Мелкие практические вопросы
Сообщение Prostoy 4elovek »
mickbell, вот
(66.92 КБ) 77 скачиваний
Сообщение mickbell »
Это ещё не схема, только половина. Где базовые цепи?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, ну там с одной с ног микросхемы идёт через резистор 2.2К на базу транзистора. В той проге не нашел что то подобное. Или мне всю схему срисовать? Так зачем? Просто надо чтобы этот транзистор делал наоборот, при подаче сигнала выдавал 5В. Сейчас наоборот он выдает 5 В пока нет сигналач а когда есть 0В
Ну тогда вот вам несколько вариантов.
1. Вместо базы к источнику сигнала подключите эмиттер, а базу через резистор 10 кОм - к источнику 5 В.
2. Выкиньте нафиг транзистор и подавайте сигнал напрямую туда, где он требуется.
3. После этого транзистора поставьте ещё один такой же.
4. Транзистор замените на PNP, его коллектор на общий, эмиттер к нагрузке.
Хватит пока вариантов?
Последний раз редактировалось mickbell Вс мар 01, 2026 11:47:12, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, ок, спасибо. Завтра чекну.
Хм. Просимулировал в проге, получается тоже 5В, а при подаче сигнала 3.2В.
Схему модели - в студию!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, вот, слева вольтметр, соединял а потом разьэдинял типа сигнал на эмиттер, ну думаю понятно) Программа клас, на телефон. Называется Прото
Где резистор в коллекторе? На исходной схеме он был. И почему нулевое напряжение вы представляете обрывом источника? Логический ноль - это не обрыв.
PS. Если уж симулировать схемы, то не этим, хмм, средством. Годных симуляторов я знаю только два: Microcap (12-й официально бесплатный) и LTspice (вроде тоже бесплатный). Другими пользоваться можно разве что с оговорками. Конечно, чего-то могу и не знать.
PPS. Я всегда говорю: "симулятор - не стимулятор, думать не заставляет." Для начала освоения электроники штука годная, дальше надо обходиться как-то без него.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, резистор что 2.2К? Ничего особо не поменялось. Попробовал так с PNP, вроде робит)
А это что ещё за???
В прошлый раз схема была совсем другая. Так какую схему будем мучить?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, всмысле? Я попробовал 1 вариант что вы написали, но она не заработала и я попробовал с pnp, только она тоже не работала и чуть поменял.
Первая схема не заработала по двум причинам, на обе я указал. Вам следовало их учесть и поправить модель. Вы почему-то схему эту забросили и взялись за следующую. Не надо так делать. Если у вас все не заработают, что тогда делать станете? Всякое дело надо доводить до конца.
О второй схеме. Я не предлагал переносить резистор нагрузки вниз, надо было оставить его сверху. Но тут есть косяк, про который я или не знал, или не обратил внимание. Это малое напряжение источника, всего 3 В. Так что работать с ней не рекомендую. А вот к первой надо вернуться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, вернулся к 1 схеме:
Это троллинг такой, что ли?
По первому замечанию: так не делается.
По второму - вообще не принято во внимание.
Итог закономерен: не заработало. И не заработает, если так относиться к делу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell. Вы написали :
Потом >>Где резистор в коллекторе?
После коллектора же добавил 2.2К
Что не так? Или мы друг друга не понимаем или я хз.
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=4793842#p4793842"]Что не так? Или мы друг друга не понимаем или я хз.[/uquote]Я вижу схему, которую вы нарисовали, этого достаточно.
Вернёмся, однако, к схеме 1, я пока вижу её наиболее перспективной в вашем случае.
Схема должна быть такой.
1. Эмиттер NPN транзистора подключен к источнику сигнала непосредственно.
2. База его подключена к плюсу источника 5 В через резистор 10 кОм.
3. Коллектор его подключен к резистору номиналом - ну пусть 2.2 кОм, другой выход которого - ЭТО ВАЖНО! - тоже подключен к плюсу источника 5 В.
4. Выходной сигнал - напряжение на коллекторе транзистора относительно общего провода.
Если вы нарисуете схему именно в таком виде и безошибочно, то устраните первое замечание. Но осталось ещё второе. Вот это:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4793625#p4793625"]почему нулевое напряжение вы представляете обрывом источника? Логический ноль - это не обрыв.[/uquote]С этим что делать будем?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, грубо говоря один вывод с коллектора через резистор на вольтметр (нагрузку), а другой вывод с коллектора на +5? Поводу обрыва, нет не обрыв. Понятно что напряжение же будет, или что имелось ввиду?
Не понимаю, что вы сказали. Похоже, какую-то ерунду. Нарисуйте схему.
Насчёт обрыва - но вы же в своей модели изобразили именно обрыв, когда хотели смоделировать отсутствие напряжения на входе. Зачем вы так сделали, понимая, что нулевой сигнал - это не обрыв? Делать надо правильно, иначе, повторюсь, работать не будет.
К ранее сказанному будет небольшая поправка. Из-за того, что уровень выходного сигнала не 5 В, а 3 В, базу транзистора надо подключить через резистор не к пятивольтовому источнику, а к трёхвольтовому. Если такового источника в доступности нет, то не беда, в этом случае базу надо подключить к средней точке делителя из двух резисторов. Верхний резистор делителя (который подключается к 5 В) 16 кОм, нижний (который подключается к общему) 24 кОм.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Походу я понял что имелось ввиду, обрыв был потому что я не нашёл ещё тогда там кнопки, чтобы симулировать типа сигнал на транзистор. А потом уже поставил кнопку. Оно?
У нас получаются ребусы уже))
Схемы опять нету. Поймите уже, схема - это язык электронщика, описывать её словами - это или надо уметь, или получается мычание.
Вместо кнопки можно было присвоить источнику напряжения значение около нуля - тем более, что у реальных логических выходов обычно так оно и есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
