RISC-V К1921ВГ015 - новая забава, 32-разрядный МК
Сообщение maxlab »
Всем привет! А подскажите, есть ли в природе 2 шоттки диода с общим катодом в корпусе ТО92? Большие я наковырял из блоков питания. Но хочется миниатюризации :)
Надо на макетке разрулить шины питания от различных источников
Девице - Device
abc
Сообщение abc »
Есть в SOT23. Если не хватит тока/мощности - их можно впараллель.
Сообщение ejsanyo »
[uquote="ejsanyo",url="/forum/viewtopic.php?p=4778165#p4778165"]P.S. Посмотрел в Бутике, они там и сейчас уже продаются, но с какими-то неадекватными сроками и ценами. Это, очевидно, перекупы подсуетились, лучше дождаться официальных поставок от производителя.[/uquote]
В общем, на прямой вопрос, официальные ли это поставки в ЧипДипе сейчас, или нет, товарисчи из НИИЭТ-а предпочли ответить молчанием. Но на их сайте в описании изделий появились ссылки на те самые ЧипДипсовские страницы. Так что, похоже, это именно официальные каналы теперь. И это печально. Цены и сроки поставки демотивируют. :sleep:
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение AlexS4 »
да. похоже маркетологи НИИЭТ подрабатывают в ST ...или WM ;)
Сообщение maxlab »
[uquote="ejsanyo",url="/forum/viewtopic.php?p=4792626#p4792626"]товарисчи из НИИЭТ-а предпочли ответить молчанием.[/uquote]
Товарисчи в маркетинг не умеют :) Сегмент радиолюбителей/студентов/энтузиастов - физических лиц всегда недооценен, и на него не обращают внимания. А зря...
То что бутику 50000 единиц отгрузили, судя по складским остаткам, никак не поможет в продвижении. И слабое звено здесь - жадность конечного оператора. Эту партию
долго будут реализовывать. Даже на волне патриотизма не всякий индивид захочет поддержать отечественную компонентную базу за такие деньги. Оно того не стоит объективно.
Даже наличие 16 битного дельта-сигма на борту... Получается что wm-w806 с таким же ацп (который и в дифференциальный режим умеет) за 300 рублей гараздо перспективней
Последний раз редактировалось maxlab Чт фев 26, 2026 11:16:04, всего редактировалось 1 раз.
Девице - Device
Сообщение AlexS4 »
последние несколько лет в чипдипе некоторым производителям приходится затариваться, у них стало приемлемо-удобно.
думаю расчет на тех у кого маржа позволяет не считать +- неск тр на изделие. ;)
Сообщение maxlab »
Нашел еще косячок в библиотечной (plib015) функции GPIO_PullModeConfig(). Из за нее подтяжка не работала.
Фильтра на входах GPIO штука полезная. Проверил... вроде работает. Но точнее скажу когда обработчик прерывания на ноги повешу :)
Девице - Device
Сообщение maxlab »
Всех приветствую!
Внезапно... накрылся PLL по непонятным причинам. Перевел тактирование на прямую от кварца. Там опция есть SYSCLK_HSE
Разобрался с прерываниями от GPIO. Тест отработал нормально. Оптического энкодера сейчас под рукой нет, баловался обычным
Контролировал 2х канальным осликом. Вроде все хорошо, ложных сработок и дребезгов не обнаружил. Тестовый скетч
Девице - Device
Сообщение Rapra »
Вряд ли PLL накрылся. Либо программно накосячили, либо отвалилось VDDA из-за "холодной" пайки ножки.
Сообщение maxlab »
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4793619#p4793619"]Либо программно накосячили, либо отвалилось VDDA из-за "холодной" пайки ножки.[/uquote]
VDDA проверю...
В штатную процедуру инициализации PLL я не успел залезть. Вряд ли программный косяк. До вчерашнего дня все нормально было :)
PS. Проверил все питания. Нормально. Контроллер включен по такой схеме из юзермануала
Девице - Device
Сообщение Rapra »
Теперь осталось узнать, что именно вы изменили со вчерашнего дня.
Сообщение maxlab »
ejsanyo,
Приветствую! Это Вы засветились на форуме НИИЭТ с инфой из даташита по кварцевому генератору? Где найти этот даташит?
PS. Нашел. Таблица 2.5
Девице - Device
Сообщение maxlab »
Приветствую всех!
Таки победил PWM.
https://cloud.mail.ru/public/AtQQ/nXesomDEe
Девице - Device
Сообщение maxlab »
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4793652#p4793652"]Теперь осталось узнать, что именно вы изменили со вчерашнего дня.[/uquote]
Ничего. Выяснилось что в SDK от НИИЭТ не оптимальные коэффициенты для инициализации PLL. Все работает
test_AB.c
Калькулятор от RabidRabbit
(6.13 КБ) 66 скачиваний
Девице - Device
Сообщение maxlab »
Приветствую всех! Сделал эксперимент c кварцевым генератором. Не смотря на то, что в юзермануале написано ограничение до 30 мГц - камень запускается и от 60 мГц. Соответственно PLL я отключал и тактировал ядро от генератора (SYSCLK_HSE). В принципе работает. Позже попробую разогнать до 120 :)
Девице - Device
abc
Сообщение abc »
Если при этом будет работать и вся периферия - да, отлично.
Но опять же... лет 10-15 назад примерно такие же результаты выдавал обычный PIC16F1825.
Сообщение maxlab »
abc, Ну да... я согласен. Я тоже, когда то, был фанатом PIC. Только микрочип, как и многие другие вендоры нас покинули :) Китайцы тоже задницей вертят
Кстати, у индусов запущена программа суверенной микроэлектроники. И они тоже проходят этот путь от лаптей до космических аппаратов на своей элементной базе
Последний раз редактировалось maxlab Ср мар 25, 2026 17:08:36, всего редактировалось 1 раз.
Девице - Device
Сообщение Rapra »
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=4801123#p4801123"]30 мГц[/uquote]
30 миллигерц? Медленный он чота.
(поясняю - мГц - это милли-, а МГц - это мега-)
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
Ограничение тактовой частоты в 30 МГц (если точнее, 24 МГц) было в самых первых STM32F100, выпущенных более 15 лет назад.
Сообщение maxlab »
Rapra, там ядро, по дефолту(рекомендованное значение), крутится на 50МГЦ за счет PLL.
Девице - Device
Сообщение Rapra »
А ограничение в 30 МГц - это ограничение чего именно? Входной частоты HSE?
