https://www.aliexpress.com/item/1897200734.html
JDM-программатор для PIC
Купить программатор, который на любом компе работает... Что ж еще тут поделаешь?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
а если купить переходник с юсби на ком порт. Надо прошить только одну микросхему
Проблема только для ноутбуков.
В любом ПК есть PCI шина на которую можно поставить соответствующую платку - расширитель с СОМ портами...
ну и самоделку на СОМ порь никто не отменял... Правда та самоделка может много сложнее быть.
Протокол прошивки ПИКушек открыт в соответствующих документах практически для каждого из "типовых" МК...
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4794236#p4794236"]Проблема только для ноутбуков.
[/uquote]
Программатор по моей ссылке будет дешевле той платки-расширителя и работать будет хоть с настольным РС, хоть с ноутбуком, хоть с мини-РС...
Все относительно...
Тем более, что на сегодня ПИК МК практически уходят из массового применения в самоделках.
А для более современных уже минимум пиккит4 нужен.
Мне то и своего старья с избытком хватит...
за пик который стоит 300 р выгодно это просто хотелось что не будь по проще простой програматор
Не согласен. Старые PICkit2 и 3 шьют практически всю выпускаемую сейчас продукцию. Просто софт надо взять посвежее отсюда:
https://github.com/jaka-fi/PICkitminus/releases
Так ежли ужшшш что то покупать - то "по максимуму".
НО саму то котуинку и все к ней делать.... Еще помуторнее, чем покупную железяку взять.
Но принцип построения аналогичного самодельного внешнего порта-расширителя к ПК на любом из изученных МК вполне приемлем.
Я на основе котуинки любой возможный протокол, ежли описание будет, да самодельное железко к нему могу построить. Основной обмен с ПК по Rx/Tx да пересылка intel hex8 файла с его размещением в ОЗУ накопителе. Как и подгружаемая программа ля железа и обработки того массива..НО саму то котуинку и все к ней делать.... Еще помуторнее, чем покупную железяку взять.
Это стартовый комплект.Mursik писал(а):Купить программатор, который на любом компе работает... Что ж еще тут поделаешь?
К нему еще ICD2 полезно добавить.
И переходники вроде таких "150 миль 200 миль SO8 SOP8 к DIP8"
Может и так.BOB51 писал(а):Тем более, что на сегодня ПИК МК практически уходят из массового применения в самоделках.
Но по распиновке хорошо совпадают со всякими китайскими горелыми непонятками в мелкой технике.
Пару прошивок под пики накропал и штук семьдесят устройств отремонтировал.
Без ПИКов никак
Программатор под ком порт сделан давным давно и плата расширения с ком портом с тех же времен.
PICKIT3 купил из любопытства.
А раз купил то и пользуюсь. Чуток удобней чем по старинке.
Ремонт методом замещения отсутствующих БИС самодельными "периферийными микроконтроллерами" (на любом из освоенных семейств МК) это совсем другая тема.
Кто ею владеет вряд ли будет по JDM программатору вопросы задавать.
Не открывается что-то?Mursik писал(а):https://www.aliexpress.com/item/1897200734.html
Если ком-порт используется для "ногодрыгания", шиться будет раз в десять медленнее.neo555 писал(а):а если купить переходник с юсби на ком порт
[uquote="Dmitry Dubrovenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4794986#p4794986"]
[/uquote]
Есть секретные три буквы, на В начинается, на Н заканиваются..
По ссылке PICKIT3 и PICKIT3.5.Dmitry Dubrovenko писал(а):Не открывается что-то?
PICKIT3.5 то же что и PICKIT3 с но китайскими улучшениями.
Там же и PICKIT2 но он морально устарел и потому на любителя.
Найди на aliexpress такое сам.
Вообще то PICKIT3 или PICKIT3.5 продают на каждом углу.
Практически шиться не будет вообще.Dmitry Dubrovenko писал(а):Если ком-порт используется для "ногодрыгания", шиться будет раз в десять медленнее.
Терпения не хватит.
