- (232.29 КБ) 47 скачиваний
Безпроводные наушники AirPods Pro
Приветствую всех! Проблема такая:Наушники перестали выходить на связь по блютузу,при открывании и закрывании крышки светодиод не загорается,при длительном нажатии на кнопку для сброса,ни чего не происходит,светодиод молчит.При подключению к зарядному,зарядка идёт,сначала красный потом зелёный.Вот и вопрос,что происходит? Прошу не предлагать купить новый,хочется разобраться с этим.У кого какие мысли?
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4791997#p4791997"]хочется разобраться с этим.[/uquote]Охота пуще неволи. (с) Предупреждаю сразу, что подобные девайсы относятся к неремонтопригодным и, возможно, их не получится даже разобрать без разрушений.
Начните с проверки питания. Необходимо измерить ёмкость и внутреннее сопротивление каждого аккумулятора. Разумеется, к ним сначала нужно получить доступ, аккуратно разобрав каждый наушник. Надеюсь, нужные измерительные приборчики имеются в вашем распоряжении.
Да у у меня всё есть,и приборы и осциллографы.В наушниках я поменял аккумуляторы,там стоят 400909.Быстро стали разряжаться.Аппарат не хочет просыпаться при манипуляциях.Разбирал кейс,проводил визуальный осмотр,как будто всё нормально.При заряде наушников нет напряжения зарядки,при подключении зарядки всё нормально.Значит,он спит,а разбудить хочется.При кратковременном нажатии на кнопку,индикация есть,а при длительном нет.
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4792047#p4792047"]В наушниках я поменял аккумуляторы,там стоят 400909.Быстро стали разряжаться.[/uquote]Вот в этом и проблема. Нужно знать параметры новых аккумуляторов и желательно сравнить их с родными старыми.
В кейсе должен быть свой аккумулятор. Его тоже меняли?
Но при подключении наушников всё равно должна загореться индикация и при работой крышкой. При зарядке кейса на 100 процентов,всё равно должна сработать индикация.Прибор проста перестал работать и дело наверное не в аккумуляторах.
Вам видней, но я настоятельно рекомендую начинать диагностику с проверки питания.
Вроде разобрался в причине. Когда разбирал кейс не аккуратно и оторвал чип на шлейфе со светодиодом.Искать бесполезно т.к мусор выкинул.Так вот вопрос:Какой стоял чип.На форумах кто говорит что это датчик холла,другие,что это контроллер.Может кто подскажет,что за деталька? Кстати аккумулятор я заменил.На шлейфе 4 контактные площадки.
По описанию похож на датчик Холла. Проверяется просто - на крышке в этом месте должен располагаться магнит.
У товарища есть точно такой,осторожно разобрали и на шлейфе стоит чип ZT3Z. По справочникам посмотрел но такой не нашёл. Вот и не понятки,какой чип искать?
Короче, это выходит элемент холла. По даташиту похож на мой потеренный, так вот вопрос, где его купить. На торговых площадках такого нет. Может кто подскажет.
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4792931#p4792931"]Искать бесполезно т.к мусор выкинул[/uquote]Чё???
Тема скатилась к какому-то маразму.
kostin411, купите уже новые наушники и перестаньте воскрешать мертвяка!
Почти наверняка можно заменить чуть ли не герконом.
