Ремонт вертикального пылесоса Philips FC6408
Сообщение Dmitriyll »
Здравствуйте! Дали на ремонт вертикальный пылесос Philips FC6408. Раньше с ремонтом аккумуляторных пылесосов не сталкивался. Хозяин сказал что пылесос исправно работал, потом его на какое-то время забыли, может полгода, может больше. При включении сейчас перемигивается зеленым индикатором и после часто мигает красный светодиод. Аккумуляторный блок полностью разряжен, но и напряжение на него, с основной платы, не идет. Минус, от разъема зарядки, доходит к разъему АКБ, а плюс не доходит. Вроде как плюс идет через элемент M7 1D, может знает кто что это за элемент? Также не понимаю назначение второй пары проводов с АКБ. Если кто знает разъясните, пожалуйста, что может быть с этим пылесосом.
(227.28 КБ) 122 скачивания
(175.09 КБ) 88 скачиваний
Сообщение gsmart »
[uquote="Dmitriyll",url="/forum/viewtopic.php?p=4793851#p4793851"]При включении сейчас перемигивается зеленым индикатором и после часто мигает красный с Аккумуляторный блок полностью разряжен, но и напряжение на него, с основной платы, не идет.[/uquote]
Оно и не пойдёт при глубоком разряде АКБ, контроллер зарядки воспринимает этот момент глубокой разрядки АКБ как отсутствие батареи. Попробуйте отключить батарею от пылесоса и подзарядить её от лабораторника, или ещё какого блока питания, не знаю что там у вас есть.
Хорошо, попробую
Зарядил каждую банку отдельно, один аккумулятор был полный ноль, заменил его. Собрал пылесос и он заработал, правда работает минуту, нужно менять все аккумуляторы,
но это уже другая история. Спасибо за участие!
