Сушилка Polaris
Сообщение citromon20 »
Подскажите для чего применен DW1 обозначен на схеме красным кружком.
(89.84 КБ) 140 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
И где там красный кружок? И DW1.
Не ту картинку вставил, извиняюсь
(60.63 КБ) 606 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Питание приподнять. Например для шимки 12 много, а засчет стабилитрона становится 10
Сообщение Николай_С »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4794089#p4794089"]Питание приподнять.[/uquote]Уточню: питание нагрузки приподнять. Судя по даташиту, PN8036 выдерживает до 20 В питания, но стабилизирует 12,3 В. А определяется оно по напряжению Vdd минус падение напряжения на диоде D3 (согласно схеме ТС). Если надо немного увеличить выходное напряжение, то добавляют стабилитрон.
В первом посте у меня приложена схема, это нагрузка на источник питания. К разъему ФАН подцеплен коллекторный двигатель с крыльчаткой, он гоняет горячий воздух от нагревателя, который запитывается через реле. Так вот, когда крыльчатка снята и вся схема собрана, при подаче ~220В схема стартует и все запускается, но если закрепить на вал движка крыльчатку, микруха при запитке уходит в защиту и потом снова пытается запуститься. Но ничего не получается. А если снять крыльчатку, то все хорошо, все работает. Так же схема работает при надетой крыльчатке и выпаянном стабилитроне. В даташите его в типовой схеме нет. Что не так не пойму. Изначально при покупке все работало. Микруху менял, стабилитрон, три электролита после микрухи то же, установил LOW ESR.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
Выпаивал D6 подавал в нагрузку 12В от БП компа, потребление схемой порядка 200мА с вентилятором. Все работает.
Ну и выпаяй значит если работает. Могли например спроектировать под другую шимку, а забыли и поставили эту. Как то худобедно работало поначалу, а теперь нет
citromon20, не пробовали подшипники двигателя смазывать?
Обычно смазка в них вырабатывается, потребляемый двигателем ток увеличивается и начинает срабатывать защита по питанию.
Все описанное выше относится к новому моторчику, я его заменил
Сообщение Муркиз »
Новый моторчик соответствует старому по числу оборотов и производительности ?
Ну пиздец. Чо еще заменил? На 10 странице хоть расскажешь?
[uquote="citromon20",url="/forum/viewtopic.php?p=4794287#p4794287"]Микруху менял, стабилитрон, три электролита после микрухи то же, установил LOW ESR. Выпаивал D6 подавал в нагрузку 12В от БП компа...[/uquote][uquote="citromon20",url="/forum/viewtopic.php?p=4794388#p4794388"]Все описанное выше относится к новому моторчику, я его заменил[/uquote]Самое время выложить фото внутренностей сушилки в теперешнем состоянии. Очень хочется взглянуть на результаты "тотальной вспашки".
Из вопросов по порядку: заменил - движок, подкинул микруху потом вернул родную(установил колодку под микросхему), стабилитрон, кондеры электролиты Е3, Е4, Е5, снимал Q1, Q2, Q3 для проверки, походу пока были сняты детали прозвонил все остальное. Ну и D6 конечно.
Теперь фотки:
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4794390#p4794390"]Новый моторчик соответствует старому по числу оборотов и производительности ?[/uquote]
По мотору не скажу, на родной информации не нашел (родной моторчик SKM-365S-2075 D/V18.0 K15 Z18), на новый вот с сайта:
Бренд: NICHIBO
Модель: RS-365-14160/52
Напряжение, ток, скорость (без нагрузки)
18,0 В 80 мА 8200 об/мин
MP5FN-14160B-R/52 M-87797ME2
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
Завтра подкину схему в полном сборе (с крыльчаткой) после D6 от лабораторного блока питания выставив ограничение по току 500 - 700 мА, посмотрю стартанет с движком или нет? И сколько будет потреблять при старте.
(254.87 КБ) 100 скачиваний
(251.95 КБ) 76 скачиваний
(213.96 КБ) 77 скачиваний
Чото я подозреваю такого типа шимки максимум 150-250 милиампер могут всего выдать. И то на пределе
vlasovzloy, если верить даташиту, 500-700 мА в зависимости от разогрева микросхемы.
[uquote="citromon20",url="/forum/viewtopic.php?p=4794626#p4794626"]установил колодку под микросхему[/uquote]Панельки в драйверах питания и ШИМ-контроллерах никогда не используются - в случае ненадёжного контакта последствия могут быть печальными. В остальном замечаний нет.
Остался вопрос по электромотору. Если он заменён не на полный аналог, то необходимо заново настроить токовую защиту. Защита должна надёжно отключать схему в случае замедления/остановки вала. Для этого нужно уточнить питающее напряжение методом подбора стабилитрона или стабистора. А ещё очень важно оценить производительность вентилятора чтобы не перегревался термоэлемент.
Значит что касается эксперимента. При подаче питания потребление 260 мА, при полной нагрузке кратковременно 500 мА, в установившемся рабочем режиме 460 мА.
Производительность вентилятора оценю после запуска в работу.Напряжение питания мотора одинаковое 18В, по оборотам не знаю. Выбирал по напруге и размерам.
Добавлено after 48 minutes 3 seconds:
Измерил LC-метром сопротивление и индуктивность обмоток: на родном моторчике 1-2 19,0 Ом 5,20 mH, 2-3 17,2 Ом 2,47 mH, 3-4 15,8 Ом 3,14 mH, 4-5 19,3 Ом 4,70 mH, 5-1 18,8 Ом 5,47 mH
на новом 1-2 10,1 Ом 1,92 mH, 2-3 8,4 Ом 2 mH, 3-4 10,3 Ом 1,77 mH, 4-5 8,1 Ом 1,78 mH, 5-1 7,7 Ом 1,84 mH
Родной разобрал, новый через окна измерял отключив контакт щеток к коллектору. отличие значительное.
(205.84 КБ) 69 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Объяснять результаты сравнения надо ?
Добавлено after 30 seconds:
Ну что есть с тем и придется дальше работать.Оригинального мотора все равно не найду.
