассеиваться по помещению.
Сообщение Слесарь »
У меня оба дома изначально проектировались с наличием воздуховодов в стенах и перекрытиях как принято в подавляющем большинстве частных домов США. Погуглите на предмет HVAC как это делается.
Добавлено after 15 minutes 18 seconds:
Вот в моем маленьком доме к климат системе в технической комнате приделаны самодельные воздуховоды и уходит вдоль стены за мебелью для раздачи подготовленного воздуха по дому.
Добавлено after 10 minutes 43 seconds:
Да и кстати вот контроллер:
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
(166.21 КБ) 121 скачивание
(143.05 КБ) 133 скачивания
(126.89 КБ) 170 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
