соединить три фазы в одну
Есть бензиновый двигатель от газонокосилки, колесо от электроскутера m365 (10s) и идея сделать из этого генератор электричества для дачи. От колеса идут три провода, колесо генерирует три фазы. Надо собрать мощности с каждого плеча и ссумировать их в одну фазу. Можно постоянную.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4793493#p4793493"]Слабо верится.[/uquote]?
Да, именно так. Сначала двигатель к газонокосилке прикрутите, а там уже голову ломайте над фазами. Уверен, идея начнет чадить и гаснуть на стадии первых слесарных операций.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4793499#p4793499"]Да, именно так. Сначала двигатель к газонокосилке прикрутите, а там уже голову ломайте над фазами. Уверен, идея начнет чадить и гаснуть на стадии первых слесарных операций.[/uquote] это уже всё сделано
Трехфазный выпрямитель, потом конденсаторы, потом инвертор зарядный от солнечных панелей, потом аккумы, потом инвертор на 220
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4793491#p4793491"]Надо собрать мощности с каждого плеча и ссумировать их в одну фазу. Можно постоянную.[/uquote]
Идея- бред, электрические машины, конечно, бывают "обратимыми", но электродвигатель это плохой генератор, а генератор- это плохой электродвигатель.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%BB%D1%8C
Схемы трёхфазных выпрямителей Миткевича (слева) и Ларионова (справа)
Мотор-колесо достаточно близко по конструкции к генератору.
Ватт 200-300 снять с него можно будет.
Только вот 365 - это ведь самоката марка ?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4793504#p4793504"]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Схемы трёхфазных выпрямителей Миткевича (слева) и Ларионова (справа)[/uquote]
Спасибо. А какие диоды подойдут? Двигатель потреблял 42в и до 20А и имел 350 китайских ватт.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4793510#p4793510"]Мотор-колесо достаточно близко по конструкции к генератору.
Только вот 365 - это ведь самоката марка ?[/uquote]
Хиаоми м365 колесо/мотор 42в до 20а и 350китайских ватт имел.
Да по сути любые диодные мосты, например 4010
Только этот мост - однофазный.
Выпрямительный мост от автомобильного генератора любой подойдёт.
Я так думаю, что, если поставить диоды на те же 20 ампер, или больше, то это будет заведомо "с запасом"Dllyur писал(а):А какие диоды подойдут? Двигатель потреблял 42в и до 20А
Вот готовые трёхфазные мосты, собранные в "мост Ларионова"-
https://www.chipdip.ru/product/skbpc351 ... 9001185620
https://www.chipdip.ru/product/sql2510- ... 9001246785
https://aliexpress.ru/item/1005007554999850.html
https://aliexpress.ru/item/1005008767663353.html
https://aliexpress.ru/item/1005009678870764.html
Да блин, у нас один магазинчик маленький с радиодеталями. Там обычные диоды продаются, а сложные мосты и детали не продаются. Поэтому мне лучше написать несколько самых распространенных подходящих диодов.
От автомобильного генератора не подойдет. Там диоды-стабилитроны
Добавлено after 37 seconds:
Любые низкочастотные ампер на 20-40 вольт на 400-600
Нужна маркировка.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Вот из этого списка подойдут какие нибудь ? 1N4148 25PCS 1N4007 25PCS
1N5819 10PCS 1N5399 10PCS FR107
10PCS FR207 10PCS 1N5408 5PCS
1N5822 5PCS
1N5822 5PCS
Нет. Все перечисленные - дохленькие. Разве трудно нагуглить даташиты на них?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
1N4148 "импульсный диод" 100 вольт 200 миллиамперDllyur писал(а):Вот из этого списка подойдут какие нибудь ?
1N4007 1000 вольт 1 ампер
1N5819 "шоттки" 100 вольт 1 ампер
1N5399 1000 вольт 1,5 ампера
FR107 1000 вольт 1 ампер
FR207 1000 вольт 2 ампера
1N5408 1000 вольт 3 ампера
1N5822 40 вольт 3 ампера
Вы сами подумайте, какие из них подойдут?
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4793556#p4793556"]Разве трудно нагуглить даташиты на них?[/uquote]
даже даташиту гуглить не нужно, в большинстве ссылок и так будет написано напряжение и ток.
Mbr4010 kbpc4010 диолные мосты, нужно две штуки будет
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4793575#p4793575"]Mbr4010 kbpc4010 диолные мосты, нужно две штуки будет[/uquote]
У этих лобики соединены. А на правой схеме еще три жопками соединены. Какие такие же спаренные диоды спарены жопками ?
