соединить три фазы в одну
Сообщение Муркиз »
Ну а вот во всяких моторах для сада и огорода стоит один конденсатор и он стартует от розетки
У тех моторов совершенно другая конструкция , и рассчитаны они на 220 вольт и 50 герц переменного тока.
В мотор-колесе и частоты другие, и напряжение другие, и форма тока даже другая.
И попытки схитрить, и обойтись не шестью деталями, а семью - не прокатит.
Но судя по вашим знаниям, единственный вариант, что вам будет под силу, да и дешевле выйдет скорее всего, это использовать родной контроллер с рекуперацией. Марку сейчас не подскажу, ищите их по марке своего контроллера. А может быть, в самокате у вас уже такой и стоит.
Сообщение Dllyur »
Муркиз, я не верю что рекурперация это нормальный обратный ток и нормальнаяя зарядка аккумуляторов в обратном направлении контроллером от колеса. Я наоборот читаю на форуумах, что от рекурперации перегорает контроллер у многих. Хотя ввозможно я и ошибаюсь.
Сообщение Муркиз »
Перегорает от динамических ударов при игре в ручка газа до отказа. В статике гореть не должна, если нет короткого в нагрузке.
Но пожалуй, при таком знании темы, долгой работы в границах возможностей знаний не хватит.
Да, лучше ставьте трёхфазный мост, контроллер зарядки для аккумулятора и стартер на тросике оставьте от газонокосилки.
Хватит вполне и этого.
Сообщение device1 »
тут вопрос зачем тебе постоянный ток для дачи? чтобы заряжать элементы LION 18650 и 21700?
бытовуха типа на переменке работает.
лучше рассмотри генератор из движка стиралки.
такие движки на авито можно взять от даром с выкидываемых стиралок до 500-1000 руб.
Сообщение mickbell »
Обычные блоки питания будут работать и от постоянного напряжения. Конечно, не от тридцати вольт, от трёхсот. Если стиралкин мотор столько (после выпрямления) выдаст - то почему бы и да?
Правда, может быть проблема с коммутацией этого самого постоянного напряжения. Сетевым выключателям оно вряд ли понравится, могут быстрее дохнуть, чем при питании переменным. Скажем, чайник у меня на работе выдержал буквально несколько отключений.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4794085#p4794085"]лучше рассмотри генератор из движка стиралки.[/uquote]
Тема начинает обретать смысловое наполнение. Атож придумали, три фазы...
Сообщение vlasovzloy »
Имеется ввиду лж прямой привод наверно. Да там неплохой мотор и шкив уже есть. Можно ремень надеть от движка твлего
Сообщение Dllyur »
Там мотор с ниодимыми магнитиками вдоль всей внешней стенки и безщеточный, и поэтому мотор 350вт. От стиральных машин не дуумаю что лучше выдавать жлектричества будут.
Так а тебе сколько надо? Насчет 350 ватт чото неуверен, нихера там 5- 7 килограмм белья прокрутить. Кмк больше моща
Добавлено after 42 seconds:
При случае замерю на отжиме
Сообщение device1 »
в движке от стиралке типа около киловата. а так если нужен постоянный ток то ага прямой привод от лж неплохой вариант.
Сообщение Dllyur »
vlasovzloy, я имел ввиду полезный выхлоп электричества, кто лучше будет генерить элекртричество. Может в стиралке и мощнее двигатель стоит но тогда бензиновый двигатель 50 кубов просто его не потянет
Dllyur писал(а):кто лучше будет генерить элекртричество.
"генерить" лучше будет ГЕНЕРАТОР, он для этого и делался, а, электродвигатель "генерит" только за счёт "обратимости электрических машин", и то- не всех.
И, в любом случае- мотор, это не самый хороший генератор.
Сообщение device1 »
вообще любой генератор обратим в двигаель а двигатель в генератор.
в теле человека такие то же стоят.
device1 писал(а):вообще любой генератор обратим в двигаель а двигатель в генератор.
Вот такой электродвигатель вы запустите как генератор?
Сообщение Динозавр »
АлександрЛ писал(а):Вот такой электродвигатель вы запустите как генератор?
Асинхронный, должен Самовобудиться с Ёмкостной нагрузкой 8)
Надо фотки ему показать красивых девочек или видео. Он возбудится
Вернуться в «Теория»
